1. leht 2-st
Integreeritav pliidiplaat 1 faasiga
Postitatud: 13 Veebr 2014, 08:57
Postitas lehepoiss
maandusin üsna tobenaljaka probleemi otsa. Nimelt kööki oli mõeldud integreeritava pillidiplaadi ja ahju jaosk 5 sooneline 2,5mm kaabel. 1 faas ahjule ja 2 faasi siis pliidiplaadile, kõikide faaside taga on hetkel eraldi 16A kaitselüliti. Aga nüüd juhtus selline lugu, et pliit on juba postiga minu poole teel, kui avastasin selle manualist, et seda nagu ei saakski 2 faasiga ühendada. Manual on siin: https://portal.bsh-partner.com/TCcustom ... dmdb---NmW
Seal skeem ainult 1 faasilisele ühendamisele aga sellest jääks küll nüüd ilmselgelt väheks. On keegi sarnase probleemiga kakku puutunud ja oskab soovitusi anda? Või võin ma loota, et seal pliidi põhjakaanel on ikkagi joonis, kuidas 2N ühendus tekitada... Uuue 4mm kaabli vedamine on variant number 136, sest köögi seinad on juba ilusad :(
Re: Integreeritav pliidiplaat 1 faasiga
Postitatud: 13 Veebr 2014, 09:08
Postitas officer
...kui sul peakaitse seda võimaldab(on suurem, kui 20A), siis asenda pliidiplaadi toiteks mõeldud 1F kaitse 20A 'sega.
Vaevalt, et pliidiga kaasasoleval skeemil on variant 2F ühenduseks, kui, siis ikka 3F.
2,5mm2 toitekaabel on igati OK ka 20A voolu jaoks, kui tegemist Cu soonega!
Postitatud: 13 Veebr 2014, 09:12
Postitas lehepoiss
Jah, sooneks on 2,5mm2 plank vask. Ainukene lugu on siis see, et ma paan ju 1 faasi soone nulliks kasutama ja sellise teo peale minsestavad enamus elektriteadlikuid inimesi ära :) Ahi kasutab ära 1 faas ja null js nüüd pliidile oleks siis vaja teist paari - üks null jääb vajaka...
Postitatud: 13 Veebr 2014, 09:23
Postitas officer
aga sul ju on veetud 5 soont....nendest 3 soont on faasid, 1 on neutraaljut/N/ (sinu väljenduses null) ja 1 kaitsejuht/PE/.
1faasise toiteskeemi puhul "jookseb" voolupoiss faasi ja neutraali kaudu.
Kaitsejuhil on ainult kaitseülesanne ja seal voolukest olla ei tohi!
Postitatud: 13 Veebr 2014, 09:26
Postitas lehepoiss
Neutraal saab siis endale nii ahju, kui ka pliidi koormuse ju? See teeb kokku 8KW...
Postitatud: 13 Veebr 2014, 09:32
Postitas officer
...kõik OK!
...sry, ei viitsi ja ka oska (lõpetasin TPI üle 40 aasta tagasi :)) lahtiseletada 3f voolu faaside(seega voolude) nihet ajas etc,etc.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 10:25
Postitas lehepoiss
Kui kõik ok, siis ma liialt ei hakkagi muretsema. Peaasi, et targemad mehed sedasi mulle ütlevad :) Pliidiraud 4600W ja ahi 3300W - jääb 5 sooneline 2,5mm2 vaskkaabel, ei haka siis elektriku tulekuks mingit uut kaablit juurde vedama.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 10:28
Postitas Kalvis
Kui kaitset pole nagunii rohkem kui 16 A faasi kohta siis pliidil oli endal oskus mitte üle 16 A tarbida.
Antud manualis oli elektri kohta liiga vähe infot, tihti on pliidi sees võimalik eraldi faase kasutada. Kui elektroonika käpas, saaks ka 3 faasi pliidi sees üheks alalisvooluks muuta (see variant tõenäoliselt jääb ära).
Kui nüüd on plaan üle 16 A kaitset kasutada, saab kaks juhet üheks faasiks ja 2 juhet neutraaliks teha, muidugi tuleb N korrektselt ära tähistada.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 10:39
Postitas officer
lehepoiss kirjutas:Kui kõik ok, siis ma liialt ei hakkagi muretsema. Peaasi, et targemad mehed sedasi mulle ütlevad :) Pliidiraud 4600W ja ahi 3300W - jääb 5 sooneline 2,5mm2 vaskkaabel, ei haka siis elektriku tulekuks mingit uut kaablit juurde vedama.
Kõik õige!
Postitatud: 13 Veebr 2014, 11:08
Postitas Kirchoff
Selle tabeli järgi:
http://www.elektroskandia.ee/pub/abi/ka ... stabel.pdf
Kannatab 2.5 vask 18.5 A süvispaigalduse korral.
Kas see tähendab viiesooneline kaabel villa sees?
õhus kannatab see juba rohkem.
Minuarust pole muretsemiseks eriti põhjust - need numbrid on mõeldud juhuks kui tarbid sellist voolu üle tunni aja jutti. Aga see vist ei ole restorani köök?
2F + N ühendusskeeme olen pliidiplaadi taga näinud küll - seega ka sellel isendil võib see variant olla ja siis on su praegune olukord igati OK ka kõige karmima inspektori jaoks.
Kui 2 faasi tarbivad 16 A aktiivkoormust võrdselt, siis minu sirgeldatud vektordiagrammi järgi on neutraali vool samuti 16 A. St 2F+N ühenduse puhul pole vajadust jämedama neutraaljuhi järele.
(endal kah ETA kursusest 40 aastat möödas)
https://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Span ... lstrom.gif
Postitatud: 13 Veebr 2014, 13:28
Postitas lehepoiss
Kõlab nagu plaan! Sai minusugune loll ka veidi selles faaside nihke osas targemaks :)
Postitatud: 13 Veebr 2014, 13:51
Postitas Küülaline
Kirchoff kirjutas:Kui 2 faasi tarbivad 16 A aktiivkoormust võrdselt ... on neutraali vool samuti 16 A
Neutraalis on vool 16A, kui ainult ÜHES faasis on vool 16A ja 0A, kui KÕIGIS kolmes faasis on vool 16A. Muudel juhtudel peaks neutraali vool 0 ja 16 vahele jääma?
Postitatud: 13 Veebr 2014, 16:01
Küülaline kirjutas:
Kui kahes faasis on 16A, siis neutraalivool on 28A (16A*ruutjuur kolmest). Voolutugevusi liidetakse vektoriaalselt, kus faaside vektorite sihid erinevad 120 kraadi. Neutraali vool on kolmefaasilises süsteemis ruutjuur (i1*i1+i2*i2+i3*i3-i1*i2-i1*i3-i2*i3), kus i1, i2 ja i3 on erinevate faaside voolud.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 16:08
Külaline kirjutas:Kui kahes faasis on 16A, siis neutraalivool on 28A (16A*ruutjuur kolmest). Voolutugevusi liidetakse vektoriaalselt, kus faaside vektorite sihid erinevad 120 kraadi. Neutraali vool on kolmefaasilises süsteemis ruutjuur (i1*i1+i2*i2+i3*i3-i1*i2-i1*i3-i2*i3), kus i1, i2 ja i3 on erinevate faaside voolud.
Vabandust, kahe faasi 16A korral on ka neutraalis ikkagi 16A ehk ühise neutraalisoone kasutamisel pliidi ja ahju jaoks ei ole mingit probleemi.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 18:09
Postitas Kirchoff
Külaline kirjutas: ....Vabandust, kahe faasi 16A korral on ka neutraalis ikkagi 16A ehk ühise neutraalisoone kasutamisel pliidi ja ahju jaoks ei ole mingit probleemi.
Võta heaks.
Näedsa - kõik saavad niimoodi targemaks....
Kolmefaasilises süsteemis pole seega (vähemalt aktiivkoormuse korral) kunagi karta neutraali voolu kasvamist faasivoolust suuremaks. Piirjuhud on ühefaasiline koormus ja võrdne kahefaasiline koormus, mis juhtudel on neutraali vool faasivooluga võrdne, ning kolmefaasiline sümmeetriline koormus, mille korral on neutraali vool null.
:good:
Mis juhtub siis kui kahefaasilise võrdse koormuse puhul ühes faasis on mahtuvuslik ja teises induktiivne tarbija?
Ilmselt sõltuvalt ühendusviisist on võimalik neutraali vool kas nulli või max kahekordse faasivooluni ajada....
Kuna seal pliidi pildil oli äkki ka induktsioonplaat... ??? :jooma
Postitatud: 13 Veebr 2014, 18:20
Postitas Kirchoff
Küülaline kirjutas:
Vaata - võib ka niimoodi arutleda, et kui kahe faasi võrdsel koormamisel on neutraaljuhis mingi vool ja kolmanda sümmeetrilise faasivoolu lisamine sellesse süsteemi nullib selle neutraaljuhi voolu ära, siis järelikult oligi see neutraaljuhi vool selle kolmanda faasi vooluga võrdne, ainult et lihtsalt vastandfaasis...
Postitatud: 13 Veebr 2014, 19:47
Postitas lehepoiss
Harige ming veel, kui mul on kolm erinevat tarvitit 3 erineva faasi otsas ja kasutavad sama neutraali, kas siis seda nimetatakse ka tähtühenduseks?
Postitatud: 13 Veebr 2014, 20:27
lehepoiss kirjutas:Harige ming veel, kui mul on kolm erinevat tarvitit 3 erineva faasi otsas ja kasutavad sama neutraali, kas siis seda nimetatakse ka tähtühenduseks?
Pole ise küll elektrik, aga kui mälu ei peta, siis kolmnurkühenduses ei olegi sellist mõistet nagu neutraal. Pinge võetakse faaside vahelt ja neutraal puudub.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 23:35
Postitas lehepoiss
Aga ma ju küsisin tähtühenduse kohta ;)
Sain siit materjalist omajagu targemaks ja enda küsimusele ka vastuse.
http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_ ... siline.pdf
Postitatud: 14 Veebr 2014, 09:36
Postitas Olaf
lehepoiss kirjutas:
... soovitusi anda? Või võin ma loota, et seal pliidi põhjakaanel on ikkagi joonis, kuidas 2N ühendus tekitada...(
Võid olla kindel, et seal on selline joonis olemas, teisiti polekski see mõeldav.
Ma usun, et pliidil on täiesti olemas 3-faasilise toite variant tähtühenduses, mis on klemmplaadil. Plaadid siis kahele faasile ja ahi eraldi faasile. Kaabel on õige veetud õigete soonte arvu ja õigete ristlõigetega.
Postitatud: 14 Veebr 2014, 09:55
Postitas Kalvis
Jep, saab ka nii sõnastada.
Postitatud: 14 Veebr 2014, 10:02
Postitas lehepoiss
Olaf kirjutas: Võid olla kindel, et seal on selline joonis olemas, teisiti polekski see mõeldav.
Ligi 8 kW ühele faasile !!!
Olaf, sa vist ei ole väga teemasse süvenenud, siin pkalt juttu juba sellest, et eraldi tarvitid on ja üks faas ei saa kindlasti 8kW.
Postitatud: 14 Veebr 2014, 11:48
Postitas Olaf
Need hüüumärgid tähendavad seda, et nii ei saa olla, loe ka järgmised laused ära.
PS. Kustutasin selle segadust tekitava lause ära.
Postitatud: 15 Veebr 2014, 19:49
Postitas Imelik
Huvitav üldine tootejuhend, milles praktiliselt ei sisaldu mingisugust konkreetset tehnilist infot. Mis on konkreetne mudel? Olaf, kes ütles, et seal üldse väline klemmplaat eksisteerib?
Postitatud: 15 Veebr 2014, 20:24
Postitas lehepoiss
Siemens EH611BE18E
