Kas/kust saaks klaasiga tulekindlat (EI30) siseust?
Postitatud: 26 Jaan 2014, 17:28
Postitas rrr
Kas on üldse olemas mingeid klaasi osaga EI30 tulekindlaid siseuksi? Kust Eestis võiks neid leida?
Seni olen suutnud leida vaid puidust või metallist sileuksi ilma klaasi osata.
Tänan.
Re:
Postitatud: 26 Jaan 2014, 17:33
Võibolla on see karastatud klaas (lõigatakse mõõtu enne karastust), mida peaks vastavale uksele otsima.
Re:
Postitatud: 26 Jaan 2014, 17:41
Guugeldades tuletõkke klaasi tuleb ehk midagi (miskid vist "Teatud konstrukstioonides täidavad ka EI15 ja EI30klassi nõudmised", kirjapilt muutmata).
Re: Kas/kust saaks klaasiga tulekindlat (EI30) siseust?
Postitatud: 27 Jaan 2014, 22:14
Postitas papi
rrr kirjutas:Kas on üldse olemas mingeid klaasi osaga EI30 tulekindlaid siseuksi? Kust Eestis võiks neid leida?
Tänan.
Teha saab, aga ainult eritellimusena. Uksetootja teeb joonised ja paneb kokku spetsi, siis lähed päästeametisse ja võtad templid peale. Pärast seda saad töösse anda. Uksetootja peab muidugi konstruktsioonireegleid teadma.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 08:49
Postitas Hiid
Kui hind ei kohuta, siis alumiiniumist saaks.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 00:49
Postitas rrr
Seega siis ikkagi on vist tõesti nii nagu kartsin ning valmis (ja seega mõistliku hinnaga) klaasiga EI30 ust olemas pole. Eritellimused ja alumiinium lähevad siiski liiga kalliks. Eks peab tavalise sileuksega leppima. Tänud kaasamõtlemast.
Postitatud: 30 Jaan 2014, 22:01
Postitas officer
...kas täisklaasuks ei sobi?
Postitatud: 10 Juun 2014, 12:44
Postitas Klaaselement
kas tulekindlat klaasukse on veel vaja võ leidsite lahenduse?
Vajadusel saatke meil soovidega klaaselement@gmail.com
