garaaz 2-le autole + varjualune
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:49
planeerin lihtsakoelist garaaz-varjualuse ehitust et saaks autod ja haagise hoovist lageda taeva alt peitu. Mõttes on kahekohaline garaaz-väike töötuba, kõrvale (sama katuse alla) teeks veel lahtise ühekohalise varjualuse kerghaagisele.
Kuna väikeehitise lubatud ehitusalune pind on 60m2, siis küsimus tekkis ruumi jaotamises. Millised on "mõitslikud" mõõdud sellise ruumi jaoks?
Ise arvestasin autokoha pikkuseks tuleks nt 7m, 3m laiust per liikur ehk kokku ca 6m. Seinte kõrgust 3m peaks olema rohkem kui küll. Pikkuses 7 meetri peale saaks otsaseina püsti panna mõne riiuli ja kõrvale töölaua. Varjualuses 2m laiune ruum haagisele oleks piisav?
Saan aru et väikeehitise puhul sobivad ka mitte-arhitekti poolt kinnitatud projektid-joonised, mingit detailset projekti pole tarvis hakata ajama? Seina materjaliks fibo või aeroc, soojustust ei plaani, seest krohviks ära, välja fassaadilaud sarnaselt elumajaga, katuseks profiilplekk 5x10 prussile. Kuna pinnaseks on paekivi siis vundamendi valab lindina ja põrandale paneks unikivi nagu sissesõiduteel.
Varjualune toetuks 10x10 prussidest postidelle, katuse kaldenurk tuleks sarnaselt majaga 15 kraadi.
PS - mida loetakse ehitusaluseks pinnaks - vundamendi pindala või majakarbi pindala või katuse tuulekastide välisservade pindala? Ei suutnud ühestki seadusaktist seda tuvastada.
