Küsimus umbkoldega ahju kohta
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:18
Postitas peedu.
Paigaldasin oma umbkoldega vanale 60x80 ülaühendusega ahjule korstnasse termomeetri, et jälgida mis toimub. Tulemus oli selline, et korstnasse jõudis 250 kraadi. Tavaline küttekogus on umbes 10kg puid ja sellega saab ahju pinnatemperatuuriks umbes 85 kraadi.
Mida sellest järeldada ? Tundub nagu veidi kõrge see 250 kuna uksega saab õhku kõvasti piiratud.
Re: Küsimus umbkoldega ahju kohta
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:30
Postitas kaminahi
Sinu ahjus on kolm meetrist lõõri ja õhuke kest ja ilmselt pleku. Millest tead, et 85 kraadi ja kus ahju tsooni?
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:35
Postitas peedu.
Tegu on plekuga jah. Temperatuur on mõõdetud alumises kolmandikus sellise relvaga.
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:44
Postitas kaminahi
Alumises kolmandikus siis tuline koldesin. Lõõride seinad ilmselt servitellis, kaua see 10 kg halgusi siis sooja annab?
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:49
Postitas peedu.
Mälu järgi on lappi ikkagi tellised ja temperatuur ühtlustub tunnike peale kütmist. Jahtuma hakkab umbes 2,5-3 tunni pärast ja järgmisel päeval on veel õrnalt soe.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 07:53
Postitas kaminahi
Sinul ongi see euroahi, mida peabki kütma 2-3 korda ööpäevas ja lõõristik ka euro. Selliseid õpetatigi pottseppasi hiljuti kursustel ehitama.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 08:40
Postitas peedu.
:) Euroahi. Ettenägelikud mehed tegid selle 1964 aastal kui alles nüüd õpetatakse selliseid tegema :D
Mõtlen siin kuidas edaspidi kütta, äkki peaks proovima veel rohkem õhku piirata ? Või lasen "täiega" edasi ja korstnast tuleb ainult sooja õhku õue.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 08:44
Postitas kaminahi
Minagi sooviks teada sellise ahju eurokütmist.
See, et neid tänagi veel ehitatama õpetatakse, see ei olnud küll mingi nali. :blush:
Postitatud: 18 Veebr 2014, 09:11
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:Minagi sooviks teada sellise ahju eurokütmist.
Sa ära võta tõsiselt, neid foobikute nalju. Ei tea kuidas elamine soojustatud,
aga ahju iga sealmaal, et tema aeg hakkab täis saama. Õhu juuredevoolu võid
piirata, aga see üsna ohtlik. Liiga kiire jahtumine võib olla kinni paljudes
asjades. Pead hakkama mõtlema uue küttesüsteemi peale ja valiku tegema, kui otsustad ahjukütte kasuks vaata MTÜ kodulehelt paberitega mees ja küsi nõu.
See foorumis seilamine ajab sind rohkem segadusse, kui kasu toob. Igale probleemile on lahendus, selleks ongi ala meistrid.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 09:37
Postitas AHEL
Meil oli analoogne asi,ainult korstnasse minevat temperatuuri ei tea.Kuid meil oli probleem kehvades vuukides,kust soojus läks kohe pleki ja kivi vahele ja ka sellest pleki suur kuumus.ahi oli ka kusagil kolmkümmend aastat vana.Nüüd uus plekk kestaga ahi 600x800 ja temperatuurid vähe ühtlasemad.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 11:17
Postitas rein113
Võiksid kontrolli mõttes mõõta temp ka korstna otsas, kui seal on 120...150 kraadi, on hästi. Mäletan motameest niimoodi soovitamas. Ma kaldun arvama, et las ta olla ahjust väljumisel ca 250 kraadi, kui et oleks madalam ja suurema pigitamisohuga. Teisisõnu, lase samamoodi edasi.
Postitatud: 19 Veebr 2014, 20:05
Postitas peedu.
Mõõtsin ära ja tulemuseks ca 100 kraadi.
Postitatud: 20 Veebr 2014, 16:20
Postitas rein113
Seda on vähe, kardetavasti. On suur pigitumise oht. (Kuidas tegelikkuses on, saad pildi teha korstna otsast sisse vaadates?). Kas sul korstna lõpuosa jookseb läbi jaheda ruumi, siis võiksid selle soojustada.
