Chinchilla farm
Postitatud: 10 Dets 2006, 14:47
Postitas maamees
kas 600000krooniga on võimalik ehitada fibost 200rm suurune Chinchilla farm.Loomad ja puurid lähevad kuskil150000eeku. või oskab mõni midagi odavamat ja paremat võimalust sovitada peale fibo
Postitatud: 10 Dets 2006, 16:38
üle 250 tuhende läheb sul kuskil juba vundamendi ja betoonpõranda peale, 100 tuhat läheb sul fibo seinte peale kui laod 3 m kõrgused seinad, katus ka kuskil 100 tuhat. ma arvan et sa peaks hakkama küll saama 600 tuhandega. projekte ma siia sisse ei arvestnud.
Postitatud: 10 Dets 2006, 18:02
Postitas onu41
Saad küll hakkama aga ise pead ka käed külge lööma
Postitatud: 10 Dets 2006, 20:08
Postitas mets
pane 100- 200 tuhat juurde ja ehita korralike ehitajatega.
Postitatud: 12 Dets 2006, 18:50
Postitas zek
ma arvan et sellisel juhul jääb su farm ilma küttest,valgusest jne kui sa juhuslikult ise käppa külge löö
chinchilla
Postitatud: 13 Dets 2006, 21:22
Postitas ehitaja2
Tere.Kui jooniseid näeks,siis oskaks täpselt öelda,palju läheb,aga võimalik,et tuleb isegi välja.
Oleme ehitajad ja oleksime sellest tööst isegi huvitatud.
