1. leht 3-st
"Libapottsepandus" ja sellega kaasnevad ohud!
Postitatud: 24 Veebr 2014, 16:35
Postitas looder54
Tean, et paljud Eesti mehed ja naised minuga nüüd kurjustama hakkavad, aga probleem ju olemas. Uskuge, saan väga hästi aru teie ratsionaalsusest ja püüdest
kõigega ise hakkama saada. Pottsepandus on ikkagi midagi muud, kui ainult oskus
kivi laduda ja ilusat juttu puhuda. Täidetud peavad olema reeglid, mis ette kirjutatud päästeameti, keskonnaameti ja peatselt kehtima hakkavate EU normide
kaudu. Kui ikka isu ja meeldib kivi laduda, siis on ju küllalt koolitusi, kus teile asjad selgeks tehakse ja edaspidi pädevustunnisuse saamine võimalik. Olukorda, kus õpetajaks on iseõppiast amatöör, riskite ise enda ja ka kliendi vara turvalisusega.
Mistahes õnnetuse korral on paberiteta küttekolded esmased, mis täiendava huvi
objektiks muutuvad ja head nahka sealt ei tule. Nüüd foorumit jälgides ja üleslaaditud pilte vaadates jääb mulje, et kas pole võimalik, et pottsepamaastikul
Eestis liigub amatööride rakuke ehitab, omamata pädevuspabereid ja ka võimalust
küttekolletele dokumentatsiooni väljastada. Mida see kaasa toob on ju ette arvatav. Või on asi koguni nii organiseeritud, et amatööridest tegijad ees ja poolprohvidest paberite tegijad järel? Äri missugune! Seega panen Eesti küttekollete tellijatele südamele, kontroll ja ikka kontroll! Tegemist tulega.
Re: "Libapottsepandus" ja sellega kaasnevad ohud!
Postitatud: 24 Veebr 2014, 17:00
Postitas tuhatjatuline
Esimesena meenus Lenin Razlivi järve ääres onnis kirjutamas oma surematut „Eemalseisja nõuannet”. Meil on täna taoliste murede kurtmiseks Tarbijakaitse. Probleem loomulikult oli, on ja jääb. Nagu President Meri kunagi ütles, on meil isegi oma maffia, aga ma ei usu, et amatööridest pottseppade jõugud mööda Eestimaad sihilikult jõlguvad ja omale kergeusklikke ohvreid otsivad.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 17:07
Lähtudes sellest igati seaduslikus dokumendis kirjapandust, ei saa aru, mis kadeduseuss sind vaevab?
Kus kohast on pärit arvamus, et kui pöial peopesast välja ei kasva ja mõistust ahju ehitamiseks ka jagub, siis pead ikkagi käed taskus kõrvalt vaatama, kuidas paberitega pottsepp sedasama tööd teeb, millega ise saaks vägagi vabalt hakkama. Minu jutt käib endale ehitamisest, mitte majandustegevuse kohta.
§ 9. Tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine
(1) Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
(2) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.
(3) Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri võib ohutusnõudeid järgides ehitada või paigaldada ka mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis pottsepa kvalifikatsiooni saanud isik, kes peab oma majandustegevuse alustamisest Eestis teavitama Päästeametit.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 18:30
Postitas AHEL
Ma arvan ,et see pole mitte ainult pottseppadel nii,vaid igalpool muialgi ehitusel ja seda teavad niigi kõik,ja see ei muutu.Nii,et pole mõtet oma pead vaevata selle üle,kel on tööd sel on ja ei muuda need libaehitajad siin midagi.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 19:16
Postitas looder54
AHEL kirjutas:Ma arvan ,et see pole mitte ainult pottseppadel nii,vaid igalpool muialgi ehitusel ja seda teavad niigi kõik,ja see ei muutu.Nii,et pole mõtet oma pead vaevata selle üle,kel on tööd sel on ja ei muuda need libaehitajad siin midagi.
Mitte ei tulnud siia foorumisse odavat populaarsust koguma, vaid rääkima asjadest mida,
foorumikülastaja peaks teadma. Proovisin laadida linki Päästeameti teabelehelt,
aga ebaõnnestunult. Teadmisega, et kõik teavad, et midagi on valesti pole midagi
peale hakata. Peale statistika on Päästeameti teabelehel ka link "KODU" tuleohutus, sealt saab huvitavaid nõuandeid ka nendele, kellel pöial peopesast
välja ei kasva. Üks nendest on nõuanne lasta küttekehad ehitada paberitega pottsepal. Arvan, et see nõuanne ka varsti seadusena paberil. Muidu seda kurba statistikat ei muuda. Kadedust ei oska ma kohe kuidagi tunda.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 19:58
Postitas t800
looder54 kirjutas:Tean, et paljud Eesti mehed ja naised minuga nüüd kurjustama hakkavad, aga probleem ju olemas. Uskuge, saan väga hästi aru teie ratsionaalsusest ja püüdest
Tubli et sa muret tunned aga ise pole tähele pannud et oled nagu EU kommunist oma "po normu"-dega
Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:02
Postitas madis64
looder54 kirjutas:Peale statistika on Päästeameti teabelehel ka link "KODU" tuleohutus, sealt saab huvitavaid nõuandeid ka nendele, kellel pöial peopesast
Millisest kurvast statistikast sa konkreetselt räägid?
Niipalju kui netist kätte saada on, on ca 85% tulesurmadest põhjustatud inimeste hooletusest ning ainult ca 6% on seostatav "tehniliste põhjustega". Kui suure osa viimastest moodustavada libapottseppade poolt püstitatud alla 10 aasta vanused kütteseadmed, on ilmselt täieliku hiromantia valda kalduv number.
Nii et ehk õpid seda linkimise verki natuke ja enne edasilamisemist leiad mingeidki andmeid, mis su mullipüstitust toetada suudaksid?
Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:22
Postitas looder54
Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:26
Postitas madis64
Selle lingi klikkimisel antakse:
This webpage is not available
The server at
http://www.kodutuleohutus.ee can't be found, because the DNS lookup failed.
Ehk lingiksid midagi, mis ka leitav on?
Või vaevuksid oma postitatavat linki eelvaates üle kontrollima?
Muidu tuleks teema libapottseppadelt libaekspertidele ümber suunata
Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:36
Postitas looder54
madis64 kirjutas:
The server at
Kuna postitan piiri tagant, on nende linkide avamistega alati jama olnud, mitte ainult siin foorumis. Proovisin foorumis linki avada ei õnnestunud ka minul. Otse
googles aga avaneb.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 20:43
Postitas madis64
looder54 kirjutas:Kuna postitan piiri tagant, on nende linkide avamistega alati jama olnud, mitte ainult siin foorumis. Proovisin foorumis linki avada ei õnnestunud ka minul. Otse
googles aga avaneb.
Kuna su lingilt on lõpus üks k-täht puudu, siis vaevalt ta kuskilt sellisel kujul avaneb.
Ning
http://www.kodutuleohutuks.ee -saidil ei leidu mingeid arvandmeid tõendamaks libapottseppade hordide esindatust statistikakogumikes.
Ehk, oma asja aja kuidas tahad, kui Teadust ära oma üritusega rüveta
Postitatud: 24 Veebr 2014, 21:52
Postitas looder54
madis64 kirjutas:looder54 kirjutas:Kuna postitan piiri tagant, on nende linkide avamistega alati jama olnud, mitte ainult siin foorumis. Proovisin foorumis linki avada ei õnnestunud ka minul. Otse
googles aga avaneb.
Ning
Pole halba ilma heata! Jah, tuli väike näpukas, aga tuli ka kohe skandaal. Skandaal aga müüb ja kogus klikke. See tähendab seda, et link muutus rahvale
huvitavaks ja kiskus lugema. Minule see sobis, inimesed saavad targemaks. Pole
ju libapottsepandusest üritanudki teadust teha, lugesin lihtsalt Päästeameti viimaseid artikleid surmaga lõppenud tulekahjudest. Nende tulekahjude kolm peamist tekkepõhjust ju lingis ongi välja toodud. Mõistmatuks jääb minule süüdistus teaduse rüvetamisest. Pealekauba rääkisin libapottseppade rakukesest,
aga sellest tekkisid koheselt libapottseppade hordid. Keeleoskusega on jah, nagu
ta on, aga eks ma püüa. Sellepärast ka siin foorumis. Aitäh tähelepanu eest.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:07
Postitas madis64
looder54 kirjutas:Nende tulekahjude kolm peamist tekkepõhjust ju lingis ongi välja toodud.
Pildiraamatuid võib joonistada igasuguseid, kuid kuna sa oled teemaga tegelenud, siis käid ehk mõjuprotsendid välja?
Et kinnitada oma mingitki teadlikkust teemast, mida käsitled.
looder54 kirjutas:Mõistmatuks jääb minule süüdistus teaduse rüvetamisest.
Statistika on teadus, see ei ole mõeldud igale ullikesele suvalises kohas kilbina kasutamiseks.
Ehk kui statistika või selle muutmise vajaduse mängu tood, siis on kasulik sellest ka midagi teada
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:24
Postitas looder54
madis64 kirjutas:looder54 kirjutas:Nende tulekahjude kolm peamist tekkepõhjust ju lingis ongi välja toodud.
ka midagi teada
No see sinu küsimus rohkem Päästeametile, kuidas nemad ennetustööd teevad
Omavahel öeldes, siis lugesin selle aasta viimaseid tuleõnnetusi järjest ja vähemalt üks, see oli 03 veebruar oli just põhjustatud küttekoldest( lõppes inimese surmaga) Kuna neid ikka oli, tekkis huvi ja tahtsingi teha selle aasta
statistikat aga artikleid enam lahti ei saanud kuna küsiti liitumist ja raha. See käis läbi " Postimehe " Netipangast aga mingitel põhjustel ülekannet ei aktsepteeritud. Nii, et vabandan veelkord, et kasutasin sõna statistika. Probleemi
aga mille püstitasin numbritega ei lahenda, ehk juhul, kui see on vana tuttav 0.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:35
Postitas amatöör
Kus te moded nüüd olete kui oleks just vaja ühe süüdimatu tegelase seosetut sousti kõrvaldada?
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:38
Postitas madis64
amatöör kirjutas:Kus te moded nüüd olete kui oleks just vaja ühe süüdimatu tegelase seosetut sousti kõrvaldada?
Ära nüüd tühjast paanikat ka kergita
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:42
Postitas madis64
looder54 kirjutas:No see sinu küsimus rohkem Päästeametile, kuidas nemad ennetustööd teevad
Omavahel öeldes, siis lugesin selle aasta viimaseid tuleõnnetusi järjest ja vähemalt üks, see oli 03 veebruar oli just põhjustatud küttekoldest( lõppes inimese surmaga).
Mis see Päästeamet siia puutub, ega nemad siin teemas postitamas käi
Ja see õnnetu kolle oli loomulikult ahjusoe Libapottsepp&Co OÜ toodang, mitte mõni ürgvana remontimata-hooldamata tulease?
Postitatud: 24 Veebr 2014, 22:55
Postitas Koit
Õhtust.
Ajakirjanduse järgi on küll paha mõte statistikat teha. Esialgne oletus oli, mis ajakirjandusse läks- kütteseade- Tegelikult oli taat õhtul tuha plastmass ämbrisse võtnud ja tuulekotta viinud. Seal see hõõgus kuni hommikuni ja siis oli tuli räästas. Ega vist ei lähe ühtegi talve mööda, kui samalaadset õnnetust ei juhtuks.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Postitatud: 24 Veebr 2014, 23:06
Postitas fanatic
Kartus kurjustatud saada selle tõsisese teema puhul on tingitud sinu mittetõsiselt võetavusest siin foorumis ja seda õigustatult. Sest, olgem ausad, nendest pidevatest targutustest pole kõrva taha olnud mida panna, see on puhas häma, demagoogia, labane soov mõnele kodanikule lihtsalt madalalt ära panna, arvates, et ollakse ise kõrgemal. Sellest ka sinu tagasitulek, teise nime all. Sorry!
Seda postitust tehes olid sul ju kindlad kahtlused või lausa tõendid, oled sa nendest vastavaid organeid teavitanud (muidu nagu ise ka kaasosaline) või keerutad siin piiri tagant (reaalsustaju kaotanuna) niisama tolmu, ähmaselt ärapanemise eesmärgil?
Ole tõsiseltvõetav ja palun pane oma faktid siia üles
Alustada võiksid faktidest, et mitu tulekahju on tekkinuid just sellest, et mina iseehitaja või nn liba pottsepp on kellelegi ahju raha eest valesti ehitanud?
Millised keskkonnaameti ettekirjutusi pean ma täna täitma, kui tahan enda tarbeks ahju ehitada?
Kes kirjutab enda tarbeks ehitatud ahjule passi välja?
Millal muutub EN eestis kohustuslikuks ja kas see keelab restkolde ehituse ka oma tarbeks?
Ja kas salongist võin siis endiselt endale restkoldega (kuldne tuli) ahju osta?
Kõigile vaatamata, Vabariigi aastapäeva!
Postitatud: 24 Veebr 2014, 23:12
Postitas looder54
Koit kirjutas:Õhtust.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Kui Päästeameti koduleht suunab mind nende artiklite juurde,siis mina neid
ka usaldan. Viide päästeameti kodulehele ei olnud sugugi juhuslik. Seal on aastate
lõigus statistikat numbrites tuleõnnetustes hukkunute kohta, kliki ja loe. Viidetest
hoolimata tahetakse, et mina neid numbreid edastaks, mis neid tegelikult ju ei huvitagi. Huvid on hoopis kusagil mujal. Aga jõudu ikkagi.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 23:20
Postitas rein113
looder54 kirjutas:... Omavahel öeldes, siis lugesin selle aasta viimaseid tuleõnnetusi järjest ja vähemalt üks, see oli 03 veebruar oli just põhjustatud küttekoldest( lõppes inimese surmaga) Kuna neid ikka oli, tekkis huvi ja tahtsingi teha selle aasta
statistikat aga artikleid enam lahti ei saanud kuna küsiti liitumist ja raha. See käis läbi " Postimehe " ...
Ole hea, anna palun link sellele infole. (Saad seda oma arvuti veebilehitseja ajaloost vaadata.)
Postitatud: 24 Veebr 2014, 23:32
Postitas looder54
rein113 kirjutas:looder54 kirjutas:... Omavahel öeldes, siis lugesin selle aasta viimaseid tuleõnnetusi järjest ja vähemalt üks, see oli 03 veebruar oli just põhjustatud küttekoldest( lõppes inimese surmaga) Kuna neid ikka oli, tekkis huvi ja tahtsingi teha selle aasta
Mul tervelt kaks päeva arvutis neid linkke täis, ei tea millist sa just tahad. Võta lahti Päästeameti koduleht ja sealt näiteks tulekahjud. Kogu kodulehelt leiad
suunamisi igasugustele huvitavatele asjadele ja faktidele. Head lugemist!
Postitatud: 24 Veebr 2014, 23:33
Postitas Koit
Õhtust.
Libapottsepad on igal pool olemas, on neid Austrisa, Šveitsis ja Saksamaal, kuid nende osakaal on minimaalne. Eks meilgi tasapisi „nopita“ neid libategijaid, alles oli nii postimehes, kui õhtulehes artikkel ja neid tuleb varsti juurde, praegu üks lõuna osariikide tegija „supi“ sees. Oli suisa nii kõva tegija, et kirjutas ahju passi ka välja, ning lisas kutsetunnistuse numbri sinna. Nüüd arvatavasti ootab krim. asi dokumendi võltsimise eest, ülejäänud jamadest rääkimata.
Olen korduvalt kirjutanud, et STANDARD ei ole kohustuslik ja ei muutu ka kunagi kohustuslikuks, alati on pottsepal võimalik teha arvutused ja nende järgi öelda, et see kütteseade on selline, või selle kütteseadme ohutuskuja on selline. Kui arvutada ei oska, või ei viitsi, siis on võimalik kasutada standaedeid, need on läbi kontrollitud ja kui teed vastavalt standardile on tagatud selline, või selline kvaliteet.
Pigem tekitavad libategijate hinnad pottsepa firmadele peavalu. Aasta tagasi tegin ühe hinnapakkumise suure hulga ahjude peale, töö+materjaal mina sain tagasihoidlikult hinnaks 32.000.-, kõige odavam pakkumine oli 4.000.- Ega ma ei kujuta ette, mis selle raha eest oleks tehtud, aga pakkumise tingimused ja kütteseadmete kogus saadeti kõigile ühesugune. Ehk saabub ka see aeg, kuna töökaitse ja maksuamet pottseppadeni jõuab. Üle poole eksamile tulijatest tulevad töötukassa kaudu, kuna nad on töötud ja ei saa tööd teha, kuna ei ole kutsetunnistust, naera või puruks.
Lugupidamisega
Koit Koppel
Postitatud: 25 Veebr 2014, 00:36
Postitas looder54
Oot, oot Koit. Ma ei saanudki sinu jutust nüüd aru. Mis asi see naerma ajab?
Kas see, et inimesed tulevad eksamile töötukassa kaudu? Kas tulevad lihtsalt
eksamile või on töötukassa maksnud kinni ikka eksamile eelneva väljaõppe? tavaloogika ütleb ju, et enne väljaõpe ja siis eksam. Järelikult on ju kõik okey.
Inimesed, kes tahavad ametit õppida on võimalus antud, mida siin naerda?
Juhul, kui töötukassa väljaõpet ei võimalda ja saadab kohe eksamile, siis peaks hoopis nutma, või mis?
Postitatud: 25 Veebr 2014, 14:10
Postitas Andrus Schults
Olgu siis tegemist liba või kutsetunnistusega pottsepaga, ehitada peab ikka ka oskama ja seadusandlust ning tuleohutust teadma-tundma kui majandustegevuses ollakse.
Üks teemasse lugu:
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/ ... -13-665/20
