Lamellifrees
Postitatud: 09 Mär 2014, 18:06
Postitas Mini Visu
Tahaks soetada hobikasutusse lamellifreesi, eeskätt just kilpide-tasapindade-riiulite kokku liimimiseks. Silma on hakanud ainult üsna kallid masinad. Alates 370€ Makita eest. Kas on liikumas mingeid odavamaid ka mis asja ära ajavad?
Re: Lamellifrees
Postitatud: 09 Mär 2014, 18:32
Postitas saarlane
Espakis mingi hiinakas on.
Vastavalt hinnale ka kvaliteet.
Re: Lamellifrees
Postitatud: 09 Mär 2014, 18:44
Postitas vtl
Espakis Fartools 900. Maksis vist 79€ (võin eksida +/- 10€ siia-sinna). Ostsin hobikasutuseks. Muudetava kaldenurga/kõrguse juhik logiseb ja tuleb käsitsi pinge all hoida. Kui lihtsalt servapidi piki lauapinda kasutada, siis saab hakkama.
http://www.fartools.com/articles/graphi ... 115010.pdf
Alternatiivid: Bauhausis Alfatools. Oli tiba odavam, kui Fartools ja tundus veel kipakam.
Ja Wolfcraftil on lisatarvik, mis käib tavalise relaka otsa. Maksis 67€ pluss relaka hind. Veel primitiivsem, kui eelmised.
http://www.wolfcraft.ee/et/a/lamelltapp ... 0mm-teraga
Re: Lamellifrees
Postitatud: 11 Mär 2014, 01:19
Postitas tisainer
Aga kui kasutada ülafreesi ja panna otsa talle tera mis küpsise jaoks 4mm soone lõikab, siis peaks laudu külge pidi küll kokku saama.
Mingi taoline:
http://www.stokker.ee/p:910888/loikeins ... -8-d-476x4
Re: Lamellifrees
Postitatud: 11 Mär 2014, 15:07
Postitas vtl
tisainer kirjutas:Aga kui kasutada ülafreesi ja panna otsa talle tera mis küpsise jaoks 4mm soone lõikab, siis peaks laudu külge pidi küll kokku saama.
Külgepidi saad küll, aga riiulite või kapi külgede täisnurga all kinnitamiseks sellest ei piisa.
