korstnale armaruur?
Postitatud: 02 Dets 2006, 10:21
Postitas tiit001
kas korstnakivide vahele kaa rauda pannakse nagu müürile?
Postitatud: 02 Dets 2006, 13:45
Postitas Hiid
pole kuulnud, aga kui on jurakas korsten, siis miks mitte? :P
Postitatud: 02 Dets 2006, 19:58
Postitas qit
Ära sa korstna sisse küll rauda topi.Kui on tõesti mingi "jurakas"korsten ,siis tee sidumisread
Postitatud: 23 Dets 2006, 13:43
Postitas tommpomm
KORSTNA SISSE TULEB KINDLASTI PANNA ARMATUURI(TRAATI) ERITI PITSILE
Postitatud: 12 Veebr 2007, 00:53
Postitas Tupsik
tommpomm kirjutas:KORSTNA SISSE TULEB KINDLASTI PANNA ARMATUURI(TRAATI) ERITI PITSILE
Õpi ükskord ometi ära, et internetis pole ilus karjuda.
Loe ka http://www.pm.ee/netikett/
Postitatud: 12 Veebr 2007, 08:36
Postitas tommpomm
Ma ei ole karjunud!Ärge unustage seda et kõik ei ole kõvad itimehed.Kui ma seda kirjutasin siis ei teadnud seda.Ei ole mõtet kohe esinema hakata Tupsik.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 08:44
Postitas veebimeister
tommpomm kirjutas:Ma ei ole karjunud!Ärge unustage seda et kõik ei ole kõvad itimehed.Kui ma seda kirjutasin siis ei teadnud seda.Ei ole mõtet kohe esinema hakata Tupsik.
kui korra juhtub, pole vaja nii kuri olla tõesti. Kui aga mõni postitaja ainult "karjub", siis on korrale kutsumine omal kohal.
