Tuhaimur
Postitatud: 25 Veebr 2014, 18:57
Postitas TeaMeTzu
Avastasin täna poest 10€ tuhaimuri, millele ühendad tolmuimeja (sobib kõige tavalisem tolmuimeja?) külge ja siis peaks toimima, kas see toimib ja tasub ostmist?
Re: Tuhaimur
Postitatud: 25 Veebr 2014, 19:32
Postitas A.S.
Pildil paistab ju kaabel? Järelikult on sees ka mootor? Imeb ise?
Aga põhimõtteliselt kui seal sees olev filter on varuosana saadaval, siis ehk isegi tasub osta, vastasel korral on sul peale esimest kasutust kodus täiesti mõttetu plastämber.
Tegelikult on palju mugavam kasutada sellist tuhaimurit, millel on endal mootor sees, mitte tolmuimeja külge ühendatavat. Ise ostsin allahindluse ajal selleks tööks Kärcheri tolmuimeja, pole tolmukoti ja filtri saadavusega/vahetamisega mingit probleemi.
Re: Tuhaimur
Postitatud: 25 Veebr 2014, 21:23
Postitas TeaMeTzu
Tegelikult üks kasutus (muidugi peamine) on tuha imemine ja teiseks mõnikord kasutan üht vana tolmuimejat ka saepuru imemiseks (see kindlasti ei tee tolmuimejale midagi head) ja tuhaimurit mõtlen kasutada lisa filtrina :D?
Re: Tuhaimur
Postitatud: 26 Veebr 2014, 01:05
Postitas rein113
viewtopic.php?f=1&t=31988&hilit=tuhahim ... 25#p238262
Osta see, sest tal on suure pinnaga tolmukott.
Re: Tuhaimur
Postitatud: 27 Veebr 2014, 18:16
Postitas TeaMeTzu
rein113 kirjutas:viewtopic.php?f=1&t=31988&hilit=tuhahim ... 25#p238262
See ju mootoriga (mootor teeb asja kallimaks ja mul "mootor" olemas), kas müüakse sarnast ilma mootorita ka?
Re: Tuhaimur
Postitatud: 27 Veebr 2014, 22:22
Postitas Rostfrei
TeaMeTzu kirjutas:Avastasin täna poest 10€ tuhaimuri, millele ühendad tolmuimeja (sobib kõige tavalisem tolmuimeja?) külge ja siis peaks toimima, kas see toimib ja tasub ostmist?
See on saast. Korraks näita tuhka ja juba imivõimsus kadunud. Eraldi separaatoriga asi vist parem
Re: Tuhaimur
Postitatud: 27 Veebr 2014, 23:42
Postitas rein113
See Handymannist ostetud imeja suudab terve paagi täis imeda ja ummistust ei teki. Filter on suure pinnaga ja klaasriidest, mis kinni ei kiti.
Re: Tuhaimur
Postitatud: 28 Veebr 2014, 10:38
Postitas dronco
Ilma mootorita tuhaimuri ost tähendab seda ,et igakord peale imemist pead tolmuimejat puhastama ,sest tahm määrib selle ära ,ja sul on eraldi pötsik kodus lihtsalt mis võtab ruumi.
Soovtain ostan Karcheri tuha-tolmuimeja. Selle hind on küll 150-160 euri aga see teeb töö nii tolmuimeja kui ka tuhaimuri eest.
Plusiks on veel see et tolmuimemiseks pole kotti vaja ja kui ma õigesti mäletan siis imeb see ka kuni 5 liitrit vett.
