millega töödelda palksauna pesuruumi
Postitatud: 26 Veebr 2014, 16:49
Postitas palksaun
Käsil palk sauna ehitus. Peavalu tekitab pesuruum. Tahaks, et palk jääks näha. Kas on mingisuguseid vahendeid (õli, lakk) millega palki töödelda, et veele ja niiskusele vastu peaks?
Re: millega töödelda palksauna pesuruumi
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:06
Postitas fgh
Klaas peale. Ei ole ühtegi seaduslikku ega mõistliku muud lahendust. Igasugu lakid ja möglad on enesepetmine.
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:11
fgh kirjutas:Klaas peale. Ei ole ühtegi seaduslikku ega mõistliku muud lahendust. Igasugu lakid ja möglad on enesepetmine.
Ja siis võtad koduabilise, kes 3x päevas seda klaasi puhastab. Sest naine kolib välja juba esimese kuu jooksul, kui teda peaksid sundima. Ei ole lasuuridel või lahustibaasil puidukaitsel midagi viga. Palk peab väga hästi vastu. Veebaasil ja võibolla ka õlibaasil ained ehk ei ole nii vastupidavad.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 00:43
Külaline kirjutas:
Kasutad profi keemiat ja klaas saab voolava vee all puhtaks, lihtne ja palk on taga alati nagu uus.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 19:15
Postitas fgh
Need lasuurid või lakid võivad tõesti ideaalselt vastu pidada, aga sein pole monoliitne Palkseinal on varad, kuivamisest tingitud praod jne. Kui sinna kaks korda päevas vett süstida, siis tulemus on etteteada.
Igasugu üle võõpamine on eoses ebaõnnestunud.
Kui klaas ei sobi, siis topelt sein ja palk peitu. Muide on ka spets klaase mis nii kergelt ei võta sodi külge ja kergem puhastada.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 09:38
Postitas VANAJUMAL
Lahtine palk (töödeldud millega iganes) + lahtine dušš = peatselt alumiste palkide vahetusega! Klaassein!? - kuidagi muuseumi tunne tekib!? Lahendus on kas niiskuskindel topeltsein või lahtise palgi puhul dušinurk! Mõlemipuhul sundventilatsioon!
