aeroc 375 voodrikiviga
Postitatud: 20 Veebr 2014, 14:08
Soov siis aeroc 375 seinale voodrikivi ümber. Küsimus, mis panna fassaadikivi vahele soojustus/tuuletõkkeks. Kas kasutada 50mm tuuletõkkevilla või 50mm epsi, mis peab ka tuult. Kumb jääb soojem? Kahtlus on ladumise kvaliteedis. Või veel variant 150mm peno selga ja krohv. Soovitage!
Re: aeroc 375 voodrikiviga
Postitatud: 20 Veebr 2014, 16:15
Postitas Veikko
150-200mm krohv selga oleks parim lahendus.
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:08
Veikko kirjutas:150-200mm krohv selga oleks parim lahendus.
150-200mm kivivoodri vahele oleks PARIM lahendus.
Need rõvedad penokrohvid jäägu ikka kortermajade pärusmaaks
Postitatud: 27 Veebr 2014, 11:11
Kas lahendus SPU-AL 30 mm kivivoodri vahel soojustuseks annaks mingit efekti, kui sokkel ei luba paksemat soojustust ja kivivooder oleks soov paigaldada?
Postitatud: 27 Veebr 2014, 14:29
Postitas vuuk
SPU AL soojusjuhtivustegur λ=0,023 W/mK. See tähendab, et on üsna tõhus soojustusmaterjal. Koos 375 mm Aeroc EcoTerm Plus plokiga annab U-arvuks 0,15W/(m²K).
Energiatõhususe miinimumnõue kaasaegse uusehituse seinale eramutel on 0,2...0,25W/(m²K).
Seega, selle poolest oleks tulemus päris hea.
Kuid tasuks tähelepanu pöörata ka sellele, et SPU AL on difusioonikindel soojustusmaterjal. See tähendab, et ruumi poolt tulevat niiskust see välja ei lase. Ilmselt hakkavad seinad talveperioodil niiskust koguma.
Soovitav on pigem projekti järgida. Oma peaga, teooriat tundmata, võib asja hoopis vussi keerata.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 14:44
Kas korralik täisvent ei aita olukorda lahendada? Projekti järgi 25mm tuuletõkkevill, mis ilmselt vähe, sest ladumine ei ole nõuetekohane.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 16:07
Postitas vuuk
Kahtleksin isegi siis, kui mõni vastava pädevusega insener teostaks arvutused ja annaks sellele lahendusele rohelise tee.
Isover RKL 31 tuuletõke annaks koos Aeroc 375-ga U arvuks 0,18 W/(m²K), mis kah pole sugugi ju halb. Seest tuleb lisaks krohv. Kui müür lautud halvasti, siis võiks täiendavalt välisküljelt õhukese mittedifuusse krohvikihiga üle võõbata, enne tuuletõkke paigaldamist.
Ventilatsioon, ehk õhuvahetus ruumis peab olema samuti normi piires. Õhku rohkem ruumi "pumbates või imedes" suureneb samuti energiakulu, kuna kogu see külm välisõhk on vaja kütta ruumi temperatuuriga võrdseks. Lisaks tarbib ventilatsiooniagregaat elektrit.
Projekteerija on projekteerinud piirded( seinad, laed, põrandad, aknad) ja ventilatsiooni vastavalt projekti koosseisus kohustusliku energiamärgisega. Asudes ise "asju" suvaliselt muutma keerate sisuliselt kõik projekteerija tehtud töö ja vaeva pea peale.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 11:23
Postitas Kalvis
Kui just seinte kandevõimest takistust pole siis lao aeroc 20 cm külje pikkusena. Sel juhul võidad lisasentimeetreid soodsamale soojustusele ja saad parema lõpptulemuse.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 14:12
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: SPU-AL 30 mm kivivoodri vahel soojustuseks
Ei sobi sinna kohe kindlasti!
Postitatud: 28 Veebr 2014, 15:27
Kahjuks seinad juba püsti. Ootaks veel soovitusi teadjamatelt, millega soojustada ja mis sobiks voodriks? Kui kasutada puitvoodrit, see ei nõua laia soklit? Kas siis paksem villamatt, või peno ja krohv? Tänulik kõigile, kes viitsivad kaasa mõelda ja soovitusi annavad.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 16:39
Postitas rokikas
Mis seal ladumiskvaliteedil viga on?
Võid ju ka vuugid sama liimseguga üle "pahteldada" kui tuulepidavus teeb muret. Kas oled kindel et lisasoojustuse paigaldamine sinna on otstarbekas?
Postitatud: 01 Mär 2014, 00:07
Postitas vuuk
Kuna toimub ehitustegevus, siis eeldatavasti on olemas projekt.
Minu soovitus on, sirvige projekti, selles kindlasti on joonis nimega "Lõige" või näiteks "Lõige A-A".
Uurige seda, seal on ilmselt ära nimetatud, mis materjalid, millises järjekorras, kui suured õhuvahed tuulutuseks on määratud jne. Võib olla on ka sõlmede joonised olemas, siis tasuks vaadata ka neid.
Samuti on soovitav hoolikalt läbi lugeda seletuskirja osa.
Projekt selleks ongi, et ehitamisel oleks millest juhinduda.
Postitatud: 01 Mär 2014, 08:23
Postitas Kalvis
Tavasoojustusmaterjalides pole vahet kas lisad 10-15 cm vahtplasti või villa. Vahtplast tavaliselt krohvitakse, villa puhul saad kasutada igasuguseid seinale kinnitavaid fassaadiplaate. Kuna kinnitus on seinale, ei vaja kumbki alla vundamenti. Kui all on piisavalt vundamenti siis võib kasutada ka välisvoodrikivi, sel juhul määrab soojustuse paksuse ära vahe kui palju on veel vaba seina ja voodrikivi vahel, kuhu läheb soojustusmaterjal.
Postitatud: 01 Mär 2014, 08:57
Postitas fgh
30 mm spu(eriti alumiinium kihiga) ja ilmselt ka 100mm vahtplasti pole selles kohas kasutatav. Vahtplastiga võiks soojustamine alata 150 mm ja rohkem. Kui soov on saada kivivooder, siis projektijärgne tuuletõke peale. Seda võite panna nii paksu kihi kui mahub seina ja kivi vahele. Samas peab säilima tuulutusvahe.
Vahtplast õhukese kihi korral on riskantne lahendus nii paksu aeroc seina puhul. Pigem vill või alates 150mm vahtplasti. Sein nõuab igal juhul üle arvutamist. Ise pole selleks pädev inimene, et Teile 100% kindlust anda, pöörduge projekteerija poole
Ladumise kvaliteet ei mõjuta maja tuulepidavust oluliselt või üldse, selleks on tuuletõke pandud kivi ja voodri vahele ning see peab olema pedantselt paigaldatud. Vooder on ainult ilus asi, selle olulisus soojustuses on olematu.
Tehke endale selgeks praegune seinalõige, seejärel mõelge palju üldse saaks paksuses majale panna soojustust ilma, et mingid segavad faktorid teele tuleks, ala naabri maja vms.
Üldiselt kas mitte sein nagunii ära ei krohvita enne soojustuse paigaldamist ? Vähemalt krohvitavate soojustuste korral ?
