1. leht 2-st
Veel üks amatöör, tule taevas appi.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 13:28
Postitas 3KAKKU
Aastaid tagasi sai laotud ahi motamehe eeskujul
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008 ja kõik toimis
. Seekordne juhtum on veidi erinev. Pean tegema ahju majja, millel ei ole soojustust ning on ca 0,8m paksuste müüridega. Ahi peab ära kütma kaks tuba üldpinnaga 50 ruutu, tubade kõrgus on hetkel 2,7m, aga see muutub ca 30 cm, kuna praegused vineerlaed lähevad lammutamisele, et nähtavale tuua originaalis olnud veidrad võlvidega laed. Soojapidavust on hiljem plaanis suurendada lae ja põranda soojustamisega, aga ahju pean valmis saama sel suvel. Kahe toavahel on ka omakorda 0,8m paekivimüür, nii et ahi peab andma sooja päris palju. Esialgneplaan oli malli võtta stupiduseri ahjust (vt.
viewtopic.php?f=1&t=25616 ) ja lisada sinna leso. Foorumit sirvides jõudsin teemani
viewtopic.php?f=1&t=33606&start=25 mis vastas just sellele mõttele mis mus endaski idanenud oli. Veel mõtlemisainet lisas kaminahju poolt link
http://www.kachelofenverband.at/2012/07/der-kombiofen/. Olgu ahi ahjuks, aga kas saaks kuidagi õhu ringlema ilma mingi vendika pirinata. Kindlasti oleksin väga tänulik mõnele elukutselisele või hobipottsepale, kes viitsiks vaevata ennast minu probleemiga. Ahi kerkib Rapla kanti, ise liigun Rapla -Tallinna-Keila kandis, see olgu öeldud juhuks kui keegi lugupeetavatest on valmis tunni-kaks oma ajast minuga suhtlemisele kulutama. Teadmiseks kõigile neile kes soovitavad pottsepa palgata- ma ei saa,hammas on eelmisest korrast verel.
Ja veel kord minu siiras lugupidamine kõigile asjaarmastajatele, kes asja ka armastavad
Re: Veel üks amatöör, tule taevas appi.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 15:45
Postitas Robi 1
Ma sain täna just paraja peapesu, et liiga palju avalikustan ahjude sisusid jne. Ei tohiks näidata mida teen ja kuidas....
Muidu aitaks meeleldi ...eriti kui ise tuleks Keilasse vaatama, sest siin just 2 ahju pooleli.
Kahjuks ei saa aidata avalikult
Hobi+häbipottsepp Robi
Postitatud: 29 Jaan 2014, 17:04
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:Ma sain täna just paraja peapesu, et liiga palju avalikustan ahjude sisusid jne. Ei tohiks näidata mida teen ja kuidas....
Tohoo! Kui ikka inimene tahab ja ei saa. Sel juhul kipun arvama, et sinu käelised oskused ja teadmised on mingi lepinguga üle antud kellegi kolmanda isiku valdusesse. Kui selleks on mingi toodang või midagi sellist saan aru. Aga oskused ja teadmised jääb arusaamatuks. Igaljuhul peab see väga väärtuslik olema, mida kolmas isik niiväga endale tahtis. See selleks. Siin all kirjas sinu tiitlid, mis vähe
hämmastavad aga seegi ei peaks segama. Peaasi et arvestaks juba EU normidega.
Aeg ju lendab.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 18:44
Postitas 3KAKKU
Saan väga hästi aru . See nagu mandrimeeste jutt, et igal Saaremaa peremehel oma salajane koduõlle retsept. Tegelikult on nad nõus sulle pikalt rääkima ja seletama, aga seda järgi teha ilma eelneva praktikata...
Olen oma otsuse ahju suhtes juba langetanud, lihtsalt on mõni rusikareegel mida on lihtsam küsida kui ise avastada. Ega head inimesed ilmastkadunud ole, iial ei tea millal ise kedagi nõu-jõuga aidata saab. Kuigi eks ole elus neid jalgrattaid üksjagu ka leiutatud.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 19:04
Postitas kaminahi
Mina see saarlane just olengi
Millist retsepti soovid
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:10
Postitas 3KAKKU
Ega Muhus ka kehva õlutit ei tehta
, minu mure on proosalisem.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:11
Postitas kaminahi
3KAKKU kirjutas:Ega Muhus ka kehva õlutit ei tehta
Ma küsisi ikka ka selle proosalisema, ahju retsepti kohta su käest.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:30
Postitas 3KAKKU
Hoone mille ostsin on nii kuradi külm ja seinu soojustada-selleks hetkel raha pole, pealegi vaja suvel sisse kolida. Seega pean leidma lahenduse, mis võimalikult palju sooja annaks. Ma olen mõelnud voodriga ahju peale, kuid selle pinnatemperatuur ei ole vist nii suur, et hundilauta kütta, seega jääb üle laduda võimalikult kolakas - kütva pinna mõttes- ahi . Mõlemad toad on 25 ruutu ja muudest majaosadest eraldab neid ka see paks paekivmüür. Ühes toas on ka soemüür mille mõõtmed paneb samuti müür paika. Ta on asetatud seinaorva sisse. Mõtlemist kui palju.Eriline probleem on minu jaoks optimaalse lahenduse leidmine, teostus ei ole ületamatu samm. Kirjasõnas on seda raske edasi anda , ma olen rohkem selline suhtleja tüüp, kelle jaoks tund vestlust teadjama mehega on informatiivsem kui nädal arvutis andmete kogumist ja läbi seedimist.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:33
Postitas 3KAKKU
Kui Robi ahju sisemust näidata ei tohi, siis ma heidaks pilgu kestale
. Talv on aeg mil mul on aega ringi kolada.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 22:34
Postitas kaminahi
Juba vanad Eestlased teadsid, et tulebki teha kolakas ahi. Tellisealus maksab max 150 euri neid läheb vähemalt kaks, parem kolm ja üks alus läheb ka shamotte. Segu ja uks ja tuld. Siibrit ära unusta
Postitatud: 29 Jaan 2014, 23:19
Postitas 3KAKKU
Plaan on selline: ahi tuleb 4,5 korda 4 kivi kõrgus ca 2,10 , paremalt küljelt väljub lõõr leso kujul, teeb ahju tagant kaare vasakule ja läheb teinepool ahju korstnasse, kuhu ma loodan ka siibri panna kui ei unune. Segu tuleb savi-liiv 1-3 suhtega, tsemandi osas ei ole veel otsustanud. Tellised seon omavahel traatkonksudega,rohkem metalli ei kasuta. Samoti sidumisest ei tea veel eriti midagi, kuigi olen midagi ka nende traadiga sidumusest lugenud, kuid hetkel kahtlen. Uks 410X410 koldekõrgust veel ei tea, aga arvan, et teen peegli ahjuukse servast tunduvalt kõrgemale. Riskin ja loobun nn. stardi siibrist - jama küll kui hiljem ümber tegema peab, aga noh... Vat sihuke plaan.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 08:10
Postitas kaminahi
Tsemendi osas otsusta ka ära kui tahad retsepti edasi arendada. Ahju vundament aga soojusta kindlasti.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 08:18
Postitas 3KAKKU
Tsemendiga on see lugu , et keegi ei oska mulle mingit segu suhet anda. Vundament tuleb ümber teha niiehknaa, kuna leso peab ka kindlal alusel olema.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 08:28
Postitas kaminahi
Ära peenutse selle suhtega. Kas teed segu ise? Kui jah siis soovitan 12 -15 protsenti savipulbrit ja 8-10 % tsementi
ja ülejäänud peenike liiv. Kui sa peaksid soovima laduda just puhta vuugiga, siis mis põhjusel ütle ka ära.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 08:56
Postitas 3KAKKU
Ei ole plaanis peenutseda segu teen ise. Tuleb puhas vuuk,kuna ei ole oma oskustes 100 prossa kindel onsiis hea jälgida, kui peaks mingi tõrge tekkima - pragu vms.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 09:03
Postitas kaminahi
Vuugiga peaksid peenutsema. Proovi võimalikult peene vuugiga, vaatamata sellele, et soomlased sellega laiavad. Sina peenutse
Postitatud: 31 Jaan 2014, 11:01
Postitas 3KAKKU
Suur tänu Robile! Käisin vaatasin ahju sisu- koldes oli tuli sees- ja jõudsin otsusele , et proovin ehitada kerisahju.
Tegevust alustan Aprillis ja kindlasti teen hulgi pilte. Sinnamaani tassin vajaliku träni kokku ja vaatan korstna üle.
Tänan tähelepanu eest!
Postitatud: 02 Veebr 2014, 21:02
Postitas Robi 1
Me arutasime erinevaid võimalusi tegelikult ...ja see kerisahi mida mainisin pole üldsegi tavaline, vaid ikka tõhusa koldega ja alaühendusega korstnasse, kasutades lahendust, mis kivide vahele tahma ei kogu jne.
Postitatud: 03 Veebr 2014, 19:35
Postitas 3KAKKU
Kerise aluseks vajalikud raudteerööpad on juba leitud , küll on hea kui inimesed igasuguseid asju majapidamisse varuvad.
Postitatud: 03 Veebr 2014, 20:38
Postitas Robi 1
Väga lahe...aga ära siiski liiga palju oma plaane avalikusta...teevad järgi
Postitatud: 04 Veebr 2014, 08:59
Postitas AHEL
Oot oot,Ma taha ka oma ahju valmis saada
Postitatud: 06 Veebr 2014, 08:11
Postitas 3KAKKU
Tekkis võimalus saada ülivanu telliseid ühe mõisa varemetest. Üpris lahedad, Kas nende kasutamine ahjus on mõistlik?
Postitatud: 06 Veebr 2014, 08:19
Postitas Robi 1
Tuleb peale koputada...siis teab kas kõliseb või kumiseb. Üldiselt saab neid kasutada kindlasti...
Postitatud: 06 Veebr 2014, 08:49
Postitas kaminahi
3KAKKU kirjutas:Tekkis võimalus saada ülivanu telliseid ühe mõisa varemetest. Üpris lahedad, Kas nende kasutamine ahjus on mõistlik?
Dekoratiivelementidena kindlasti kui leiad need selleks sobivat.
Postitatud: 07 Veebr 2014, 10:00
Postitas 3KAKKU
Seega, juhul kui mul õnnestub nad saada, siis kõlisevad on in ja ülejäänutest saan midagi muud välia mõelda?
