Talumaja lagi - palun abi
ToomasT
Lugemata postitus Postitas ToomasT »
Hakkame oma talu lagesid tegema ja paluks abi ning nõu.
"Must lagi" on olemas (jääb originaal), laepealsed on pealtpoolt soojustatud puistevillaga, vana soojustus jäi samuti alla. Musta lae laudade vahelt aga pudiseb kohati prahti läbi. Et see soga ajapikku laelaudade peale ei koguneks (musta lae ning laudlae vahele jääb õhuvahe ca 5-6 cm), tuleks sinna midagi ette panna.
Mis oleks parim variant, mis on ühe või teise plussid - miinused. Kas panna pruun ehituspaber, bituumenpaber või midagi muud jne ? Kas sama materjal sobib nii eluuumide lakke kui ka näiteks niiskemasse ruumi nagu köök või vannituba ?
Tänud juba ette
Re: Talumaja lagi - palun abi
Üldiselt sobib iga materjal, mis vähemalt õhku läbi ei lase. Kui juba pudiseb, siis sama teed pidi saab soe ja niiske toaõhk vabalt laepealse soojustuse sisse. Selle vältimiseks on alati kasulik paigaldada katkematu õhutõke. Lae nurkades, laeliistu all, ka tihe ühendus seinaga.
Mõõdukas niiskuskoormus ei tee ka märgades ruumides liiga, kui on olemas ka elementaarne
ventilatsioonilõõr korstnasse.
taastaja
