Vundamendil seisnud 1944 ehitatud palkmaja nüüd lammutatud. Uus maja tuleks vana maja koopia. Vundamendiks lõhutud maakivid mõnigase seguga. Sügavus u. 70 cm. Maapinnaks mulla kruusa savi kihid. U. 1,5 m. pealt paepõhi. Vesi üsna kõrgel aga saab teha hea drenaazi. Keldrit pole.
Küsimused:
a. Kas piisab kui valada vanale vundamendile armeertud vöö või peaks ka välisküljele vanaga sama sügavuseni mingi kihi juurde valama?
b. Maja tüüp pole veel paika pandud. Millist seina eelistada selles vundamendi puhul, puitkarkass või aeroc?
Tänades Peeter.
Vana vundamendi parendamine.
Re: Vana vundamendi parendamine.
Armeeritud 10-15 cm vööst piisab. Võimaluse korral pane vastu väliskülje saalungit sobivaid maakivi tükke - jääb hiljem ühtlasem mulje vana osaga. Ja valatud vöö peale seina alla kindlasti mingi niiskustõke - vanal vundamendil ei tarvitsenud seda olla, sest lubimörtmüür hingab ja laseb niiskust välja, uus betoonvöö ei hinga ja kogunev niiskus liigub ülespoole st. võimaluse korral seina.
Lugemata postitus Postitas txpts »
Ega vana vundamenti eriti maakerast välja paistagi seega peale tuleb isegi oma 25 cm. Mu põhi mure oligi, et praegune vundament ülalpool külmumispiiri. Küljelevalu oleks lihtsalt silunud vundamendi väliskülge. Kaitseks puujuurte jms. eest mis vana kivide vahedesse pääsevad. Olen ise kaks maja endale teinud aga sellise vana vundamendi ärakasutamise kogemus puudub.
Kui puitkarkassmaja tahate ehitada, siis tõesti aitab vööst. Mida kõrgem vundament, seda parem. Ei kujuta ettegi seda tohutut labidatööd vana vundamendi täielikuks lahtikaevamiseks - ekskavaatoriga on liig riskantne - üks vale liigutus, suurem kivi liigub paigast ja ongi....
Ja kuidas eemaldada lahtikaevatud maakivivundamendi küljest viimne lahtine pinnas? Survepesuriga? Kuhu saab kaevisest voolata kasutatud vesi? Tavaliselt on maakivivundamendi maa-alused kivid suhteliselt suuremad kui nähtava osa kivid ja võivad olla suht kaootiliselt pandud,mis teeb tasanduskihi ette valamise veelgi raskemaks.
Kokkuvõttes arvan ikkagi, et armeeritud vöö valamisest (eriti kui tuleb 25 cm kõrge/paks) peaks piisama. No enese rahustamiseks täitke ka vana maakvivundamendi kivide vahelised tühimikud.
Teisalt - kui sellise paksu armeeritud vöö all ka mõni kivi nihkuma peaks, ei tohiks see veel vundamendi stabiilsust rikkuda. Aga need kivid lõpetasid oma liikumise pool sajandit tagasi...
Ootame-vaatame,mida veel soovitatakse.
