Foorumi kaudu leitud positiivsed kontaktid
Postitatud: 11 Dets 2006, 09:41
Postitas 2korda2
Vastukaaluks pidevatele probleemidele ehitajatega, võiks siia teemasse koguda positiivseid näiteid. Ehk siis, kui oled leidnud siit foorumist asjaliku mehe, kelle tööga rahule jäid, anna teistelegi teada!
Võimaluse korral võiksid omada ka mingit materjali tõestuseks, et töö tõepoolest tehtud sai ja et tegemist ei ole lihtsalt teise nime alt oma saba kergitamisega.
Omalt poolt märgiks ära tiheda postitaja Kalvis. Sai temalt eramu elektriprojekt tellitud. Aega läks küll plaanitust rohkem aga kuivõrd tegelikult ma peale ei käinudki (polnud vaja), siis no problem!. Veel viimasel minutil soovitud muudatused (minu poolt) said ilusti sisse ja sellest probleemi ei tekkinud. Projektiklade vahel oli lisaks ka mittekohustuslikku abimaterjali erinevate lahendustega, oli kasu!
Postitatud: 11 Dets 2006, 10:46
Postitas mõtetu üritus
pane lehte kuulutus kui tahad ennast reklaamida, või sõpru.
Postitatud: 11 Dets 2006, 13:40
Postitas 2korda2
lugupeetud mõt(t)etu üritus,
antud juhul ei olnud kuidagi tegemist ei enda ega sõprade reklaamimisega. Ise ma ehitustegevusest ei elatu (mitte ligikaudseltki) ja Kalvise nime all kirjutavat meest olen elus korra näinud, kui valmis paberid kätte sain. Kui ikka kahtled, saan õhtul kodus ka mõned pildid teha.
Kurb, kui mõne inimese elu möödubki nii mürksinistes toonides. Või on probleem ehk selles, et pole kedagi, kes härra enesehinnangut oleks valmis toetava sõnaga kinnitama?
