Tuulduva põranda soojustamine.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 11:33
Postitas p6rand
Alloleval pildil on esmane idee. Kas ja mis on pildil valesti? Mis võib juhtuda antud lahenduse puhul ning mis oleks alternatiiv?
Alla poole jääb ligikaudu 40-50 cm õhku ning seejärel ilmselt muld või liiv.
Re: Tuulduva põranda soojustamine.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 13:27
Kui tala on 50*250mm, siis jääb sul talade vahele 250-50-25 = 175mm ruumi. Seega täida kogu see vahe villaga (hetkel plaanisid 100mm nagu pildil olevast tekstist aru võib saada). Aurutõkke võid panna kohe põhitalade peale. Seejärel lisakarkass+vill+viimistlusele vastavad kihid.
NB! Tasuks kaaluda näriliste vastu talade või lisareikade külge rotivõrgu aretamist.
Jõudu tööle !
Postitatud: 04 Veebr 2014, 19:45
Postitas cartman
Aga villa ja tuulet6kke asemele peno? Ei karda niiskust nii palju kui vill.... Tulistage nyyd
Postitatud: 05 Veebr 2014, 10:58
Külaline kirjutas:Kui tala on 50*250mm, siis jääb sul talade vahele 250-50-25 = 175mm ruumi. Seega täida kogu see vahe villaga (hetkel plaanisid 100mm nagu pildil olevast tekstist aru võib saada). Aurutõkke võid panna kohe põhitalade peale. Seejärel lisakarkass+vill+viimistlusele vastavad kihid.
Jõudu tööle !
Üks näriline võib oma tööga selliselt ehitatud põrandast väga suure osa külmaks muuta. Soojustatud betoonpõrand igal juhul kindla peale minek.
Ise soojustaksin põranda alt 20cm Finnfoamiga ja valaksin 8 cm betooni peale. Poleks vaja mingeid hüdrotõkkeid ega kilesid.
Põrand oleks igavene.
Mihkel
Postitatud: 05 Veebr 2014, 12:54
Külaline kirjutas:
Jõudu tööle !
Mihkel
Jah, betoonpõrandal on kahtlemata pikaealisuse eelis (kasvõi näriliste suhtes). Eks teemaalgataja kindlasti kalkuleerib enne ehitust materjalide- ja tööajakulu.
Postitatud: 24 Mär 2014, 21:25
Jah, nagu eelkõnelejad on maininud, on selles konstruktsioonis puudu näriliste tõke. Olin ka hiljuti valiku ees, kas tuulduv põrand või betoonpõrand ning konsulteerides ühe ehitusinseneriga, kes mu tähelepanu näriliste teemale juhtis, otsustasin tuulduvast põrandast loobuda betoonpõranda kasuks.
Kas Mihkel oskab öelda ka mis sellise 200 mm Finnfoami materjali ruutmeeter maksta võiks? Oled kalkullinud ka Finnfoam vs EPS?
Postitatud: 21 Okt 2014, 15:58
Postitas nobenäpp
Mul sama teema, kas tuuletõkkeks kõlbab makroflex-ga tihendatud peno? Kardan, et tavaline tuuletõke hakkab koolduma põranda all niiskes.
Mida arvate?
