õ-v pumba häired - kas probleem elektritoitest või muust?
Postitatud: 24 Jaan 2014, 07:36
Postitas tallimees
13 kW pump on korduvalt kaitsme välja visanud ja madalsurve häiresse läinud. Tsirkulatsioonipump oli vahepeal otsa saanud ja see vahetati ära ning vähem kui nädadla pärast oli taas kaitse väljas ja mingi aeg pärast käivitamist madalsurvehäire. Pumbameeste meelest kõik pumbas hästi ja jama v-o kaitsmes (25 A, tundlikkus C). Või tuleb veel midagi vaadata või teha? Kas kellelgi mõni selleteemaline kogemus on?
Re: õ-v pumba häired - kas probleem elektritoitest või muust
Postitatud: 24 Jaan 2014, 07:52
Kui surve on madal "low pressure" siis võib antud tundemärkide põhjal (lööb kaitsme välja) öelda et külmaainet on vähe.
Kuhu külmaaine kadus?-kuskilt mutri vahelt.....
Postitatud: 26 Jaan 2014, 18:37
Postitas ishwar
Mis firma tootega tegemist on? Millal need probleemid hakkasid? Suurte külmadega või enne seda? "LP" häire ei tähenda alati külmaine puudust. Realne diagnoos võib tootespetsiifiliselt erineda.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 22:41
Postitas tallimees
Thermia Atec on. Miinuskraadidega juhtub, aga vahel suuremate miinustega kõik toimib ja jamad tekivad mitte millegi poolest eriliste ilmadega.
Postitatud: 27 Jaan 2014, 09:21
Postitas ishwarlogimatta
Tallimees - et, sind natuke rohkem aidata/juhendada äkki saadad mulle kontakttelefoni või meili. :hello:
Postitatud: 27 Jaan 2014, 10:24
Postitas tallimees
ishwarlogimatta kirjutas:Tallimees - et, sind natuke rohkem aidata/juhendada äkki saadad mulle kontakttelefoni või meili. :hello:
meiliaadress: tallimees@gmail.com
