Kaltsiumi eemaldamine kraaniveest
Postitatud: 25 Jaan 2014, 12:57
Postitas enntartus
Veepuhastus spetsid jagage kogemusi, kuidas oleks võimalik lahti saada kaltsiumist kraanivees? Kolisin Tartusse Veeriku linnaossa hiljuti ning üsna kiirelt sai selgeks, et kraanivees on kaltsimi jubedalt palju :? Rääkisin ühe farmi-inseneriga mõned nädalad tagasi ning tema väitel on nemad proovinud kõikvõimalikke veepuhastus leiutisi kaltsiumi eemaldamiseks, kuid ükski ei ole rahuldavat tulemust andnud. Häid tulemusi olevat saadud ainult mingi ioonvahetuse põhimõttel töötava aparatuuriga, aga too kasutab ioonvahetusvaigu regenereerimiseks soola ning samuti vett puhastamiseks vms?!
Kui nüüd aus olla, siis korterisse ma sellist aparatuuri installida ei taha, mis täiendavalt soola sööb ning lisa vett kulutab enda puhastamiseks... Isegi kui käitamise veekulu oleks väike, siis vee keemilist koostist mingi soola vms muu keemiaga ma torkida ei tahaks. Kas on mingeid alternatiive? Sooviks, et kraanivesi oleks peale puhastamist endiselt joodav ning kaltsiumi eemaldamine käiks ilma kemikaalideta.
Ma USA-st leidsin sellise asjanduse:
http://www.filterwaterdirect.com/produc ... ion-system
Kodulehel jutt on kõik väga kena, et kasutab Nano kristallide tehnoloogiat, väidetavalt on protsess täiesti "roheline" jne. Ma ei tea... :) Ega kellelgi äkki kogemust pole mõne sellise nanotehnoloogilise vidinaga? Või mõne muu naturaalse kemikaalivaba lahendusega?
terv,
enn.
Re: Kaltsiumi eemaldamine kraaniveest
Postitatud: 25 Jaan 2014, 13:06
Postitas Kalvis
Kogemust pole, kuid juttu perpetum mobilest võtaksin tõsisemalt.
Postitatud: 25 Jaan 2014, 14:27
Eriala spetsina, mida väiksem on ajaühikus käideldava vee kogus seda kallim on selle kaltsiumist (ehk siis magneesiumiga koos karedusest) vabastamine. Tee arvutused, kas odavam ei tule ehk segisti vahetus.
Kui midagi ette võtta siis suuremal määral siis mitmete eramajade peale, või siis suurem kortermaja. Nanotehnoloogia raha võid niisama lennukilt ka laiali jaotada.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 07:21
Postitas enntartus
Hmm, ühesõnaga vee kareduse eemaldamiseks jaavad siis ainult need soolaga regenereerivad masinad? :( Mind see segisti vahetus vaga ei murjendaksi, aga vannitoas kõik kohad on valgeid kaltsiumi plekke täis. Kõige hullem on tee või kohvi vett keeta kannuga. Esimese korraga uue keedukannu põhi paksult valget sodi täis. Hakka või eraldi joogivett ostma poest, aga see läheks jube tüütuks pikapeale.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 07:50
Postitas Kalvis
Kannudel ja kuumutusseadmetel on see probleem paratamatu, segistid ikka rikki ei tohiks minna.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 09:23
Postitas Olaf
Mina kasutan polüfosfaatfiltrit vee pehmendamiseks ja ma arvan edukalt. Läbi filtri minev vesi läheb edasi kuumavee elektriboilerisse. Kui enne tuli boilerit puhastada üle kahe aasta, siis nüüd puhastan üle nelja aasta. Ma arvan, et seda vett juua pole siiski soovitav, sest polüfosfaatgraanulid sisaldavad kahjulikke lisandeid.
Lisa:
POLYPHOSPHATE DOSING SYSTEMS:
PROPORTIONAL
NON-PROPORTIONAL
MAGNETIC CONDITIONERS
anti-scale systems
Problems with scale?
Ca (HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
Mg (HCO3)2 MgCO3 + CO2 + H2O
ENERGY CONSUMPTION
Total hardness °F
12°
25°
37°
Calcareous scale is caused by the presence of calcium and
magnesium salts dissolved in water in the form of soluble
bicarbonates.
Through the effect of heat, these salts are transformed into
insoluble carbonates and tend to agglomerate as crystals, forming
calcareous scale on the surface of pipes, coils and storage tanks
used for the production of hot water for domestic or industrial use.
Over time, the scale obstructs pipes and forms thick encrustations
in heating systems. This leads to inefficiency and to a drastic
reduction in energy output, as well as to high servicing and
maintenance costs.
WATER HARDNESS
The quantity of calcium and magnesium salts dissolved determines
the “hardness” of the water, which is generally measured in
French degrees (°F). One French degree corresponds to 10 ppm of
CaCo3 (calcium carbonate).
Classification of water on the basis of hardness:
Soft water: below 5 °F.
Moderately hard water: from 5 to 7 °F.
Water of average hardness: from 8 to 12 °F.
Hard water: from 13 to 25 °F
Extremely hard water: 26 °F and beyond.
Water hardness can be tested rapidly using EASYTEST strips, or
more accurately using the HARDNESS CONTROL KIT (see last
page).
They’re all solved!
ANTI-SCALE TREATMENT WITH POLYPHOSPHATES
(CHEMICAL CONDITIONING)
Polyphosphate treatment is a simple, effective and economic
solution for the problem of scale deposits. When dissolved in
water, the polyphosphate prevents the formation of calcium
carbonate encrustation by acting upon its crystallization, without
affecting the hardness of the water. Over time, it also tends to
break down existing deposits. Polyphosphates also provide effective
protection against corrosion by creating a thin protective film on
the surface of the pipes, coils and water heaters.
Postitatud: 31 Jaan 2014, 23:00
Postitas kedambarai
Ise kasutan regenereerivat süsteemi kuna katlakivi vees on tõesti palju ja isegi külma veega on torud-potsikud-ämbrid seest hallid. Kasutatav sool on NaCl, peaks praktiliselt sama olema, mida toidu sisse paned. See ioonivärk annab nime polest keemia mõõdu välja aga iseenesest mingid tundmatuid tuumaühendeid ei sisalda, Na ja Ca vahetavad filtris kohad lihtsalt omavahel ja sina saad pärast vee joomist Na rõõmsalt wc-s välja lasta kuna kerest läheb see ludinal läbi aga poti põhja ei jää. Aga vesi on pärast filtrit ka ülipehme, seepi on vaja kasutada minimaalselt, ja muidugi veekeetja on 4 aastaga saanud endale põhja ainult õhukese läbipaistva kirme. Automaatselt peseb läbi ennast, jääb filtrisisude vahetamine ära.
Korterisse on olemas ka väikseid süsteeme, mingi ämbrisuuruseid või midagi. Igal juhul soovitan.
Kui ikkagi oled skeptiline siis on olemas mingid padrunitega filtrid, kuhu saab sisse panna nööri, soola sütt või midaiganes ja need samuti peaks mõnda aega vett pehmendama. Aga isiklikult arvan, et soolaga värk on ainuõige ja ei taha endapuhul kuuda mingist filtrisisu vaehtamisest vms.
Edu,
K.
Postitatud: 08 Apr 2016, 23:31
Postitas VeeYlo
Vee pehmendamine käib klassikaliselt ioonvahetusvaiguga täidetud filtriga, mida perioodiliselt regenereeritakse soolalahusega. Peale veepehmendit tuleks installeerida seguventiil, et ei kasutataks libedat vett.
Saab kasutada karedusepadrunit, kui arve on väike.
Kavalamad variandid on seotud kareduse stabiliseerimisega. Pidevalt voolavat vett, näiteks vesi, mis läbib soojusvaheti, saab edukalt magnetiliselt töödelda. Soojussõlme võiks panna magnetpehmendi Bauer.
Keemiliselt saab doseerida vette, mida soojendatakse, polüfosfaati loomulikult sertifitseeritud, mitte seda pesumasina oma.
Kõige kallim variant on ultra , nano või pöördosmoosi kasutamine.
