Puitlaastplaadist aluspõrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas algaja »
Küsimus selline, et kas on mõistlik paigaldada laagidele aluspõrandaks puitlaast, ning kui on mõistlik, siis milline on plaadi minimaalne paksus ning laagide soovituslik vahe?
Lugemata postitus Postitas jyrrr »
laagide soovituslik vahe 40 mm ja plaadi paxus 22mm veic parem kui plaadi paned kahes kihis 12+10mm liimid omavahel kokku nii, et vuugid ei katux
Re: Puitlaastplaadist aluspõrand
mispoolest see liiminipp kasulik onjyrrr kirjutas:laagide soovituslik vahe 40 mm ja plaadi paxus 22mm veic parem kui plaadi paned kahes kihis 12+10mm liimid omavahel kokku nii, et vuugid ei katux
ja ilmselt m6eldi ikka 400 mm, sellest ma olen juba foorumis aru saanud.
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
sry 400 mm peax samm olema ja liiminippi point on ( mõtle ise)
st et kui yhe plaadi kinnitad teise kylge sammuga st et vuugid ei kattux ja kanne olekx vähemalt 40 cm siis jääb pind tugevam yhtlasem ( ei paingu läbi ei kriuxu- ja põrandale tulev koormus ( nt sektsioonkapp) jaotub yhtlasemalt ....
seee umbes nii - nigu minna paadiga vette - või plätudega
kunagi on yks vend lainud isegi paljajalu vette, ja vesi t6mbas tagasi.
aga see naide oli vaga hea:)
Lugemata postitus Postitas kommer »
Kui alusraam on valmis, võiks kasutada niiskuskindlat vineeri 21mm, OSB ca 20mm, või siis teha kuivast puidust sõrestik ja siis paigaldada sinna parkett 16, 20 või 22mm paksusega, erineva laiusega.
DSP plaati ei soovita kellelegi, ei pea niiskusemuutuste korral vastu, seega täielik jama.
OSB põrandaks
Lugemata postitus Postitas saunanaine »
Lugesin OSB plaatide paigaldamise kohta aluspõrandaks 2 kihina, kas peab kindlasti kokku liimima, ja millega liimida sel juhul?
Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
Põrand on kena tänaseni ja mis põhiline, põrand ei nagise.
Infot saad http://www.tempsi.ee/
Lugemata postitus Postitas vvoova »
[quote="Külaline"]Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
kas tegu on üldkasutatava saali põrandaga? kas seal saalis toimub ka mingi "dünaamiline tegevus" -sportlik või rahvakultuurne? kas see tempsi ja laud lasevad teineteisel kuidagi "mängida"- öhuniiskuse vms toimel.
Lugemata postitus Postitas Raivo203 »
Tere, olge head seletage, mis see liiva padi ja niiskusetõkkemembraan on.Liivapadjast saan pihta aga see membraani värk jääb segaseks.Külaline kirjutas:Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
Võtsin omal vana maja põranda lahti,seal talade ja pinnase vahel u 30cm vaba ruumi.Talade vahele plaanuis siis miskit sooja panna aga kas pinnasele vöiks ka miskit isolatsiooniks panna.
