Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Postitatud: 28 Veebr 2014, 14:52
Postitas Merilin.
Kas keegi oskab öelda, mis on vahet Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi soojuspumpadel? Pakkumistes tehnilised andmed samad aga hinnaklass erinev?
Re: Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Postitatud: 02 Mär 2014, 14:32
Postitas Kilaline
Ju neil mingi vahe ikka on. Vaata teravamalt.
Odavam on tavaliselt kehvem.
Postitatud: 02 Mär 2014, 17:19
kes see ullike veel aru pole saanud, et turumajanduslikus ühiskonnas tekib hind turul ostu-müügi tehingu käigus?
see number, mida sa hinnasildil näed, on pakkumine.. kui sa sellega nõustud,ju siis on selleks sul põhjused...
firma jättis soliidsema mulje?
lubati korralikumalt hooldada?
teise firma mees ei teadnud asjast halligi?
Usaldad müüjat?
sekretäritibin naeratas seksikamalt?
:jooma
Postitatud: 02 Mär 2014, 17:32
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: sekretäritibin naeratas seksikamalt?
:jooma
Vale peaga tehtud rahakulutamise otsused kipuvad päris kallid olema tavaliselt. :)
Postitatud: 03 Mär 2014, 11:55
Postitas osakond
Võtsin ka vaevaks ja neid seadmeid lähemalt uurida.
Kiiruga vaadates tundub, et pealtnäha oleks nagu samad.
Osad andmed on ikka erinevad. ABCkliima lehel on Fujitsul kirjutatud võimsusnäitajad koma koha võrra paremad.
Samas on ABC kliima lehel Fujitsu üle tuhande euro kallim kui näiteks Citykliima lehel Atlantic.
Citykliima pakub Atlanticu kompressorile 5 aastat garantiid aga ABCkliima lehel on märgitud pretenesiooni ajaks 2 aastat.
Kindlasti leiaks veel erinevusi. Praegu kiiruga rohkem ei märganud.
ABCKliima lehel reklaamitakse, et Fujitsu COP on 7,91. Aga usun et seda ei saa tõsiselt võtta.
Mingi reklaamitrikk nagunii :good:
Postitatud: 03 Mär 2014, 12:54
"hetkel parim õhk-vesi pump" teemas oli ju tupsu esimene, kes avastas, et need on samad seadmed erineva logoga...
Postitatud: 20 Mai 2014, 15:21
Postitas T.Aun
Külaline kirjutas:"hetkel parim õhk-vesi pump" teemas oli ju tupsu esimene, kes avastas, et need on samad seadmed erineva logoga...
Fujitsu logo maksab siis küll palju... Atlanticule sain pakkumise üle 1000 euro soodsama.
Postitatud: 22 Mai 2014, 09:16
Postitas vispelimies
Sai ka uuritud küll esialgu ainult hinnapakkumisi ja plastor oü sai ka küsitud ning hinnapoolest oli vast 500 odavam kui citykliimas aga jah kui 5a gar siis kas on mõtet ... Raske valik endalgi ees :(
Postitatud: 22 Mai 2014, 12:42
Postitas jan
Endal on Atlaticu Excellia Tri 14, välimuselt, sisemuselt, parameetritelt ning seadistuste poolest 1:1 Fujitsu High-Power. Manuaalid on ka peaaegu üks-ühele, kuid Fujitsul on mõned detailid paremini lahti kirjutatud. Ise seadistasin Fujitsu manuali järgi.
Postitatud: 13 Juun 2014, 09:23
Postitas Külaline..
vispelimies kirjutas:Sai ka uuritud küll esialgu ainult hinnapakkumisi ja plastor oü sai ka küsitud ning hinnapoolest oli vast 500 odavam kui citykliimas aga jah kui 5a gar siis kas on mõtet ... Raske valik endalgi ees :(
Küsisin ka erinevatest firmadest pakkumisi ja hinnaklass oli suht sama. Otsustamisel sai minu puhul määravaks paigaldusjärjekord ja müügimehe pädevus. Mõni oskas vaid hindu trükkida aga küsimustele vastuseid jäingi ootama.
Postitatud: 11 Sept 2014, 23:37
Postitas Diiler
Kui logod välja jätta, kas siis on tegu 100% identsete toodetega? Väliselt tooted küll identsed, kuid COP-des väike erinevus sees. Hinnavahe on ka 15%.
Kas keegi kasutab neid pumpasid jahutusena? Mismoodi toimib jahutus antud pumpade puhul?
Suured Tänud!
Postitatud: 17 Sept 2014, 10:43
Postitas Aleksandr37
Copid peaks olema identsed.
Fujitsu puhul kuvadakse kasutegurit ideaaltingimustes.
Atlanticul on kasutegurisse arvutatud ka väike eksimus %
Postitatud: 27 Sept 2014, 11:04
LääneEuroopas müüakse Atlanticut hoopis kaubamärgiga "General". Aga kogu see krempel on tegelikult üks ja seesama. Generali Õ-V pumba mudelid kannavad samamoodi nime "Waterstage" jne, st sama mis Fujitsul :).
Mõnele tootjale ikka meeldib turundust väga kirjuks lasta areneda. Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
Postitatud: 12 Nov 2014, 21:00
Postitas KliimaSalong
Need ongi ühed ja samad seadmed.Üks toodab teisele siseosa ja teine esimesele välisosa.Olen neid ise paigaldanud ja tutvunud nendega põhjalikult (Y)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 16:13
Postitas analüüsisin
Tegelikult kui veel natukene detailsemaks minna, siis Atlantic kasutab elektriküttekeha 3-6-9 kW. Fujitsu aga PWM-modulaatoriga, mis võtab lisa elektrikatlast protsentuaalselt 0-100%. Pm tähendab see seda, et külmade ilmadega maksad Atlanticuga rohkem kui Fujitsuga. 8)
Postitatud: 30 Jaan 2015, 21:13
analüüsisin kirjutas:Tegelikult kui veel natukene detailsemaks minna, siis Atlantic kasutab elektriküttekeha 3-6-9 kW. Fujitsu aga PWM-modulaatoriga, mis võtab lisa elektrikatlast protsentuaalselt 0-100%. Pm tähendab see seda, et külmade ilmadega maksad Atlanticuga rohkem kui Fujitsuga. 8)
Kust sellist jura küll võetakse. Esiteks kasutab Fujitsu Atlanticu siseosa ja hetkel kasutusel olevad (ainult 9 kW elektitennidega siseosa korral) siseosad on tõesti modulleeriva juhtimisega küttekehadega. Ja kui täpne olla siis Atlanticu kirjadega uued siseosad jõudsid varem turule.
Postitatud: 06 Veebr 2015, 10:11
Postitas Unkas
Külaline kirjutas: Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
Mis allikast see info pärineb, et CTC on igal pool CTC ja Daikin on Daikin? Mina küll selle peale ei julgeks mürki võtta, sest näiteks Daikin ise on juba aastaid tagasi hakkanud osasid tooteid tellima Gree´lt (copy/paste pressiteatest):
Daikin has commissioned Gree with manufacturing a portion (500,000 units) of its small-sized inverter air conditioners intended for the 2009 Japanese market. These products have been planned and developed by Daikin and will be sold under the Daikin brand name.
Ehk siis 500.000 jaapanlast on ka arvanud, et ostavad Daikinit ja ostsidki (kaubamärki), aga said hoopis kellegi teise poolt kokku pandud asja. Miks see mujal peaks teistmoodi olema?
Postitatud: 01 Juul 2015, 13:34
Postitas Gerth
Kas Atlantic kompressor sobib siis Fujitsule ka? Mul vana Fujitsu pump aga varuosa eest küsitake krõbetat hinda. Kui sobib siis, kes sellega Eestis tegeleb?
Postitatud: 31 Juul 2015, 15:30
Postitas K.Ko
Sobib :thumbsup:
