Sein krohvi alla uuesti
Postitatud: 05 Mär 2014, 09:37
Postitas leiutaja0
Küsin igaks juhuks ennem asjatundjate käest nõu. Nimelt plaanis krohvida koridori sein. Hetkel seal tapeet. Selle ma kisun ära. Kas on mingit naket sinna aluspinnale mis samamoodi krohv aga värvitud. Ei usu et krohv siledale pinnale kinni jääks.
Kuidas oleks seal kõige õigem käituda?
Re: Sein krohvi alla uuesti
Postitatud: 05 Mär 2014, 18:00
Tapeet korralikult maha ja enne krohvimist kasuta kruntimiseks kas SakretQG või Betokontakt(Knauf).
Postitatud: 06 Mär 2014, 10:45
Postitas Rostfrei
Kas see Knaufi Betokontakt sobib ka näiteks plaatimisel krundina kasutada?
Ehitajast jäi seda ~3-4 l ämbrisse, mõtlesin, et kasutan betoonpõrandale keraamilise plaadi alla krundina ära, vast ikka sobib?
Postitatud: 06 Mär 2014, 12:02
Betokontakt on mõeldud mitteimavatele pindadele kareda pinna tekitamiseks, mille külge saaks krohv nakkuda. Põrandapaneel on ilmselt ikka imav, mis nõuab tavalist nakkekrunti.
Postitatud: 06 Mär 2014, 12:51
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Betokontakt on mõeldud mitteimavatele pindadele kareda pinna tekitamiseks, mille külge saaks krohv nakkuda. Põrandapaneel on ilmselt ikka imav, mis nõuab tavalist nakkekrunti.
Kurja, minu viga. Stuck-primer oli see, mille jääk on ämbris.
