sõlme lahendus
Postitatud: 19 Veebr 2014, 06:43
Postitas juura7
Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Re: sõlme lahendus
Postitatud: 19 Veebr 2014, 09:25
Postitas sashaobrok
Proovi umbsõlme...
Re: sõlme lahendus
Postitatud: 19 Veebr 2014, 18:00
Postitas Urmas
juura7 kirjutas:Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Kuidas on omavahel seotud lagi, dekoratiivkrohv ja fassaadid(alafoorumi teema)?
Re: sõlme lahendus
Postitatud: 19 Veebr 2014, 22:00
Postitas juura7
Urmas kirjutas:juura7 kirjutas:Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Sai jah vist natuke lihtsalt küsitud.
Maja väline fassaad on krohvi all. Ette nähtud kindakrohv! Lae osa tekitab konsoolse lahenduse näol.
Re: sõlme lahendus
Postitatud: 19 Veebr 2014, 22:47
Postitas rein113
Kas sul on see lagi ka õues?
Pane parem mõni pilt siia.
Re: sõlme lahendus
Postitatud: 20 Veebr 2014, 00:27
Postitas fgh
Ma võib olla ei saa küsimusest au, aga krohvi see sein ära ja põmmi laud lakke. Mis erilist lahendust seal vaja on ?
Ega need seal veetihedalt olema pea. Nagunii mingi harvlaudis. Paned servad sirgelt jooksma või liist peale. Teine võimalus enne lagi ja siis krohviga peidad liitekoha. See pole, aga eriti hea mõte.
Pa projektu.
