kivikatus ilma tuuletõkketa
Lugemata postitus Postitas katuseabi »
Re: kivikatus ilma tuuletõkketa
Kui katusealune on piisavalt tuulutatud, siis pole niiskusega probleemi. Ehituse ajal lekib niiske õhk paratamatult aluskatteni ja sellest ka vesi ja jää. Tuuletõkkega ei keela keegi villa katta, mõttekus on eraldi küsimus. See eeldaks eraldi karkassi ja muud. Mõttekam on selle raha eest rohkem villa lasta. Räästastes ja viilus peab korralik tuuletõke olema mis juhiks õhuvoolud villa pinnast kõrgemale, hea oleks meeter.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
See nüüd sõltub ikka millisel temperatuuril seda paigaldada. Kui seda tehti möödunud külmalaine ajal (ei kadesta tegijaid) siis oli ilmselt ka "suht trimmi" paigaldus õigustatud. Kui suvel siis vale muidugi.fgh kirjutas:"suht trimmi" on vale paigaldustehnoloogia.
ehitusremont@gmail.com
Kanseliidist inseneri hakatis, kes katuseid vaid eemalt näinud, imes "pastaka" selle jama vist välja.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Aluskatte paigaldus: iga sarika/fermi vahel 20-30mm nn. lontis.
Keegi käib katusel neid sentimeetreid üle mõõtmas.KõikOnRahul kirjutas: Aluskatte paigaldus: iga sarika/fermi vahel 20-30mm nn. lontis.
Ehitajate peedistamiseks see tobedus välja mõeldud.
Lugemata postitus Postitas Jaan Idu »
Kusjuures omale 12 aastat tagasi tehes eirasin meelega seda osa paigaldusjuhendis, kuna näis koomiline. Tõmbasin ikka korralikult pingule. Sauna katus, sarikavahe 80cm.
Pole selle kilega veel midagi juhtunud. Vist tuleb siis õiget talve oodata.
Ainult, et päikest see materjal küll ei kannata.
Lugemata postitus Postitas KKA »
ja noh lontis aluskate, mis on märg, loovutab ju oma vee ikka distantsliistule kui tuul seda aluskatet "võngutab"!
taastaja
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Kas nii siis enam ei saa: lõikad sarika otsad mõõtu ja paigaldad kile kohe õigele kõrgusele?AHEL kirjutas:aga mis selle üleliigsega siis teha tuleb?
taastaja
Distantsliistu paigaldasin roovi alla, et katusekatte alune ja liistud saaksid tuulduda.KõikOnRahul kirjutas:Kilega tõesti ei juhtu midagi. Ainult, et kondents niriseb distantsroovi vahele. Ma loodan, et sa seda osa paigaldusjuhendist ei eiranud ja distantsroov seal ikka on.
Miks "hingava" aluskatte peal olevate liistude vahele vesi ei nirise. Need ju paigaldate vastavalt juhistele trimmi? Või mitte?
Olen näinud, et vesi niriseb liistu vahele katusekatte puudumisel tugeva külgtuulega.
Miks peaks korralikult paigaldatud kivi või eterniidist katusekatte all vesi liikuma külgsuunas kui saab vabalt liikuda allamäge. Külgsuunalist jõudu vee tilkadele katusekatte all ju ei saa tekkida.
Täiesti õige juttKKA kirjutas:aluskatte lontijätmine pole alati kõige parem lahendus, mul on lontis, nagu tootja soovitas, aga tuulise ilmaga kuulen toas kuidas aluskate (Spanflex fleece) võngub ja krabiseb, ....
....ja noh lontis aluskate, mis on märg, loovutab ju oma vee ikka distantsliistule kui tuul seda aluskatet "võngutab"!
Hingav aluskate paigaldatakse trimmi seetõttu, et ta toimib ka tuuletõkkena(ülekatetel on liimiriba ja/või teip). Oskuslikult paigaldades ja Y- lõike ning lisa paaniga on võimalik saavutada 2in1 olukord. Kuid ka selles sõlmes on omad hädad. Puudulikult vormistatud aurutõke= villa jäätumine hingava aluskatte vahel või kokkupuutepunktis.
Mittehingava aluskatte ja hingava aluskatte tooteinfosse süvenedes leiame vastused rebenemiskindluse jms kohta. Reeglina on hingav aluskate kallima hinnaga kui mittehingav- ja see pole kiusamise pärast nii.
Tänan vastamast, hea vastus!KõikOnRahul kirjutas:Tänan küsimuse eest. Erand ei kinnita reeglit ja vastupidi.
Headus seisneb peamiselt kahes komponendis:
1)osavalt "torge ära kaitstud"
2)osavalt vürtsitatud infoga, mis kõneleb vastaja mõningatest teadmistest
Aga sel vastusel on oluline puudus. See pole piisav kummutamaks minu usku. Või uskumatust. Või kahtlusi.
Näiteks on minul kuri kahtlus, et kas mitte mõni kolmeliste teadmistega insener (või üldsegi mitte insener) ei võinud võõrkeelset tehnilist informatsiooni valesti tõlkida ja mõned teised kolmeliste teadmistega tutvuse kaudu ametisse saanud spetsialistid kusagil "copy-paste" teha. Ja nii ongi paigaldusjuhendites kirjas, et peab olema lohkus 20...30 mm.
Tegelikult õige oleks, et võib olla lohkus kuni 20...30 mm.Ja nüüd kõik usuvad pimesi, kuna kasutusjuhend on meie erialal ju nagu piibel. Olenemata, et kellegi näpukad on seal sees.
Lugemata postitus Postitas külas »
Asja üle juureldes on mõtesse tulnud et peaks ringi tegema ja nn kile asemel kasutama tahedamat materjali , näiteks xps, spu või tyco. Ei mina taha vanas eas oma konte katusele vedada mingi lõhkise kile pärast.
Veel : katuslae puhul ju soojustus vastu aluskatet ja mingit "lonti" ju ei jää "vältimaks vee sattumist distanstliistule" ?
Mitte mingil juhul! Paigaldades vastu aluskatet on talvel, villa jäätumine garanteeritud- eriti puuduliku aurutõkke puhul.külas kirjutas: Veel : katuslae puhul ju soojustus vastu aluskatet ja mingit "lonti" ju ei jää "vältimaks vee sattumist distanstliistule" ?
Külaline kirjutas:Tere. Oskamata kaasa rääkida teemal lontis/pingul juhin tähelepanu hoopis laiemale kontekstile. Kruvidega kinnitatud katused lasevad vett niikuinii läbi. Vesi jõuab puitliistudeni ja kruvideni. Kruvid roostetavad, puit mädaneb. Kokkuvõttes: tuleb oma vanu konte katusele venitada nii ca 15-20 aasta pärast, kuna puit ja kruvid on läbi. Oluline, et see kile siis vähemalt niikaua vastu peaks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Tere, lugupeetud!
Väitleks pisut.
Võtame näiteks plekkkatused(teraskivi). Kui paljud ehitajad paigldavad tihendiga plekikruve õigesti? Omanikujärelevalvena ja ka ehitajana julgen välja öelda pessimistliku numbri- 50% ! Iga teine või kolmas kruvi on üle keeratud- nii, et tihend lapik.Eriti andekad suudavad ka kruve viltu "lasta".
Kui paljud teavad, et aastate möödudes on kruvidele soovitatav veerand/pool tiiru peale keerata?
Korrosioonikattega puidukruve(tx25) kasutasin mina esmakordselt aastal 2005. Eeldan, et need olid olemas ka varasemalt. Täna ei tea paraku enamus töövõtjaid/ehitajaid, mis on nn. kattega kruvi ja elektritsink kruvi vahe. Samuti mäletatakse üheksakümnendate alguspäevilt, et kruvi on rabe- see tuli sellest, et seltskond tolasid hakkasid üle Eesti kasutama nn. pikki kipsikruve kõiksugustes sõlmedes, millel polnud kipsiga mingisugustki pistmist. Sestap leviski jutt, et kruviga kinnitada ei tohi. Täna on pilt teine. Turul on väga head naelad ja täpselt samaväärsed kruvid. Loeb teraseklass, süsiniku sisaldus jne. Keerme pärast ei ole kruvi nõrgem naelast.
Puiduimmutusvahendid sisuliselt ei maksa mitte midagi. Katuseehituse eelarve juures. Ometigi mäletan ähmaselt immutatud distantsroove, vast kõigest mõnel objektil- ja seda 16.a jooksul!
Väitleks pisut.
Kui vaadata albumist neid kasutaja järgnevaid, esiotsa fotosi, siis kui optimistliku numbri neile katustele kasutaja ise annaks?
taastaja
