mure küttepüstikuga
kroneko
mure küttepüstikuga
Lugemata postitus Postitas kroneko »
probleem ühe püstikuga 3 korruselises uues majas(gaasiküte)õhku sees ei ole,tasakaalustusventiil esimese korruse korteris tagasijooksul,pumbad katel kõik korras,üks püstik ei tööta, tööle läheb kui esimese korruse radikast vesi korraks välja,kui uuesti kinni ja termostaat lahti siis vajub jälle ära(termostaadid uued)oskab keegi nõu anda, allpool elaniku kirjeldus:
Annan edasi info reedese tegutsemise kohta õhtul lakkas püstakus sooja vee ringvool peale seda, kui termostaadi väiksema arvu peale keerasin ning rohkem see püstak soojaks ei ole läinud. Fakt on see, et selles püstakus on tagasivoolu surve suurem, kui pealevoolu surve ning see tasakaalupunk asub minu esimese korruse radiaatori keskel. Teie, kui spetsailistid antud valdkonnas aidake minul kaasa mõelda, et kuskohas või miks tekib selline olukaord. Kas tegemist võib olla ummistusega pealevoolus (siis arvatavasti püstaku all olevas kraanis) või on inimesed oma korterites pealevoolu suhtarvud paigast ära keeranud ning minule enam tagumisse püstakusse survet ei jagu, aga tagasivoolu surve on sama mis teistes püstakutes.
Probleem endine, sest radikas tagumises toas endiselt külm. Pealevoolu toru on soe (kuum) pool meetrit põrandast ja edasi on külm. Käisin ülemistelt naabritelt küsimas ja palusin õhutada. Kolmandalt korruselt ütles, et õhutas ja õhku süsteemis ei olnud ning siis kui lasi õhutist vett tekkis ringvool ja radikas läks soojaks. Kui õhuti sulges siis jahtus maha ka radikas. Ei saagi aru kuhu kaob ringvool viimasest püstakust ning kas siin majas on kellegil veel selline probleem või olen mina ainuke?
On tänatud: 316 korda
Re: mure küttepüstikuga
Tõenäoliselt ühetorusüsteem, kas on termostaat paigaldatud ilma lühistoruta või on lühistoru umbes või lolli peaga kinni keeratud
kroneko
2-torusüsteem kuskil 8 aastat vana
2 torusüsteemi eelis ongi, et radiaatorid on paralleelselt ja igat radiaatorit võid sõltumata süsteemist sisse välja lülitada, ilma, et kogu püstak seiskuks.
Edasist veapõhjust on parim kohapeal otsida, mängides mõistusega kraanidega kui küttesüsteemi ülesehitus on teada.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
kroneko kirjutas:probleem ühe püstikuga 3 korruselises uues majas(gaasiküte)õhku sees ei ole,tasakaalustusventiil esimese korruse korteris tagasijooksul,pumbad katel kõik korras,üks püstik ei tööta, tööle läheb kui esimese korruse radikast vesi korraks välja,kui uuesti kinni ja termostaat lahti siis vajub jälle ära(termostaadid uued)oskab keegi nõu anda, allpool elaniku kirjeldus:
Kas sain õigesti aru,et kui esimese korruse radiaatori termoventiil sulgeda siis vee ringvool lakkab .
intensiivne
1. termostaat umbes
2.reguleeritaval baipassil ventil kinni keeratud
3.keegi on paigaldanud uue radika termostaadiga ning ilma baipassita
4. torustik umbes
