Vannitoa remont
Postitatud: 23 Veebr 2014, 15:08
Mõned küsimused ja nõuanded tekkisid, ehk annab keegi tubli ehitusmees nõu!
Olen siis nii kaugel, et vannitoas kips pandud seina torud veetud põrand valatud ja lagi peal. Esiteks: tahaks teada saada kas enne hüdraisalatsiooni panemist peaks need kips plaadi vuugikohad ära pahteldama ja võrk vuuki panna ja siis hüdro peale või ei ole vaja midagi pahteldada otse vuuki hüdro ja nurgalint peale, et mis järjekorras see võiks käija?? Teiseks: kas hüdrois.. läheb 2 kihti? Kolmandaks: kas aquastop primer sobib ülevõõbata seinad ja põranda enne hüdrois.. või ei ole vaja primerit üldse tõmmata alla? Neljandaks: Kuidas kõige mõistlikum plaatimist kavandada? Viiendaks: Millist põrandakütet panna kas matt või kaabel lihtsalt? vannituba on ise 210x130. Kuuendaks: mul on ventilatsiooni toru läbi lae õue veetud aga toru seest märg ja tilgub põranda peale, mis oleks mõistlik teha et seda ei tilguks koguaeg sealt? asi niiskuses või milles? Seitsmendaks siis: boileri ühendus, tahan panna kätekuivatamis toru aga mõtlesin, et kas saab boilerist läbi soojavee toru viia siis läbi selle käterätikuivati? et mis sinna vaja oleks täpsemalt ja mis on töö järjekord?Kaheksandaks: Kas vannitoa lagi tuleb pahteldada niiskuskindla pahtliga enne värvimist või pole oluline kuna lõpuks läheb peale niiskuskindel värv INTERRIOR BATH?
Ootan soovitusi tarkadelt ehitajatelt! ettetänades.
