Küsimus: Aiapost tõuseb maa seest välja, miks ?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 08:18
Postitas RaikoJ
Lasin suvel endale aia ehitada. Pinnaseks on enamasti rusika suuruste kividega segunenud muld ja umbes 70-80cm sügavusel tuleb vastu liivakivi. Lasin puurida augud liivakivini, postid sisse ja seguga ümbert kinni kuni maapinnani. Kõik oli ilus kuni suuremate külmadeni, kus 20-st postist üks tõusis 5cm maast välja. Sama probleem oli ka vana aiaga, just sama asukohaga post. Vana aia puhul ma arvasin, et ta oli küllaltki vähe maa sees ja maapinna külmumine altpoolt posti, tõstis selle välja. Tänane seis näitab, et asi ei olnud posti paigalduses.
Nüüdseks ongi tekkinud äng selle jama vastu, et mis krdi jama see on ??? Oleks, et ta lihtsalt mängib, kuid kõik, mis tõstetud, nii ka jääb. järgmine talv järgmised 5cm aga see on ju jama !
On kellelgi analoogseid kokkupuuteid ja mis tingib selle ja kuidas lahendada ?
Re: Küsimus: Aiapost tõuseb maa seest välja, miks ?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 09:25
Postitas cartman
Kas posti valati toru sisse v lihtsalt auku? Pakun et liiga madal auk või siis kui ei kasutatud toru on maa sees posti sein krobelone ja kylmal on kust kinni haaarata ja tõsta.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 10:51
Postitas RaikoJ
Post valati jah lihtsalt masse, ei valatud toru sisse omakorda. Kõlab loogiliselt, et maapind tõstab posti krobelisest segust. Küsimus on ikkagi, et miks ainult 1 post ja miks ta suvel tagasi ei vaju ? Teised postid mängivad ka mingil määral ja külgedele, kuid soojaga asi taastub, nagu ikka. Lihtsalt ajab närvi see, et tõusev post on jalgvärava üks postidest, mis teeb omakorda jalgvärava kasutamise äärmiselt ebamugavaks.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 11:59
Postitas saarlane
Loodus tühja kohta ei salli.
Külm tõstab posti üles ja pärast see tühimik läheb pinnast täis.
1,2M on meil külmumis piir mitte 80cm, kui eada ,et see post tõuseb siis pane see post 1,5m sügavusele.
Aia jaoks siuke auk liiast aga äkki jääb pidama.
Või vala toru sisse, pane pinnase asemele peenest kruusast kiht mõteid on palju vali sobiv.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 12:33
Postitas RaikoJ
Nõus, et tühi koht, pole koht. Jätkuvalt on küsimus, et miks 1 post, mitte 3 või 4 näiteks. Liivakivisse puurimise ma välistan kohe, sest niisama sinna ei puuri midagi ja rokson tellida lõhkuma ühe augu pärast, kõlab natuke liiast. Peab jääma mingi muu variant. Mõtteid on palju ja kindlasti ka palju neid, mida ei tea, sellepärast ka teema siia tegin !
Postitatud: 21 Jaan 2014, 14:45
Postitas cartman
Kui sygavamale ei saa siis toru sisse valu ja kild ymber posti.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 21:27
Postitas RaikoJ
Loodan, et häid mõtteid tuleb veel. Aitäh seniste vastuste ja nõuannete eest. Eks kevad tuleb, siis peab tegelema hakkama, mis muud
Postitatud: 21 Jaan 2014, 21:43
Postitas rokikas
RaikoJ kirjutas: tõusev post on jalgvärava üks postidest
Ilmselt on üks kaasaaitajaks ka see et jalgvärav on alati lumest puhastatud ning maapind külmub seal seetõttu sügavamalt. Aitab kui soojustust kasutada.
http://www.finnfoam.ee/index.php?page=7 ... 484979fef0
Postitatud: 21 Jaan 2014, 22:11
Postitas sashaobrok
Lisaks võib selle koha peal olla pinnasevete äravoolamise/nõrgumise koht, ehk pinnas seal kõige niiskem ja seetõttu külmakerked kõige jõudsamad. Kui pind kuiv, siis ei kerki midagi.
Postitatud: 22 Jaan 2014, 09:00
Postitas RaikoJ
See aasta pole seda lund väga palju olnud, kuid tõsi, et jalgvärav on alati puhas. Ise ma olen endamisi ka mõelnud, et mingisugune vetemäng on seal, mingi veesoon jookseb täpselt kuidagi sealt läbi või .... ?
Kogu see asi oleks loogiline, kui teised postid ka teeks samamoodi, mis on seal piirkonnas. Jalgvärav asub 30m aia keskel ja on 1m lai, ühte posti tõstab ööpäevas 5mm ja teisega ei tee midagi ja ülejäänud postid on ka omadel positsioonidel, täiesti ebaloogiline !
Postitatud: 22 Jaan 2014, 18:23
Postitas cartman
Aga, kas värava postile valati mingi suurem post/tald ka alla? on rohkem kust, mida t6sta....
Postitatud: 23 Jaan 2014, 14:48
Postitas RaikoJ
Päris täpselt ei mõista, mida sa selle suurema posti või tallaga mõtled ! Auk mis maapinda puuriti oli 400mm läbimõõduga ehk, see valatigi segu täis ja 100x100mm post seal keskel.
Postitatud: 25 Jaan 2014, 19:23
Postitas cartman
Tavaliselt valatakse väravapostidele suuremad alused kui muudele postidele.
Postitatud: 26 Jaan 2014, 14:13
Postitas RaikoJ
Selge on see, et kui maapind sulanud, tuleb mõlemad postid lahti kaevata ja mingi asisem lahendus tekitada sinna. Õnneks on sinnani veel natuke aega, seega jõuab mõtteid ja häid lahendusi koguda !
Postitatud: 18 Veebr 2014, 20:33
No kui midagi muud ei aita, siis ankurda see post sinna liivakivisse.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 22:03
Postitas mesilane7
Alati mõistlik kokku valada jalgvärava postid!Lisaks naljakoht(postid krobelised)see ei mäni mingit rolli
,veel lisaks see tohutu vajadus posti alustel.Lihtsalt kui seal all vesi siis see mängib ning kogu lugu.Looduse vastu ei saa nii lihtsalt.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 22:17
Postitas Abracadabra
Variant ka post mõlemalt poolt lahti kaevata lisaks, postist auk läbi puurida, keermelatt või armatuuri jupp läbi panna ja otstele veel mütsid valada, siis on paremini ankurdatud.
Postitatud: 05 Mär 2014, 23:12
Postitas Toby
Raske ilma jooniseta seletada, aga proovin...
Posti vundament ei peaks olema ühtlase toru kujuline vaid ,, kummuli pööratud pange,, kujuline - st. alt peaks väravaposti vundament olema 20-30 cm laiem kui ülevalt. Pinnasepuuriga seda ei saavuta, ilmselt laiem auk pluss vastavakujuline vorm (saalung).
Ja ikkagi jääb minu silmis küsitavaks vundamendi vähene sügavus....
Postitatud: 13 Apr 2014, 23:52
Postitas iii
Ma ei saa aru, miks sa siis 40cm liivakivisse edasi ei puuri? Liivakivi ei ole ometi ju mingi raudbetoon...
1,2m on külmumispiir.
Postitatud: 08 Juun 2014, 21:54
Postitas Puurmeister
RaikoJ kirjutas:Liivakivisse puurimise ma välistan kohe, sest niisama sinna ei puuri midagi ja rokson....jne
Milleks koheselt välistada puurimine? Iga asja jaoks on oma tööriist ning võin pakkuda 165mm augu puurimist kiirusega meeter alla minuti. Roksonist on asi kaugel,hind samuti. PM.
