Lihvketas
Postitatud: 06 Mär 2014, 13:38
Postitas TeaMeTzu
Vaata viimast postitust!
Re: Lihvketas
Postitatud: 06 Mär 2014, 14:12
Postitas TeaMeTzu
Googeldasin veel ja avastasin, et enamuste lihvmasinate kettad on 305 või 230 mm (on ikka liivapaberi kettaid nendes suurustes müügil :D)?
Re: Lihvketas
Postitatud: 06 Mär 2014, 19:08
Postitas ifffff
Lihvpaberit saad tellida omale sellises mõõdus nagu tahad. Uuri siit http://www.ekamant.com/en/about-ekamant ... tonia.aspx
Re: Lihvketas
Postitatud: 06 Mär 2014, 21:08
Postitas Wut
Tavalsises ehitustarvete poes vast siiski mingi standardsed mõõdud müügil?
Re: Lihvketas
Postitatud: 07 Mär 2014, 10:42
Postitas Allan
Tööriistamarketis on 300mm lihvkettad olemas.
Motor shaft hub
Postitatud: 07 Mär 2014, 16:48
Postitas TeaMeTzu
Teab keegi kust Eestis saaks soodsalt sellist jublakat (võlli läbimõõt 15mm):
http://www.microrobo.com/images/10mm-un ... 8009-9.jpg
Re: Lihvketas
Postitatud: 07 Mär 2014, 18:55
Äkki on seal http://www.elektrimootorid.com/index.php?page=144, aga helista neile, ainult kirjavahetust pidades sa läheb enne pensionile või jääbki sul see lihvmassin tegemata. :)
Re: Lihvketas
Postitatud: 07 Mär 2014, 20:06
Postitas TeaMeTzu
Külaline kirjutas:Äkki on seal http://www.elektrimootorid.com/index.php?page=144, aga helista neile, ainult kirjavahetust pidades sa läheb enne pensionile või jääbki sul see lihvmassin tegemata. :)
Tänud, proovin.
Re: Lihvketas
Postitatud: 07 Mär 2014, 21:38
Postitas TeaMeTzu
Pole mõnel foormulasel pakkuda metallist (hea oleks kui ei oleks nii pehme, kui alumiinium) "litrit", umbes 15mm paks ja läbimõõt umbes 7 cm (mõõdud ei ole nii tähtsad)?
