Poolelioleva vannitoa ajutine kasutuselevõtt
Postitatud: 05 Veebr 2014, 18:27
Postitas relco
Olukord on siis selline,et vannitoa remont jääb ebasoodsate asjaolude tõttu poolikuks,kuid ruum tuleb käiku lasta.
Põrandavalu on tehtud,trapp,torud,põr.küte ja vent on paigas ja toimivad.
See osa vannitoa seintest,mis otseselt veega kokku puutub on hüdro all(2 kihti).
Põrand ilma hüdrota ja kaetud lihtsalt pvc-ga terve ruumi ulatuses(ilma liimita)
Sisse tuleb vann,dušinurk kui selline puudub ja vesi otseselt põrandale ei jookse,kuid seinad ei jää tahes tahtmata veest puutumata.
1) Kuidas mõjub pesuvesi hüdrole ca 4-5 kuu jooksul? Kas saab pärast puhtaks pesta ja siis veel 3-s kiht peale panna,ning seejärel plaadid selga?
2) Seinaga kokku puutuv vanni serv tuleb mul ka siiski silikooniga vms ära teha.et vesi vahelt põrandale ei niriseks. Hiljem vanni eest võttes viimistluse jätkamiseks lõhun sellega hüdro ära.Kui selle osa hiljem korralikult üle teen,kas siis hüdro täideb endiselt oma ülesannet?
Kui hüdro sellist ahistamist välja ei kannata,siis peaksin seinad äkki kilega katma?
Saan aru,et teema on veider,kuid olukord on selline,nagu ta on ja igasugused ideed ja ettepanekud on teretulnud.
Re: Poolelioleva vannitoa ajutine kasutuselevõtt
Postitatud: 06 Veebr 2014, 17:15
Postitas fgh
Mõttetu jura !!!
Kõike saab, aga rahaliselt teete enesetapu. Pealegi hüdro ei tohi nii kaua katmata olla.
Ma pakun Teile nüüd variandi, võtke ja kasutage seda. Visake vann ja muu takistav jama toast välja, lõpetage põranda veetõke vastavalt juhenditele. Vormista kõik läbiviigud ja muud asjad korrektselt nagu peab. Lase asjal kuivada ja pahtelda kogu ruum üle weber rf plaatimisseguga, põrandale soovitavalt paksem kiht. Vannijalgadele pange mingid plaadid raskuse hajutamiseks alla. See on ainuke "normaalne" ja ka toimiv lahendus. Rahaliselt ka kõige odavam kui selline ajutine asi tuleb teha!
Jättes veetõkke katmata, siis lõpptulemus on aukudega veetõke, kaetud igasugu nakkumist takistavate ainete ja muu keemiaga.
Otsese veega kokkupuutuva ala võiks peale pahteldamist niiskustõkkega üle immutada, hõlbustab hilisemat pesemist ja töö jätkamist.
Peale seda silikoonita või tee mis tahad nende seintega. Hiljem pesed pinnad pesuainega ja plaadid üle.
Rf pahteldamine on ainuke lubatud ajutine hüdro kaitsmine. Mingi muu variant ei tule kõne alla. Ei rahaliselt ega mõistuse poolest.
