Alla poole jääb ligikaudu 40-50 cm õhku ning seejärel ilmselt muld või liiv.
Lugemata postitus Postitas p6rand »
Üks näriline võib oma tööga selliselt ehitatud põrandast väga suure osa külmaks muuta. Soojustatud betoonpõrand igal juhul kindla peale minek.Külaline kirjutas:Kui tala on 50*250mm, siis jääb sul talade vahele 250-50-25 = 175mm ruumi. Seega täida kogu see vahe villaga (hetkel plaanisid 100mm nagu pildil olevast tekstist aru võib saada). Aurutõkke võid panna kohe põhitalade peale. Seejärel lisakarkass+vill+viimistlusele vastavad kihid.
NB! Tasuks kaaluda näriliste vastu talade või lisareikade külge rotivõrgu aretamist.
Jõudu tööle !
Jah, betoonpõrandal on kahtlemata pikaealisuse eelis (kasvõi näriliste suhtes). Eks teemaalgataja kindlasti kalkuleerib enne ehitust materjalide- ja tööajakulu.Külaline kirjutas:Üks näriline võib oma tööga selliselt ehitatud põrandast väga suure osa külmaks muuta. Soojustatud betoonpõrand igal juhul kindla peale minek.Külaline kirjutas:Kui tala on 50*250mm, siis jääb sul talade vahele 250-50-25 = 175mm ruumi. Seega täida kogu see vahe villaga (hetkel plaanisid 100mm nagu pildil olevast tekstist aru võib saada). Aurutõkke võid panna kohe põhitalade peale. Seejärel lisakarkass+vill+viimistlusele vastavad kihid.
Jõudu tööle !
Ise soojustaksin põranda alt 20cm Finnfoamiga ja valaksin 8 cm betooni peale. Poleks vaja mingeid hüdrotõkkeid ega kilesid.
Põrand oleks igavene.
Mihkel
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
