Pirnipessa keeratav pistikupesa?
Postitatud: 31 Jaan 2014, 13:02
Postitas ahtos
Kust leida sellist vigurit,kunagi oli koos lülitiga,aga enam ei suuda leida,ehk on kellegile jäänud kuskil kaubanduses silma.
Re: Pirnipessa keeratav pistikupesa?
Postitatud: 31 Jaan 2014, 18:17
Postitas fastteam
0 või I klassi oma otsid ?
ahtos kirjutas:Kust leida sellist vigurit,kunagi oli koos lülitiga,aga enam ei suuda leida,ehk on kellegile jäänud kuskil kaubanduses silma.
Postitatud: 31 Jaan 2014, 18:42
Postitas Küülaline
Küsiks pigem, kas tahad seda muusiumieksponaadiks või kasutusele võtta? Kaubandusest ilmselt sellist ei saa. Tänapäeval pistikupesadele nõuded natuke teised, nagu juba fastteam siin vihjab.
Postitatud: 01 Veebr 2014, 17:20
Postitas fastteam
Keraamiline oli vene ajal E27 pesa+2Xpesa - ilma maanduseta. Jõgeval on sellega mees 70datel surma saanud. Oli parandanud nõukaaja elektrilise õliradika termostaati, juhe läks keresse ja esiku põrandal oli ta käpuli niiskuses.
Postitatud: 01 Veebr 2014, 19:17
Postitas Küülaline
fastteam kirjutas:Keraamiline oli vene ajal E27 pesa+2Xpesa - ilma maanduseta ... sellega mees 70datel surma saanud ... juhe läks keresse
Kui 0-kl. seadme kereühendus, siis muidugi, aga selles õnnetuses ei olnud otseselt süüdi nimetatud vargapesa.
Postitatud: 02 Veebr 2014, 00:24
Postitas teadmainime
Küülaline kirjutas:aga selles õnnetuses ei olnud otseselt süüdi nimetatud vargapesa.
...vaid Jõgeva isehakanud elektrikute poolt au sees olnud kangem napsuvärgeldus.
Postitatud: 02 Veebr 2014, 00:45
Postitas dumbuser
Ma ei saa ikka aru mismoodi see pesa süüdi oli ? Täiesti poogen kuskohast see traat tuleb ju. Või oli tal seal 70'ndal lambipesast see traat aga seinapesadel oli RVK ?
Postitatud: 02 Veebr 2014, 11:42
Postitas ahtos
Tahaks ikka kasutada seda vigurit.
Postitatud: 02 Veebr 2014, 11:46
Postitas Küülaline
ahtos kirjutas:Tahaks ikka kasutada seda vigurit.
Kas see kasutamine on vältimatu, mida sinna on vaja ühendada? Tänapäeval on pistikupesadega rikkevoolukaitse ja maanduse nõuded.
Postitatud: 02 Veebr 2014, 14:22
Postitas heints
Tee ise: katkine lamp + pistikupea
Postitatud: 02 Veebr 2014, 22:10
Postitas simpson
Isegi kunagi sellise teinud, aga nüüd keldris rooste läinud . Lisaks avastasin ,et maru lihtne oleks see pesa kruvida E27 sokliga strobopirni korpuse külge, augud ka olemas. Üldiselt saab akutööriistadega ju hakkama.
Postitatud: 02 Mai 2018, 09:40
Postitas ???
ahtos kirjutas: 02 Veebr 2014, 11:42 Tahaks ikka kasutada seda vigurit.
Kas leidsid lõpuks?
Postitatud: 02 Mai 2018, 11:37
Postitas Rabarebane
Mis sellise pornograafia mõte võiks olla? Tahad vahepeal pimedas puurida? Või mis põhjusel tavaline harukarp + pesa seinale ei sobi?
Postitatud: 02 Mai 2018, 12:07
kasutatakse valdavalt kusagil kortermaja keldris. keerad lakke ja varastad palju jaksad ning ühistu lampsuse tase võimaldab. :lol: neid ühistus omal ajal küll maha võetud. hiinast tellivad selliseid: https://ru.aliexpress.com/item/Prcatica ... 28429.html
Postitatud: 02 Mai 2018, 19:02
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas: 02 Mai 2018, 12:07 kasutatakse valdavalt kusagil kortermaja keldris. keerad lakke ja varastad palju jaksad ning ühistu lampsuse tase võimaldab. :lol: neid ühistus omal ajal küll maha võetud. hiinast tellivad selliseid: https://ru.aliexpress.com/item/Prcatica ... 28429.html
A okei, kortermajade rõõmud, ei osanud kohe selle suuna peale mõelda :D Peab ikka paras rott olema, et keldris mobiili laadida, vett keeta või mis iganes muud energia-ülekandemehhanismi kasutada.. KÜ-le kiire lahendusena keldritesse 3w LEDid ja 0.5A kaitse ette kinnisesse kilpi, tõmmaku oma 120W kaupa kui viitsib.
Ma siiski loodan, et algsel postitajal oli mõni mõistlikum kasutusviis.
Postitatud: 02 Mai 2018, 22:05
Rabarebane kirjutas: 02 Mai 2018, 19:02
Keldris elektripliidiga samakat ajada?
Postitatud: 03 Mai 2018, 01:20
no kortermaja asukate leidlikkusel pole piire. samakat ajada, külmkapp surisema, krüptoraha kaevur keldriboksi tiksuma jne. jne. kel seal ikka aru on mingit imeväikest kaitset ette lükata. need üksikud juhtumid. :mrgreen:
