Sarikad?
Postitatud: 03 Dets 2006, 20:54
Postitas Dolby
Kuna liimpuit oleks raskelt eelarve lõhki löönud siis tuleb talad ise teha. Vaja siis kokku panna 5,45 m + 3 m talad. Milline liitmisviis oleks targem? Otsad üle ja poltidega või ogaplaatidega. Olen veel näinud, neid nurgikud või mis nende nimi on?
jobu
Postitatud: 03 Dets 2006, 23:46
kas sa ise ehitad või on sul ehitustöölised.
Postitatud: 04 Dets 2006, 01:49
Postitas Dolby
Momendil tundub, et ise. Kuna pole kuskilt ehitustöölisi võtta. On 90nendatel ise pandud kolmele majale katuse koos sarikatega. Eterniit oli siis veel. Nüüd vist tuleb ise jälle teha. Arvestades veel seda mida need (loomulikult mitte kõik) ehitustöölised teha võivad, siis ikka vist ise jah.
Postitatud: 04 Dets 2006, 14:46
Postitas Taastaja
Ära pane tähele mõningaid jobusi.
Teema on sul sarikad aga uurid talade ühendamist või ikka sarikate jätkamist? Ogaplaatidega vast päris põlveotsas pole küll võimalik? Eeldan et kasutad ühestküljest õhemat prussi, siis ikka poltidega lõikele ühendus. Kandilistel ristlõigetel kasutatakse ka rööplukku. Muidugi ühendusi pole hea jätta kõiki järjest ühele kõrgusele jne.(pole ka puusepp)
Postitatud: 04 Dets 2006, 15:36
Postitas Dolby
Taastaja kirjutas:Ära pane tähele mõningaid jobusi.
Sarikate jätkamist uurin. Sarikad ka nagu talad? Arvasin :D Sarika pikkus 8,1 m 0,6 m vahega, mis kontekstis tähtsust ei oma. Prusse saadaval ainult kuni 6m. Seega tuleb 5,45 + 3. Sellised saadaval. See hea mõte, et kahelt poolt mingi kolmanda, neljanda prussiga ja poltidega need liita. Soojustusega natuke raskem on, aga mitte eriti. Ja liite kohad jätta erinevatesse kohtadesse! See ka aru saadud. :)
Tänud.
Vahelae talad tulevad nagunii 6 + 6m aga neid toetab alt sein. seega seal probleemi ei näe.
Postitatud: 04 Dets 2006, 18:51
Postitas Taastaja
Kui need saadaolevad prussid on niisuguste pikkusmõõtudega, siis pikemad ulatavad ehk pennideni välja ja kõik jätkamised saab siis teha ülevalpool penne või ka kõik kokku liita pennide kinnitussõlmedes. Ja üldse nii tihedalt sarikaid panna on minu silmis küll raiskamine, aga noh katust peale lüüa on küll parem - roovitus ei vetru nii palju... aga selleks pole sarikaid küll raisata, saab lihtsamaltki.
Postitatud: 04 Dets 2006, 19:10
Postitas Dolby
Kivikatus on. Neljast kandist. Pikema räästa pikkus on 16,8 ja harja pikkus 8 m. Samas, jah, pennideni ulatab välja küll see 5,4. See jälle hea idee. Teeks kahes osas. Pennideni ja edasi. 0,6 valitud esiteks kivi katuse pärast ja teiseks soojususe pärast.
Taastaja:
Anna veel mingit nõu. . .
Tänud.
Plaanis veel käia LaFarge kahe päevastel kursustel. Saab mingigi kogemuse. Vot kivi pole ennem pannud. :D
Postitatud: 04 Dets 2006, 19:29
Postitas restauraator
Noh, egas kivi siis mingi koll pole! ja soojustus tule kindlasti paksem, kui sarika kõrgus nii, et neid roikaid tule sinna sisse veel millede sammu saab kitsamaks sättida.On ju ka laiemaid soojustusplaate... Muidugi, mina olen kasutanud enamasti puhurvilla, sel kama kui lai ja kui täpne sarikavahe on.
Paistab siis tulema püramiid - soovin edu kivide saagimisel ja pikkade kelbaharjade kokkuajamisel :x Konstruktsioonilt on see siis ju iseenesest tugevamatest tugevam katusekonstrui. Kõik kirikutornid ju püramiidid ja mulle hästi tuttavad...
