Puitlaastplaadist aluspõrand
Postitatud: 25 Nov 2004, 03:53
Postitas algaja
Küsimus selline, et kas on mõistlik paigaldada laagidele aluspõrandaks puitlaast, ning kui on mõistlik, siis milline on plaadi minimaalne paksus ning laagide soovituslik vahe?
Postitatud: 25 Nov 2004, 20:16
Postitas jyrrr
laagide soovituslik vahe 40 mm ja plaadi paxus 22mm veic parem kui plaadi paned kahes kihis 12+10mm liimid omavahel kokku nii, et vuugid ei katux
Postitatud: 26 Nov 2004, 16:15
Postitas hmm
40mm?
Re: Puitlaastplaadist aluspõrand
Postitatud: 02 Veebr 2005, 18:02
jyrrr kirjutas:laagide soovituslik vahe 40 mm ja plaadi paxus 22mm veic parem kui plaadi paned kahes kihis 12+10mm liimid omavahel kokku nii, et vuugid ei katux
mispoolest see liiminipp kasulik on
ja ilmselt m6eldi ikka 400 mm, sellest ma olen juba foorumis aru saanud.
Postitatud: 02 Veebr 2005, 18:50
Postitas Tom
400 mm Liiminipp on kasulikum monoliitsuse mõttes
Postitatud: 02 Veebr 2005, 21:52
Postitas jyrrrr
sry 400 mm peax samm olema ja liiminippi point on ( mõtle ise)
st et kui yhe plaadi kinnitad teise kylge sammuga st et vuugid ei kattux ja kanne olekx vähemalt 40 cm siis jääb pind tugevam yhtlasem ( ei paingu läbi ei kriuxu- ja põrandale tulev koormus ( nt sektsioonkapp) jaotub yhtlasemalt ....
seee umbes nii - nigu minna paadiga vette - või plätudega
Postitatud: 24 Veebr 2005, 16:28
kunagi on yks vend lainud isegi paljajalu vette, ja vesi t6mbas tagasi.
aga see naide oli vaga hea:)
Postitatud: 04 Apr 2005, 14:02
Postitas kommer
Kui alusraam on valmis, võiks kasutada niiskuskindlat vineeri 21mm, OSB ca 20mm, või siis teha kuivast puidust sõrestik ja siis paigaldada sinna parkett 16, 20 või 22mm paksusega, erineva laiusega.
DSP plaati ei soovita kellelegi, ei pea niiskusemuutuste korral vastu, seega täielik jama.
OSB põrandaks
Postitatud: 12 Apr 2006, 20:53
Postitas saunanaine
Lugesin OSB plaatide paigaldamise kohta aluspõrandaks 2 kihina, kas peab kindlasti kokku liimima, ja millega liimida sel juhul?
Postitatud: 15 Jaan 2013, 13:54
Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
Põrand on kena tänaseni ja mis põhiline, põrand ei nagise.
Infot saad
http://www.tempsi.ee/
Postitatud: 16 Jaan 2013, 10:45
Postitas vvoova
[quote="Külaline"]Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
kas tegu on üldkasutatava saali põrandaga? kas seal saalis toimub ka mingi "dünaamiline tegevus" -sportlik või rahvakultuurne? kas see tempsi ja laud lasevad teineteisel kuidagi "mängida"- öhuniiskuse vms toimel.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:20
Postitas Raivo203
Külaline kirjutas:Mõned aastad tagasi ehitasin saali põranda Tempsi Base plaadiga. Liivapadjale niiskustõkkemembraan, sellele EPS peale ja sellele Tempsi Base 12 mm paksune tsementlaastplaat kahes kihis (alumisele kihile risti teine kiht peale, et vuugid ei kattuks) ja kruvidega kinni. Peale liimisin kuuselaua ja toonõliga üle.
Infot saad
Tere, olge head seletage, mis see liiva padi ja niiskusetõkkemembraan on.Liivapadjast saan pihta aga see membraani värk jääb segaseks.
Võtsin omal vana maja põranda lahti,seal talade ja pinnase vahel u 30cm vaba ruumi.Talade vahele plaanuis siis miskit sooja panna aga kas pinnasele vöiks ka miskit isolatsiooniks panna.
