Köögi põrand
Postitatud: 24 Nov 2004, 13:00
Postitas Olev
Panen kööki keraamilised plaadid põrandale. Praegu on aluspõrandaks puitlaastplaadid paksusega u.30mm, mis said pandud kuna põrand oli algselt väga viltu. Mind huvitab kas need keraamilised plaadid võib plaatimisseguga kohe panna puitlaastplaadile või peaks puitlaastplaate enne kuidagi töötlema mingi ainega? Tänan.
( köögi põrand )
Köögi põrand
Postitatud: 24 Nov 2004, 13:32
Postitas Pildistaja
Mu jutt on küll küsimusest mööda, kuid mulle hakkas silma hoopis teine nüanss.
<BR>Selline põrand saab olema suht ebamugavalt külm ja seda nii suvel kui talvel. Äkki tasuks kaaluda sinna plaadi alla ka kerget põrandakütet, siis seal ka palja jalaga hea liikuda, muidu saab see põrand üks sussiorjus olema.
<BR>
<BR>Muide, kui küte sinna juba panna, siis nagunii muutub konstruktsioon ja tegelikult tõstataud küsimus kaotab aktuaalsuse <IMG SRC="images/icon_wink.gif">
Köögi põrand
Postitatud: 24 Nov 2004, 16:07
Postitas tom
puitlaastplaadi peale ei soovita üldse plaatida, kuna vuuk seal raudselt ei püsi.
Köögi põrand
Postitatud: 24 Nov 2004, 21:18
Postitas AndresR
Mina samuti ei soovita sinna plaate panna. Puitlaastplaat on väga hea niiskuse imaja ja seepärast paisub kõvasti. Mulle tundub, et igasuguste niiskust tõrjuvate ainetega määrimisel pole mõtet.
Köögi põrand
Postitatud: 25 Nov 2004, 00:26
Postitas kotermann
Arvan samuti, et see aluspind keraamiliste plaatide jaoks ei sobi - vaevalt, et plaadid sellisel pinnal kaua püsivad.
Köögi põrand
Postitatud: 25 Nov 2004, 01:06
Postitas eimar
mul on just sama teema käsil; panin kööki laudpõranda peale krohvivõrgu(kõige väiksema silmaga)ja siis isetasanduv segu peale no nii cm jagu sai tugev küll:aga enne soovitan kui põrand mõnest kohast läbi vajub siis puuri põranda sisse augud ja lase alt makrot täis ja pole paha ka mõned kruvid sisse lasta.põranda plaat ise on tugev iseasi on kas vuugivahed hiljem mõrasid täis ei lähe
Köögi põrand
Postitatud: 25 Nov 2004, 17:00
Postitas Carmen
Mul sama probleem.
<BR>Mida arvata võimalusest, kui puitlaastplaat teha üle Kiilto TATU nakkedispersiooniga ning selle peale kiht kerafiibrit?
Köögi põrand
Postitatud: 31 Dets 2004, 01:09
Postitas Mulder
Ei oska kommenteerida seda Kiilto nakkedispersiooni,pole sellega teinud.Mina olen juba aastaid tagasi teinud aqvastopi kontsentraadiga,selle roosaga.Muid ma tavaliselt ei kasutagi,sest sellel on igasuguste olukordade jaoks olemas lahjendusvariandid.Puiduga seosesolevate materjalide puhul kasutan alati kontsentraati.Kerafiiber toimib kindlasti,aga arvan,et köögi põranda phul on odavam mõni fiiberkiuga armeeritud tasandussegu.Selleks,et vuugid ei hakkaks pragunema,peab põrand olema absoluutselt kindel,ei tohi kusagilt vetruda.Selle kõrvaldamiseks sobib eimari variant,aga võib ka laagide kohalt teatud vahedega keermelatid sisse keerata.Puurid augu,keerad keermelati sisse,kuni ta toetub ja relakaga maha jne.Sellise meetodiga võd põranda kas või loodi ajada ja ei hakka need vuugid sul kusagilt pragunema.
