elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 12:07
Postitas saepuru
Plaan teha koolis väga lihtne ketaslihvija. Probleem selles, et vaja u 1,6 hj 'st (ehk natuke üle 1 kW) elektrimootorit. Müüakse ka mingeid nõukaaegseid, aga äkki leiab sobiva mootori ka kodutehnikat lammutades (pesumasin, külmkapp vms)?
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 12:22
Postitas Küülaline
saepuru kirjutas:Müüakse ka mingeid nõukaaegseid
Mootorid ei tea riigikorrast midagi, aga kodumasinate omad on paarisajavatised, külmkapi oma ei õnnestu ilmselt kompressori küljest eraldada.
Muidugi jäi täpsustamatta, kas 1F või 3F mootorit on vaja.
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 12:31
Postitas Benno
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 13:13
Postitas saepuru
Seletad võhikule mis on 1F või F3, seda osta kuulutust vaatasin ise ka, aga küsimus oli just selles, kas kuidagi saab tasuta (kodutehnikat leiab piisavalt, kui vajadus).
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 13:32
Postitas mikk92
1F- 1 faasiline
3F- 3 faasiline ehk tööstusvool
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 15:56
Postitas saepuru
Tundub, et kuskilt lammutades ei saa, aga kuidas see tundub:
http://www.osta.ee/en/elektrimootor-44831073.html?
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 16:31
Postitas Küülaline
Ei tundu kuidagi, pigem juba see
http://www.osta.ee/en/index.php?fuseact ... d=44965189
küsimus ikka kas 1F või 3F.
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 18:32
saepuru kirjutas:Plaan teha koolis väga lihtne ketaslihvija. Probleem selles, et vaja u 1,6 hj 'st (ehk natuke üle 1 kW) elektrimootorit. Müüakse ka mingeid nõukaaegseid, aga äkki leiab sobiva mootori ka kodutehnikat lammutades (pesumasin, külmkapp vms)?
Ma siin möödunud jõulude aegu pakkusin, kuid tundub, et liiga vähene oli see huvi, sest lubatud järgitulemisest on juba poolteist kuud möödas, aga ei kippu ega kõppu. Kahjuks on jõulu- ja ka uue aasta soodustused läbi, nii, et sealses teemas kirjutatud hind enam ei kehti.
viewtopic.php?f=8&t=43652
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 20:59
Postitas saepuru
Ja mis vahe on 1F ja 3F?
Re: elektrimootor
Postitatud: 09 Veebr 2014, 21:55
Postitas Küülaline
Ongi ainult see vahe, kas ühefaasiline mootor või kolmefaasiline. Et kas tavalisest pistikupesast või sellest suuremast, kolmefaasilisest.
Re: elektrimootor
Postitatud: 10 Veebr 2014, 12:03
Postitas saepuru
Siis ikka 1F, masin tuleb ju lihtsaks kodukasutuseks
Re: elektrimootor
Postitatud: 10 Veebr 2014, 23:54
Postitas Ardi
Mõni tolmuimeja mootor äkki?
Re: elektrimootor
Postitatud: 13 Veebr 2014, 16:02
Postitas saepuru
Tolmuimeja mootor nõrgaks ei jää? Muidu üks Nõuka aegne töötav tolmuimeja olemas küll. Aga kuidas tundub siiski see:
http://www.osta.ee/elektrimootor-44831073.html. Mõnel pole üle mõistliku hinnaga mootorit?
Re: elektrimootor
Postitatud: 13 Veebr 2014, 16:32
Postitas Küülaline
See on kolmefaasiline, mille saab muidugi ka ühe faasi pealt tööle panna kondensaatoriga. Võimsus langeb 30%.
Re: elektrimootor
Postitatud: 13 Veebr 2014, 16:39
Postitas puutöö mees
On sel ise tegemisel muud mõtet ka peale selle, et ise tehtud?
Arvuta palju läheb lõpuks kõik maksma ja kas üldse tuleb töötav aparaat.
Minu arvamus on, et osta endale üks lauapealne treipink kas või handymani oma.
Treipingi külge kruvid enda vineerist ümara plaadi ja kui ei taha lihvida saad treida.
Ja kui ruumi ka pole siis pole sellisel lihvijal eraldi väga mõtet.
Saab kaks ühes.
Re: elektrimootor
Postitatud: 13 Veebr 2014, 19:32
Postitas saepuru
Materjali saab tasuta ja 20€ treipinki pole veel kohanud
