Uus põrand
Postitatud: 02 Veebr 2014, 11:58
Postitas Anne
Plaanis sellel suvel ette võtta suurem põrandategu. Hetkel on põrandad alttuulduvad, aga tahaks et enam nii ei oleks. Eelkõige näriliste pärast.
Järsku mõni ehitusproff, kes on tegelenud selliste asjadega viitsib kiirelt anda vajalikud juhtnöörid. Palju soojustust vaja, kui paks kihti betooni jne. Põrandasoojustust ei tule, kuna uued radiaatorid just said seina mõni aasta tagasi ja radiaatorite kiire reguleerimise võimalus meeldib mulle samuti rohkem. Kas sellise betoonist valatud põrand, ilma põrandakütteta saab ikka soe?
Pealmiseks kihiks põrandal plaanin naturaalset parketti.
Saan aru et sellise põranda ehitamine on standardne, lähtudes ehitusnormatiividest. Kuna olen ehitusest võhik, siis vajan igasugu teadmisi, eelkõige selleks mida ehitusmeestelt nõuda ja et ma midagi kapitaalselt valesti ei teeks.
Tänud.
Re: Uus põrand
Postitatud: 11 Mai 2014, 20:59
Re: Uus põrand
Postitatud: 12 Mai 2014, 16:54
Postitas antonsi
Anne kirjutas: Saan aru et sellise põranda ehitamine on standardne, lähtudes ehitusnormatiividest. Kuna olen ehitusest võhik, siis vajan igasugu teadmisi, eelkõige selleks mida ehitusmeestelt nõuda ja et ma midagi kapitaalselt valesti ei teeks.
Tänud.
Närilsite vastu aitab tuulutusretide paigldamine ja terasvõrgu paigaldamine kohta kus närilised enim siseneda armastavad.
Kas betoneerida või mitte peaks küsima mõnelt ehitusinsenerilt kes võimalusel kohapeal ka asja ennem üle vaatab. Põrandaalune tuulutus on maja ehitusel ette nähtud ja selle muutmisel pead arvestama, et sisekliima võib oluliselt muutuda samuti võib vajada teistsugust ventileerimist/isoleerimist vundament/sokkel jne . Sõltub ka sellest kuidas on maja ümbruses olukord trenaaziga ja kuidas maja juurest liigne vesi ära juhitakse. Uisapäisa ei soovita talitada
Kui ehitustehnilised küsimused on selged, siis lammuta olemasolev põrand , eemaldada muld ja huumuskiht , alla tihendad liiva kuni sobiva kõrguseni, 200 > põrandapeno, kile, armatuur ja seinte ja vundamendi juurde vaheriba ja valu peale. Põrand ja vundament omavahel isoleerida samuti penoga. Et põrand soojaks saada lisad betooni peale ujuva põranda kas põrandamattidel või laagidel.
Re: Uus põrand
Postitatud: 12 Mai 2014, 18:04
Postitas Küülaline
antonsi kirjutas:200 > põrandapeno ... Et põrand soojaks saada lisad betooni peale ujuva põranda kas põrandamattidel või laagidel.
Mis imejutte te ajate põranda soojaks saamisest. Mul on liiva peal 10cm vahtplasti (tänapäeval muidugi vähe), siis 10cm betooni ja puitparkett. Põrandakütet ei ole. Ise käin paljajalu ja keegi ei ole kurtnud, et põrand külm oleks.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 11:57
Postitas antonsi
Küülaline kirjutas:
ka 3 mm spooni märjal mullal tundub jalale soe :amen: lisaks käid sa oma põrandal enamjaolt tõesti ise ja endale asju kurta ongi kummaline seega pane see juthum vähese tagasisde arvele.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 13:26
Postitas Küülaline
antonsi kirjutas:käid sa oma põrandal enamjaolt tõesti ise ja endale asju kurta ongi kummaline
Päris lumeinimene ma ei ole ja kui vannitoas põrandaküte välja lülitada saan ma ikka aru, et põrand on külm.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 13:32
Postitas antonsi
Küülaline kirjutas:
Väga tore teada, et temperatuuritajuga kõik korras :jooma . Oleneb muidugi kuidas konkreetne põrandaküte lahendatud (kas valatud jne) , aga 200 > üle penoga ei oleks jahtumine väljalülitades nii kiire ja põrand oleks ilmselt ka ilma kütteta tsipa teise temperatuuriga.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 14:07
Postitas Küülaline
antonsi kirjutas:Oleneb muidugi kuidas konkreetne põrandaküte lahendatud (kas valatud jne) , aga 200 > üle penoga ei oleks jahtumine väljalülitades nii kiire ja põrand oleks ilmselt ka ilma kütteta tsipa teise temperatuuriga.
Jutt oli laudparketist otse betoonil, ilma täiendava soojustuseta betooni peal. Ma väidan, et selline põrand EI OLE külm. Justnimelt laudparkett, laminaadi korral kahtlen minagi.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 16:02
Postitas antonsi
Küülaline kirjutas:
Kui sa räägid vannitoast ja põrandakütte väljakeeramisest ja sellest, et siis on jalale külm jne. , siis sellelt võib ennustada muidugi ükskõik mida , mina eeldasin, et niiske ruumi puhul on põrandasoojendus, plaaditudvõi lihtsalt betoon. Vabanda, kui eksisin ega sa ise seda ju ei täpsustanud :)
Nagu öeldud tundub ka 3mm spoon jalale soe isegi märjal mullal või arktilisel jääpangal jne . Põranda soojustamise puhul ei ole põrandaaluse soojustuse mõte vältida soojuse pealevoolu vaid ikkagi soojuse äravoolu ruumist, see mida sa jalaga tunned ei väljendu otseselt küttearvel vaid sõltub tõesti kattematerjali valikust, põrandakütte olemasolust ja sisse/välja lülitamisest jne.
Kui kellelgi on soov midaigi soojustada, siis soovita ikka soojustusmaterjale mitte viimistusmaterjale ja selgita konstruktriooni soojusjuhtivust. Seega sa räägid natuke teisest asjast ja teemaalgatajat see eriti ei aita (ja kindlasti on inimesi kellele meeldib laminaadi jäine tasapind jne). Ilmselt ei aita teemaalgatajat ka minu jutt ja konkreetset olukorda peaks insener üle vaatama (piltidetl või kohapealt jne) ja soovitama konkreetsele hoonele konkreetse lahenduse.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 16:29
Postitas Küülaline
No joppen puhh. Teemaalgataja küsib, et kui ilma põrandakütteta betooni peale panna naturaalparkett, kas põrand ei jää külm.
1. Sina väidad, et põrand soojaks saada lisad betooni peale ujuva põranda kas põrandamattidel või laagidel.
2. Mina väidan, et ka otse betooni peal ei TUNDU laudparkett külm.
3. Sina jahud ikka 3mm spoonist ja jääpangast.
Re: Uus põrand
Postitatud: 13 Mai 2014, 18:45
Postitas antonsi
Küülaline kirjutas:No joppen puhh. Teemaalgataja küsib, et kui ilma põrandakütteta betooni peale panna naturaalparkett, kas põrand ei jää külm.
Ilmselgelt olen oma vastusega liiga palju infot kirja pannud :D rohkem abstraktsiooni- ja empaatiavõimet tarmukas foorumikülastaja :P
Ma olen sinuga 100% nõus , parkett tundub köetud ruumis 100% soe ja 3mm spooni ongi keskmise laudparketi kattepinnaks :) ja ujuvpõrand mattidel saabki tavaliselt endale selga parketi, laminaadi jne . Samas pead isegi nõustuma, et põrandakonstruktsiooni soojuspidavuse osas on parketil väga minimaalne roll.
