Vasktorude ühendamine
Postitatud: 15 Veebr 2014, 22:40
Postitas janl1
Olen varem alupex veetorusid kasutanud. Nüüd tuli teha mõned ühendused plastkattega vasktorudega. Neil siis need keeratavad messingust ühendused. Küsimus, et kas sinna keerme vahele teipi ka peaks käima või läheb miskit muud. Algul ma ei pannud midagi, siis panin teibiga, aga kõiki ühendusi pidama ikka korralikult ei saa. Täitsa uus lõikur ka, jätab ilusa serva, aga ikka on tilgad ühenduste all. Olen korduvalt tasapisi peale ka keeranud, mõnel hakkab juba keere lõppema. Kas need ühendused jäävadki algul tilkuma ja siis mõne päeva möödudes jäävad kinni või viga minu oskamatuses.? Närvid hakkavad läbi minema :evil:
Ette tänades.
Re: Vasktorude ühendamine
Postitatud: 17 Veebr 2014, 10:31
Postitas Expert
Keermega liitmike vahele vasktorude ühendamiseks mingit teipi pole ette nähtud ja ega see suurt aita ka.Põhimõte on selles,et keermega mutter surub sõrmuse ühenduse otsa ja teoreetiliselt peakski pidama jääma,tegelikkus on vahest ka teine.Piisab sellest kui vastu torusid riivata ja ongi juba ühenduse juures tilk otsas.Seda,et nad ise aja jooksul pidama jäävad juhtub ka - vask oksüdeerub ja rooste muudab liitmiku veekindlaks ja tilkumine lakkab.
Täiesti lollikindlad on joodetavad liitmikud,kasutatakse palju põhjamaades,ka mul endal on kodune lahendus vasktorud joodetavate liitmikega.
Mida soovitan sulle - kõige lihtsam variant kui midagi enam ümber ja üle teha ei taha - keera lekkiv liitmik lahti,kuivata ära ja lase mutrivahe san.silikooni täis ja keera ühendus uuesti kokku.Enne veevärgi survestamast anna silikoonile aega muidugi taheneda pool päeva vähemalt,muidu võib juhtuda,et jälle tilgad taga.
Et olla 150 % kindel,et asi töötab osta poest akvaariumi silikooni.Edu !!! :)
Postitatud: 17 Veebr 2014, 22:58
Postitas hobijüri
Vasktoru keeratava ühenduse korral tahab saada väga korralikku lõikamist. Lõpus hästi vähe "peale anda" ja vältida, et lõige vähegi loperguseks ei läheks. Ühe õnnetu tilkuva ühenduse sain pidama see lahri keerates ja liitesse teip ümber kerides (aga nii ei ole ilus). vase joodetud ühendused ei ole üldse keeruline ning tuleb oluliselt odavam ja ilusam keeratavatest. Ning pidamine on 100%.
Postitatud: 05 Mär 2014, 16:30
Postitas txpts
Kindlsti on probleem ka meil müüdavates sõrmustes. Ise sain ühendused pidama kui ostsin conexi sõrmused sisse. Suurtest poodidest müüs veel ainl.t ABC? Teistel mingi odav saast.
Postitatud: 13 Mär 2014, 20:31
Postitas intensiivne
loen ja enam ei imesta,surve all vask toru ei oksüdeeru eluilmaski kinni
Postitatud: 13 Mär 2014, 21:08
keermete puhul kasutan kombineeritult lina ja lintti,lina paigaldan selleks et lint vähem libiseks
Kõige kindlam on torusid ning liimikuid joota hapniku ning propaaniga,see on veel muide odavam .kui kõik pakutavad variandid.
Postitatud: 13 Mär 2014, 21:16
internett halvasti tõõtab,sellepärast ka kirjutan sedasi.Keermed peavad olema kergesti kokku ning lahti võetavad see tähendab lindiga,midu liitmed keevad kokku ning kui hiljem on vaja midagid vahetada keerad toru vintti,vask on ju pehme metall
Postitatud: 08 Juun 2014, 14:23
Postitas juhuslik2
Mõned aastad tagasi vaevlesin sama probleemiga. Lahenduseks oli toru ots ja sõrmus kergelt "Unipak" pastaga kokku määrida. Pingutamine oli kordades lihtsam ning Kõik ühendused said kuivad ning püsivad siiani.
