Õhk-vesi soojuspump koos tahkekütte katlaga
Postitatud: 20 Jaan 2014, 19:17
Postitas abivajaja III
Sai 2013 sügisel paigaldatud õhk-vesi soojuspump olemas olevasse küttesüsteemi ja mure järgmine:soojuspump ei saa aru sellest, et tahkekütte katelt köetakse! Seetähendab, et kui katlas on temp. 75C ja automaatika annab süsteemi 40C vett siis sellest hoolimata rakendub soojuspumba kompressor. Kas on kellegil kogemus sellise murega?
Re: Õhk-vesi soojuspump koos tahkekütte katlaga
Postitatud: 20 Jaan 2014, 20:41
Postitas Coolhouse
Paigaldaja peaks ikkagi ise esmalt sellele küsimusele vastama.
Üldiselt võib arvata et soojuspumba veetemperatuuri andur annab käsu käivitumiseks.
Põhjuseid võib olla erinevaid:tsirkulatsioon on läbi katla kuid mitte läbi soojuspumba-soojuspump paralleelselt katlaga?
Vee temp ongi madal-soojuspump kütte tagasijooksul-järjestikku katlaga?
Postitatud: 20 Jaan 2014, 21:15
Postitas Adlolf
Ajutised lahendused: Kui katel köeb lülita soojuspump välja.
Vähenda soojuspumba väljalülitus temperatuuri.
Postitatud: 20 Jaan 2014, 21:26
[quote="Coolhouse"]Paigaldaja peaks ikkagi ise esmalt sellele küsimusele vastama.
<Ühendus skem on järgmine: olemasolev küttetorustik - sinna on kolmikutega tehtud sisselõige soojuspumbale.
Ja kahjuks paigaldaja ei vasta telefonile...
Postitatud: 21 Jaan 2014, 09:13
Kas on abi kui tõsta soojuspumba pealevoolu andur süsteemi hargnemisele? Või teeks see asja hullemaks?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 10:25
Postitas Coolhouse
Lihtsam oleks nupust soojuspumba temperatuuri väiksemaks keerata.
Andur peaks olema ikkagi seal kus tehas on paigaldanud.
Mis tüüpi see soojuspump on?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 14:52
Tegemist on Mitsubishi Electric Ecodan soojuspumbaga.
Tegelikult ei kurda millegi üle ja pump töötab hästi, kuid peres on pensionil olev vanaisa kes kütab katelt siis kui väljas külmemaks läheb. Vanale inimesele on jube raske selgeks teha milliseid nuppe pumbal näppida ja milliseid mitte.Muidugi on mängus ka kokkuhoid külmade ilmadega.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 15:43
Postitas Coolhouse
Õhk-vesi soojuspumbad on erinevad.
Internet ütleb et Ecodan on selline soojuspump kus välisosast jookseb läbi kas küttevesi või siis külmumiskindel vesilahus. Seega võib arvata et aeg ajalt käivitudes kaitseb soojuspump välisosa ja torustikku külmumise eest.
Saab ka ise tutvuda kui otsida Mitsubishi Electric Ecodan manual.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 15:57
Manuaali lugedes käis endalgi peast selline mõte läbi, kuid uurides lähemalt oma seadet siis näen, et siseosast lähevad välisosani kaks gaasi toru.Üks jämedam teine peenem, samuti täheldasin välisosa külmumis kaitse rakendumist ja siis oli kompressori sümbol ekraanil heledam.
Põhi küsimus jääb siiski alles - kuidas lahendada selline olukord?
Mida peaks tegema ja kuidas peaks tegema?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 16:16
Postitas Adlolf
Sellel soojuspumbal on ka integreeritud tarbeveeboiler, nii et tarbevee soojendamiseks vastavalt vajadusele ta töötab. Võiks proovida süsteemi antava katlast tuleva vee temperatuuri tõsta 45c.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 16:35
Istum pumba juures ja katsetan: lülitasin välja tarbevee tootmise ja proovisin tõsta süsteemi mineva vee temperatuuri 45C.
Tulemus siis selline: kuni temperatuur ei tõuse läbi tagasivoolu soojuspumba sisselülitus temperatuurini rakendub pumba kompressor.Tubades totaalne Dubai.Samuti proovisin soojuspumbast anduri koraks välja võtta ja panna kolmikule, mis kahte sooja tootmis agregaati ühendab, hakkas nagu tööle nii nagu mina tahaksin. Ei ole ainult kindel kas nii on õige?
Kas veel mingeid häid nõuandeid mida proovida, mul veel mõni päev puhkust saaksin katsetada...
Postitatud: 21 Jaan 2014, 17:50
Postitas Adlolf
Millisel temperatuuril soojuspump rakendub.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 17:55
Postitas Adlolf
Anduduri panid kas tagasi või pealevoolule
Postitatud: 21 Jaan 2014, 18:08
Pump rakendub väljuva vee temperatuuril -11C õues ja vee temperatuur 36C.
Anduri panin pealevoolule kuna tahke katlast tulev temp on kõrgem pealevoolul ja pumbas oli andur samuti pealevoolul.
Kas on ideed kuidas olukorda lahendada?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 18:38
Postitas Adlolf
Soojuspumpa läbiva vee temperatuur ei tohiks olla madalam kui 36c. Millisel temperatuuril küte lülitub.
Millised on alumise ülemise temperatuuri seadistamise võimalused.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 19:12
Ei saanud päris hästi aru - Millised on alumise ülemise temperatuuri seadistamise võimalused?
Pump töötab välisõhu anduri järgi ja küttegraafik on tehase seades, pole põhjust olnud kruttida!
Soojuspumba tööreziim on siiani olnud pealevool max 36C ja tagasivool 30C - 32C, olen rahul toas ca21-22C
Kas sain küsimusest õigesti aru?
Postitatud: 21 Jaan 2014, 19:59
Postitas Adlolf
Jah.
Sul on õigus,pole põhjust kruttida.
Jääb veel võimalus juhtida mingi väike osa 40c vett soojuspumba tagasivoolu kui tahkekütte köeb.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 21:18
Aga kuidas juhtida? Kas mingi möödaviik valmis meisterdada?
Või mida mõtlesid, Adlolf?
Postitatud: 22 Jaan 2014, 15:42
Postitas Adlolf
Selline mõte oli aga. Soojuspump jälgib pealevoolu ja tagasivoolu temperatuure vastavalt välistemperatuurile. Kui nüüd mõtteliselt asetada vastavad temperatuuriandurid sisselõike kolmikutele siis peaks nagu töötama. Ja olengi tagasi alguses. Enne tegutsemist tuleks kindlasti ühendust võtta garantiihooldust teostava firmaga.
Postitatud: 22 Jaan 2014, 17:21
Kas mõtled paigaldajat või kes konkreetset seadet maaletoob?
Paigaldajaga on raskem, kuna nüüdseks asub juba prantsusmaal ja väidab et ei ole aega selle pisiasjaga tegelda.
Maaletoojaga ei ole veel suhelnud aga selle sammu peaks vist ettevõtma?
Postitatud: 22 Jaan 2014, 18:03
Postitas Adlolf
Ma mõtlen maaletoojat. Loe garantii tingimused läbi. Seal võibolla midagi korralise hoolduse kohta.
Postitatud: 23 Jaan 2014, 09:21
Noo-nii minu murele siis lahendus leitud.
Rääkisin maaletoojaga, vastus lühike ja konkreetne:
1.Andureid pumbast välja tõsta ei tohi - lõppeb garantii koheselt!
2.Võimalik tellida-lisada pumbale eraldi moodul teise kütte juhtimiseks maksumus ca.600.- + paigaldus ja seadistamine
3.Võimalik süsteem ringi ehitada, akupaaki pealevool juhtida soojuspumba tagasivoolu ja siis süsteemi. maksumus ca. 650.- sellega kaasneb akupaagi pidev kütmine soojuspumbaga!
Kokkuvõtteks on järeldus järgmine:kütan edasi soojuspumbaga ja vanaisal õpetan selgeks soojuspumba mõned nupud.
Või on kellegil veel head mõtted asjast?
Postitatud: 23 Jaan 2014, 09:46
Postitas Coolhouse
Ehk siis kui Sa süsteemi täiustaks saaks ka vanaisa kütta.
Arvutitel on nii et üks on isand ja teine on ori. Võta nüüd kinni kas see soojuspump on isand või tahab ta hoopiski ori olla.
Kui vanaisal igav on siis ta võib ikkagi katelt kütta, kuid pangu vähem alla st kui vanaisa kütab mõõdukalt ja soojuspump ka mõõdukalt siis on mõlemal kergem tööd teha.
Võib ju arvata et anduri saab ringi tõsta kuid unustagem see kiusatus. Esiteks muidugi garantii. Edasi on nii et soojuspumpa juhtival protsessoril (siis sisuliselt arvutil) on oma programm ja ta võib kasutada andurist saadavat signaali(temperatuuri) eri ajahetkedel erinevaks otstarbeks. Seetõttu peab katsetused ikkagi enne läbi arutama.
Postitatud: 23 Jaan 2014, 10:27
Arvan et teen vanaisale selgeks millisest nupust pumba temp. langetada ja asi peaks toimima.
Ringi ehitama ja täiustama momendil ei hakka kuna see esialgne paigaldus oli korralik hoop rahakoti pihta.
Seda andurite jutu rääkisid pimbamüüjad ka, kui ise katsetasin siis tundus töötavat. Minu katsetused kestsid lühikest aega ja tõenäoliselt pump toll hetkel neid andureid muuks ei kasutanud, samas pikalt testida ei julge ikkagi 5K euri selline mänguasi.
Aga tänud kõigile kes nõuga abiks olid
Postitatud: 02 Veebr 2014, 21:24
Postitas hilfer
abivajaja III kirjutas:Noo-nii minu murele siis lahendus leitud.
Soojuspumpadest ei ole vaja mingeid andureid välja võtta,kogu ühiskütte süsteem töötab lihtsalt,üks küte ei sega teist.
Kui sul küttevee maht on väike,vajad küll akupaaki,radikate puhul,aga seda mitte põrandaküttega.
Helista mulle,seletan rohkem 56621671
www.climatecet.eu
