Tapeetimine
Postitatud: 08 Dets 2006, 12:04
Postitas merit
Tere. Ma tahaks tapeeti seina panna. Ehitusmehed on pakkunud mulle hinnaks 40-100 krooni ruut tööhinnaks. Erilist mustrit ei ole. Kas te saaksite mulle soovitada kedagi või on need hinnad normaalsed. Tapeet ja liim oleks minu poolt. Vaja ainult oskajat meest.
Korter on TARTUS, Annelinnas.Tapeetida tuleks 2 tuba. ühe põranda pindala on 18 ja teisel on 12 ruutmeetrit. kõrgus on 2.5m
Postitatud: 08 Dets 2006, 15:43
Postitas 2korda2
ausalt öeldes ikka uskumatu ülbus!
Arvuta ise. Väikse toa teeb poole päevaga (erilist mustrit ju kokku ajada pole). Kiire arvutus ütleb, et selle eest tahavad töömehed saada ca 1400 krooni (seda siis 40 EEK/m2)! Teine tuba suurem, kokku siis vähemalt 3000. Pakun, et tööd on kahele mehele (kahekesi mugavam panna lihtsalt) üheks pikemaks päevaks. Töö puhul, kus pole vaja erilisi oskusi ega ka kalleid tööriistu, on see ikka röögatu - tapeedipanija kuupalk 30K kätte?!
Mina soovitaks rääkida ikkagi täishinnast, so. näitad kätte tapeedi ja toad. Ja küsid, palju kokku läheb. 2K kokku peaks olema täiesti piisav.
Postitatud: 08 Dets 2006, 16:39
Postitas kalkulaator
ja kusjuures see 3000 tuleb selle alumise hinnaga (40) arvutades, kui 100ga siis 8000 kahepeale ja kuupalgaks ca 88 000 EEk näkku ja puhkepäevad vabad !!!
Postitatud: 08 Dets 2006, 16:53
Postitas markuss
Kuulge inimsed olen sellega nõus ,et 8000 - on palju.3000-on minumeelest täitsa normaalne hind.Ja seda kaa,et päevad pole vennad.Ei ole midagi ehitajal iga päeva palk 1500-2000.Minul on mõned päevad 0 päevad kahjuks.
Postitatud: 08 Dets 2006, 19:24
Postitas ***
markuss kirjutas:Kuulge inimsed olen sellega nõus ,et 8000 - on palju.3000-on minumeelest täitsa normaalne hind.Ja seda kaa,et päevad pole vennad.Ei ole midagi ehitajal iga päeva palk 1500-2000.Minul on mõned päevad 0 päevad kahjuks.
1500-2000 päris kõva päevateenistus tubase konti mittemurdva töö eest. Seeselleks aga loogika sul longab - mida hõredamalt tööl käid seda kõrgem päevapalk, et kuupalk igapäev käijaga võrdne välja tuleks kas nii ?
Postitatud: 08 Dets 2006, 19:54
Postitas onu41
Selline hind kindlasti liiga kõrge.To merit aga kas sul mõnda vanema generatsiooni sugulast pole ,kes oskaks tapeeti panna,sest vanasti pandi ju kõik tapeedid ise. Minu suguvõsas küll palju selliseid. Teete nö talgute korras ära ja asi ants. Aga tapeetijatel 2 tonni päev no kuulge see palk ju kõrgem kui betoneerijal või müüriladujal.See ju ie ole normaalne!?
Postitatud: 09 Dets 2006, 11:46
Postitas merit
Aitähh teile teavitamast, et liigapalju küsivad. Ma rääkisin vennaga ja ta tuleb mulle järgmine nädal appi ja paneme ise ära. Peaks vast hakkama ikka saama. Kui te ei poleks siin mulle vastanud siis ma oleksin vist vahepealse mehe võtnud ( 60 kroonise ), sest kõige odavamat ja kallimat ei taha.
Suur tänu teile
