hüdrofoor külmunud?
Postitatud: 31 Jaan 2014, 09:42
Postitas naiska
Hüdrofoor kaevus, ca meeter maapinnast sügavamal, soojustatud. Siiski kipuvad veetorud, mis asuvad kohe hüdrofoori kohal, ära külmuma ja viimastel päevadel kui olen unustanud kraani tilkuma jätmast, ongi toru kinni külmunud. Samas saab selle 1-2 minutit puhuriga puhudes ilusti lahti ja vee uuesti tööle. Eile hommikul oli sama jama aga toru lahti sulades ei läinud hüdrofoor enam tööle. Kas on võimalik, et hüdrofooris külmus midagi katki? Hetkel kaevus väga soe, viisin sinna radika aga masin ikka tööle ei hakka. :(
Re: hüdrofoor külmunud?
Postitatud: 31 Jaan 2014, 11:47
Postitas kedambarai
Eeldan, et jutt käib veeautomaadist, mis koosneb hüdrofoorist (selline paak), veepumbast, rõhureleest ja veel mõnest jupist.
1. Kas aparaat on külmunud ja liikuvad osad ei saa jää tõttu liikuda?
2. Kas aparaadini elekter jõuab? Kontrolli kaitsmeid sh ülekoormuskaitset kui selline kuskil on.
3. Aparaadil on kaks põhjalikult riknevat juppi: pump ja relee. Kui releel ja pumbal on elekter olemas, on pump katki. Kui releel on aga relee elektrit edasi ei lülita (korras relee lülitab elektri rõhu langemisel pumbale) siis on relee katki.
4. Hüdrofoor on kummikotiga paak, mile riknemise korral hakkab automaat kiiresti sisse-välja plõksima ning selle rikke tunned kohe ära.
Edu.
K
