Ühtlane, sile vuugipind
Postitatud: 02 Mär 2014, 21:41
Poes müüja juttu kuulates tundus väga hea mõttena soetada Firenze Castano plaadid (neid tuleb teiste plaatide vahele üks püstine rida). Välja näevad sellised: http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=129111507 Tume ala ringidest madalam (1-2 mm) ning pind tuleb ringidega ühetasaseks vuukida.
Kui ühel üle jäänud plaadil vuukimist proovisin, tundus korrektse, sileda ja ühetasase vuugipinna saamine täiesti lootusetu. Kas kellelgi on sarnaste plaatidega kogemust olnud ja oskab paar juhendavat nõuannet anda?
Re: Ühtlane, sile vuugipind
Postitatud: 02 Mär 2014, 22:36
Postitas madis64
Tootja oma paigaldusjuhendis näitab küll kõige tavalisemaid töövahendeid, soomlased aga väidavad, et plaadid tuleb paigaldada 1-mm vuukidega. Miks sa üldse arvad, et vuugi pind peab olema tasa ringidega, mitte nende aluspinnaga?
Postitatud: 02 Mär 2014, 22:56
madis64 kirjutas:Miks sa üldse arvad, et vuugi pind peab olema tasa ringidega, mitte nende aluspinnaga?
Eks müüja seletas. Lisaks on see madalam osa ilma igasuguse kaitseta, poorne keraamilise plaadi sisu.
Postitatud: 02 Mär 2014, 23:32
Kahtlustan, et ühe korraga sa seda ei saavutagi, sest vähemalt tavalistel vuugisegudel on mahukahanemine üpris suur. Pesema peab ka mingi kõvema käsntallaga, et käsn vuukidesse ei vajuks. Võib-olla mingitel epo-vuugisegudel on mahukahanemine väiksem, ei tea, pole proovinud.
Postitatud: 02 Mär 2014, 23:42
Postitas madis64
Külaline kirjutas:
Mina omaenese tarkusega paneksin küll ringide aluspinna piirnevate plaatidega tasa. Kas need plaadid on juba seinad või alles pead plaani? Ning endale teed või teistele?
Postitatud: 02 Mär 2014, 23:47
Ei kujuta küll kuidagi muud moodi ette, kui et ringide pealmine pind oleks ümbritsevate plaatidega tasa ning kõik vuugiseguga samasse tasapinda tõmmatud.
Teen edale, plaadid seinas. Kui ei oleks seinas, siis mõtleksin teiste plaatide ostu peale, just nimelt vuukimise tõttu.
Postitatud: 03 Mär 2014, 19:03
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Ei kujuta küll kuidagi muud moodi ette, kui et ringide pealmine pind oleks ümbritsevate plaatidega tasa ning kõik vuugiseguga samasse tasapinda tõmmatud.
Ega sa ometi kogu plaati vuugiseguga mõtle üle tõmmata, nii et ainult ringid näha jäävad :scratch:
Kui plaadid seinas ja endale teed, ei oska muud soovitada kui kannatlikku meelt servade teipimisel ja vuukide järkjärgulisel täitmisel :wave:
Postitatud: 04 Mär 2014, 10:04
Postitas ehitustark
Külaline kirjutas:
Ostsid ikka paraja nikerdise omale. Teoreetiliselt laseb ju ka tavaline vuugisegu niiskust läbi, kas müüja siis selle kohta ei soovitanud/nõudnud midagi? Näita pärast pilti ka, kuidas ta seinas jäi. Vaimusilmas jääb see üleminek sirgete servadega plaadile kuidagi imelik...
Postitatud: 04 Mär 2014, 11:41
ehitustark kirjutas:Teoreetiliselt laseb ju ka tavaline vuugisegu niiskust läbi, kas müüja siis selle kohta ei soovitanud/nõudnud midagi? Näita pärast pilti ka, kuidas ta seinas jäi. Vaimusilmas jääb see üleminek sirgete servadega plaadile kuidagi imelik...
Vuugi imavus ja võimalik määrduvus tuli kohe esimese asjana jutuks, vuugikaitsevahendi kasutamine (nt Kiilto Seal) pani siiski arvama, et asjal on mõtet.
Postitatud: 16 Apr 2014, 21:38
Nagu soovitud, tegin paar pilti: https://www.dropbox.com/sh/kqafhe4vcurgtfa/IMBPxSIQdN
Oli paras nikerdamine. Muud moodi ei õnnestunud, kui kandsin peale suhteliselt paksu segukihi ning mõningase tahenemise järel "hööveldasin" ettevaatlikult papinoa teraga plaadi tasapinda. Käsna asemel kasutasin Urmase soovitust kuulates õrnalt niisutatud kummihõõrutit (sedasama, millega vuugisegu vuukidesse tõmmatakse).
Eraldi plaadil peopesasuurust proovitükki tehes õnnestus ideaalilähedane tulemus saavutada. Suuremal pinnal nii hästi ei õnnestunud - tavakauguselt ja -valguses vaadates on tulemus vastuvõetav; lähemalt uurides leiab ikka väiksemaid defekte ka (mis üleliia ei häiri).
Paari plaadi juures tegi asja keerulisemaks see, et mummude ei olnud ümbritsevate plaatidega täiesti täpselt samas tasapinnas.
Kokkuvõtet ja järeldusi ei hakka tegema et mitte liialt närvi minna :D
Postitatud: 16 Apr 2014, 22:16
Külaline kirjutas:... Suuremal pinnal nii hästi ei õnnestunud - tavakauguselt ja -valguses vaadates on tulemus vastuvõetav; lähemalt uurides leiab ikka väiksemaid defekte ka (mis üleliia ei häiri)...
Ilus ju! Muide, mitte ühtegi viimistlust ei imetleta 10cm kauguselt. Kui häirima hakkavad, hõõru silma šampooniste kätega, siis enam neid defekte ei näe, sest tegeled silmade loputamisega. :)
Postitatud: 17 Apr 2014, 10:40
Postitas keemik
Väga kena! Tundub, et see euroremondi absoluutselt sileda pinna taotlus istub veel veres. Elus on muudkui kui pedantne siledus ja ühtlus. Vaadake kasvõi...naisekeha.
