Vaja oleks mingit keemiat katusele.
Postitatud: 05 Mär 2014, 12:18
Postitas midateha
Katusel seisab tavaline Est-Steini betoonist katusekivi juba ca 15a. Pealt üpris kareda pinnaga. Mure järgmine siis. Iga 2 aasta tagant võta survepesur ja näe kurja vaeva, et katus puhtaks saada igasugusest õrnalt rohekast ollusest, mõnes kohas ka põhjaküljel väiksematest sambla tortidest. Seoses sellega ka järgnev küsimus. Kas leidub tänapäeval mingisugust nn. keemiat millega pärast katuse puhastamist kive töödelda, et seal ei hakkaks jälle vohama mingisugune elutegevus, sammal ja mida kõike veel. Või peaks hoopis laskma katuse üle värvida, see variant aga erilist eufooriat kohe kuidagi ei tekita.
Re: Vaja oleks mingit keemiat katusele.
Postitatud: 05 Mär 2014, 18:41
Postitas keemik
Rahvasuu soovitab Fairyt peale kanda. Selles võib ehk isegi tõetera sees olla: pindaktiivsed ained võivad jääda katusekivi pinnale ja ei lase samblal seal kasvama hakata (liialt libe). On ka biotsiide omajagu selleks otstarbeks, mina neid väldiks. Alati aitab ka see, kui suuremad, päikest varjavad puud maha võtta või kärpida.
Postitatud: 05 Mär 2014, 19:00
Postitas survepuhastus
Üks võimalus Hüdrofobiseerimine ja teine võimalus samblatõrjevahendit kasutada Grön Fri või Samblaseptik.
Samblatõrjevahend hoiab mõne aasta võrra kauem katuse sambla ja vetikavaba.
Või on see roheline ollus puude õietolm hoopis? Suured kõrged puud katuselähedal?
Postitatud: 10 Mai 2014, 16:39
Postitas finn
Postitatud: 11 Mai 2014, 07:41
Postitas Robi 1
Teada on ka see, et kui pannakse harja peale vasktraat, siis sammalt ei teki. Vask eraldab( tekitab) vastavat soola, mis samblale ei meeldi.
