Tõmme. Kuidas pottsepp tagab alarõhul toimiva seadme töö?
Postitatud: 10 Veebr 2014, 10:42
Postitas Andrus Schults
Ootaks teemasse pottseppade kogemustest tulenevaid tähelepanekuid ja teadmisi, mis seotud korstna tõmbega. Seoses arengutega ehitustehnoloogiates on ka piisava tõmbe tagamine muutunud pottseppadele aina suuremaks väljakutseks. Kuidas siis oleks tagatud alarõhul toimiva kütteseadme küllaldane tõmme?
Korstna tõmme – kolde ruumis ja korstnas olevate rõhkude vahest põhjustatud suitsugaaside liikumine (kutsealane termin vanast pottsepa kutsestandardist)
Re: Tõmme. Kuidas pottsepp tagab alarõhul toimiva seadme töö
Postitatud: 10 Veebr 2014, 12:14
Postitas siiber
Postitatud: 25 Veebr 2014, 15:57
Itaalias selgitasid messil assotsatsiooni spetsialistid pottseppadele ja huvilistele erinevaid tõmbega seonduvaid probleeme. Samuti oli rõõm näha, et väga suurt rõhku pannakse hoolduse olulisuse selgitamisele. Korstnapühkijata ei saa läbi ei Itaalias ega ka Eestis.
Mõned teemad
Tule süütamisel tuleb suitsu tuppa.
Miks?
1) Suitsutoru on külm
2) Tuleasemes on madal õhurõhk.
Tule põlemisel tuleb suitsu tuppa.
Miks?
1) Tõmme on ebapiisav
2) Tuul tekitab suitsutorus ja korstnas õhukeeriseid
3) Tootes on madal õhurõhk
jne
Postitatud: 25 Veebr 2014, 21:38
Postitas kaminamees
Soomes ja ka mujal euroopas kasutatakse sageli korstnates spetsiaalseid ventilaatorieid, mis suurendavad arvestatavalt tõmmet. Arvan, et see on ka lahendus sellelel probleemile.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 18:15
Isiklikult selliseid kodustes korstnates sees kasutatavaid ventilaatoreid mitte kunagi näinud ei ole? Kasutatakse kostnate otstes ventilaatoreid ja neidki vaid siis kui enam midagi muud üle ei jää. Parem on, et korstnad saaksid ikka nii ehitatud või paigaldatud, et tagatud on loomulik tõmme ja katusel ka mingeid tõmmet takistavaid seadmeid jm korstnatele liiga ligidale ei jääks. Ventilaatori kahjuks räägib ka see, et elektri katkestuse puhul tekib tõsine probleem kui kütteseade samal ajal töötab. Lisaks veel asjaolu, et kui ma muidu võibolla ei viitsigi oma ahjus või kaminas tuld teha siis elektrikatkestuse puhul kindlasti just tuld teha tahan. Toas ikka valgem ja loomulikult saab sooja ka.
Postitatud: 06 Mär 2014, 11:16
Mida arvab foorumi jälgiv pottsepp tõmberegulaatorist ja selle mõttekusest enda projekteeritud ja ehitatud küttesüsteemis?
Postitatud: 06 Mär 2014, 11:31
Postitas motamees
motamees kirjutas:
Leevi kirjutas:...Tõmberegulaator abiks...
Abistab korstna pigitumisel. :(
Postitatud: 06 Mär 2014, 14:22
Postitas looder54
motamees kirjutas:
motamees kirjutas:
Tohoo! Ehk selgitad, kuidas see võimalik on?
