Mure atmos katla kütmisel
Prtk
Lugemata postitus Postitas Prtk »
Sai just üles sätitud atmos puugaasikatel (30SX) ja kuna kogemused hetkel veel puuduvad, siis äkki keegi teadjam on nõus oma kogemusi jagama. Esiteks olen natuke kimpus katla temperatuuri seadistamisega - kütte pannes lendab temp üles (on isegi 120 peal käinud) ning seejärel langeb alla 80 (72-75) ning jääb sinna tiksuma. See et ta madala temp-i peal töötab, esiteks ei jätku sellest radikatesse ega paisupaaki ning teiseks ajab jubedalt mingit musta ollust välja :(
Teine mure on see, et aegajalt peksab katel rikkevoolukaitset välja ja vahest viskab välja katlas endas oleva kaitsme?
Olen tänulik igasuguse info eest!
Terv.
P.
Re: Mure atmos katla kütmisel
Endal on alates eelmise aasta sügisest üleval DC40SX, koos 65C segusõlmega (akupaak 1500L) ja ei ole mingeid probleeme.
Alguses, kui kütma paned, siis kütab väikest ringi 76C ja hiljem suurele ringile minnes sama temperatuur, kuni akupaagis olev vesi saavutab ca 70C, siis tõuseb katlas oleva vee temperatuur 80 ja 90 vahele. Mingit musta ollust ei aja küll mul katel välja.....
Kuna segusõlme juhtimine käib läbi katla, siis arvatavasti sinna ongi sinu katla "kala" peitunud - midagi on valesti ühendatud.
Katlal on endal skeem peal, kuidas seda ühendada nii, et kui ise hakkama ei saa, tuleks nõu pidada elektrit tundva inimesega.
