Kanalisatsioonipüstak ja hais vannitoas
Postitatud: 24 Jaan 2014, 10:32
Tundub, et praeguste ilmadega on kanalisatsioonipüstaku tuulutuskorstna ots kinni jäätunud. Kas see võib olla põhjuseks, miks wc-s/vannitoas on mingi hais üleval? Oma mõistusega asjale lähenedes ei oska seost leida, sest torustik on ju haisulukkude taga, ja need kõik on kenast vett täis (üle kontrollitud).
Re: Kanalisatsioonipüstak ja hais vannitoas
Postitatud: 24 Jaan 2014, 12:51
Postitas fgh
Kui kanalisatsioon on paagiga, siis võib gaas üles kerkida. Samuti võib mõni valamu lukk tühjaks minna vaakumi tagajärjel. Ilmselt kõige mõistlikum oleks tuulutustoru jäähunnikust vabastada. Seda tehes järgida elementaarseid turvalisuse nõudeid ja turvavarustust !
Postitatud: 24 Jaan 2014, 12:57
Postitas rein113
Võib muidugi olla kinni jäätunud. Kas trapp on puhastatud, vahel võib sinna koguneda nii palju juuksekarvu, nii et isegi veega täidetuna võib trapist hais tuppa tulla.
Postitatud: 24 Jaan 2014, 13:24
Jääga tegelemine oli nädalavahetuseks plaani võetud, kui valget aega vabamalt käes. Ei ole paagiga, tavaline üldkanalisatsioon, kahekordne kortermaja. Trapid-haisulukud said esimese asjan üle vaadatud (üks vajab aegajalt veega "toitmist") ja paistsid korras olevat. Kuna need kaks asja - korstna otsa tekkinud jäämüts ja hais - tekkisid samal ajal, siis tekkis kiusatus nende vahel seost näha, aga see ei pruugi muidugi nii olla.
