Värvitud tellissein
Postitatud: 10 Veebr 2014, 12:46
Postitas mai24
Mida on võimalik ette võtta värvitud tellisseinaga? Mulle meeldivad pigem sellised naturaalsed ja "ehedama moega" tellisseinad.
Aga kas juba eelnevalt värvitud tellisega on võimalik miskit ette võtta? Värvi maha vist enam ei kraabi?
Meeldib hele interjöör....aga nüüd vaatan, et selline punase-kollasega tellissein mitte ei sobi....
Selline on sein hetkel (tellissein koos kamigaga)..... tellis üsna läikiva pinnaga...
http://album.ee/node/28580293/50339917
Ootama jäädes....Mai
Re: Värvitud tellissein
Postitatud: 10 Veebr 2014, 13:22
Postitas irene
Värvi näiteks valgeks. :)
Postitatud: 10 Veebr 2014, 18:41
Postitas Urmas
See tellis ju lausa lakitud! Võid ju proovida lasuursete värvidega midagi ette võtta, alla hea krunt kuna laki päritolu mulle teadmata ja siis värvidega mängima.
Postitatud: 10 Veebr 2014, 21:19
Postitas mai24
Aitäh!
Ah, et hoopis lakitud? Kas see tähendab seda, et üle värvida veelgi keerulisem ja värv ei pruugi püsima jääda? Kardan hirmasti seina täitsa ära rikkuda. Kas enne kruntvärvi peale kandmist peaks liivapaberiga kivid üle käima? Või pole see väga oluline?
mai
Postitatud: 11 Veebr 2014, 05:28
Postitas Urmas
mai24 kirjutas:Ah, et hoopis lakitud?
Pildid järgi tundub küll, et lakitud, aga 100% kindel ei ole. Kutsu keegi targem kohale "näpuga vaatama"!
mai24 kirjutas:Kas see tähendab seda, et üle värvida veelgi keerulisem ja värv ei pruugi püsima jääda?
Ülevärvimises midagi keerulist ei ole ja õigete materjalidega kruntides-värvides ei kuku see värv kuhugi.
mai24 kirjutas:Kardan hirmasti seina täitsa ära rikkuda.
Aga see on juba rikutud, muidu poleks sa siia foorumisse kirjutanud ja nüüd annab ainult sinu maitse järgi ilusamaks teha. :)
mai24 kirjutas: Kas enne kruntvärvi peale kandmist peaks liivapaberiga kivid üle käima? Või pole see väga oluline?
Oleks soovitatav.
Tegelikult võiksid käia korra seal http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=472&art=776 Ülehomme(13.02) oleks parasjagu sinu teema ja saad konkreetselt nende käest küsida ja ideid, milliseks seda tellist teha.
Postitatud: 11 Veebr 2014, 08:27
Postitas mõmm
Mina koristaks kõigepealt selle sodi ümber kamina ära..
Postitatud: 11 Veebr 2014, 10:32
Postitas mai24
mõmm kirjutas:Mina koristaks kõigepealt selle sodi ümber kamina ära..
Kle, Mõmm! Selliseid nõuandeid võid jagada kuskil koduperenaistele mõeldud foorumites! Nii, et....mine ja mõmise mujal! :)
Postitatud: 11 Veebr 2014, 10:47
Postitas jan
Kui eelistad naturaalset tellise pinda, siis üks variant oleks siiski kutsuda kohale mõni härra liiva- või soodapritsiga ning lasta tal paar tundi tegutseda. Kui selgub, et puhastatud ning naturaalne tellise pind siiski sinu maitsega ei klapi, siis päris maha visatud raha see ka pole, sest edasine viimistlemine juba probleemivabam (kas krohvid, värvid vms).
Re:
Postitatud: 11 Veebr 2014, 12:55
Reljeefne muster. Liivapaber puutuks ju ainult kivimustri harju.
Selline muster valgeks värvituna võib esialgse värskenduse järel jääda edaspidi "kärje" alumistele pindadele tolmu koguma.
Postitatud: 11 Veebr 2014, 13:12
Postitas jan
Külaline - liivaprits ei ole liivapaber ning selles erinevus seisnebki, et pritsiga saab puhastada ka reljeefseid pindu. Kui pind jätta peale pritsiga puhastamist selliseks nagu ta on, siis ta on ilmselt kergelt kare ning võib tolmu koguda küll. Samas puhastamine ei tohiks just üle jõu käia - tolmuimejaga kord kuus üle tõmmata. Mul endal on korteris kandev tellissein puhastatud ning värvitud. Sellel ei kogu isegi vuugid oluliselt tolmu ning vajadusel saab näit. mikrokiud lapiga üle tõmmata, sest tänu mitmele värvikihile on pind libe.
Re:
Postitatud: 11 Veebr 2014, 19:19
Jah, jan.
Ma ennist lisasingi argumendi, miks eelistada midagi eelpool mainitud liivapaberist paremat.
Lapiga pinnapuhastamine sileda pinnaga kivide ja selle teema mustrilise pinnaga kivide puhul ei pruugi päris sama lihtne olla. Tolmuimejaga küll võibolla.
Täiesti asjatundmatu külalisfantaasia, et mis siis, kui tõmmatagi kergelt laia lihvklotsiga ja üsna kuiva veluurrulliga värvida, heledaga õrnalt? Tekib hele võrkmuster. Aga tegelikult rikkumishirmuga on ikkagi hää, kui on mingi proovi võimalus, mõni samasugune eraldi kivi katsetamiseks või pisut testpinda, mis hauda ei aja, kui üldse ei meeldi.
