lamekatuse materjaliks...
Postitatud: 15 Jaan 2014, 17:39
Postitas lamekatus
tere
60m2 lamekatust
pm kõik selle majaga seonduv on järgemööda uuendatud
jäänud on nüüd katta katus mingi materjaliga
ruberoidil ja SBS-rullil üsna arvestatav hinnavahe
samas mõlematel aluskihi varjant ja pealiskihi varjant liivaga
miks ei soovitata kuskil seda nn nõukavarjanti?ei jää kinni?mureneb?hakkab läbi laskma?või lihtsalt müügimeeste jutt
Re: lamekatuse materjaliks...
Postitatud: 15 Jaan 2014, 21:24
Postitas Leister
Niih....ruberoidil kohe kindlasti mitte pole olemas eraldi alus- ja pealiskihti.Ruberoid ja SBS bituumenrull materjal on täiesti erinevad asjad.Ruberoid kõlbab ainult näiteks eterniidi alla panna aluskatteks,kuna sellel pole UV kindlust ja vettpidavaks seda põhimõtteliselt on võimatu saada,seda pole võimalik paigaldada lamekatusele nii,et see toimiks ja jääks kestma.Esimene lihtsam näide on see,et SBS bituumenrullmaterjal on ca 3-6 mm paks,olenevalt tootjast ja pinnamassist.Ruberoid seevastu healjuhul ma ei teagi....võibolla 1 mm.Sisuliselt on ruberoid mingi kõvemat sorti paber,mis on immutatud bituumeniga ja peal mingi liiva puiste. SBS materjal on aga toestatud erinevat sorti tugikangaga...mida suurem selle kanga mass on seda vastupidavam on materjal.Lisaks on SBS bituumenrullmaterjal modifitseeritud SBS-iga ehk bituumeni mass mida on rikastatud sünteetilise kummiseguga,et see oleks elastne ja vastupidav.Ruberoidil sellist kooslust pole.Lisaks on pealiskihi materjal puistega,mille ülesanne on kaitsta materjali UV kiirguse ja osooni eest.Siit ka erinevate tootjate materjalide hinnavahe.Üldjuhul mida kvaliteetsemaid komponente(bitumen mass,tugikangas,puiste jne) materjal sisaldab,seda paremini ta kestab ja sellest tuleneb ka hind.Vastavalt hinnaskaalale kestab olenevalt paigaldusele mõi materjal vb 10 aastat,mõni parem ka võibolla 20 aastat.Ruberoidi mõistet millegipärast samastatakse koguaeg lamekatuse materjalina,kuigi ta seda pole.Kokkuvõttes siis võib öelda,et RUBEROIDIL pole polüestertugikangast mitte mingisugust,pole vajalikus koguses SBS-iga rikastatud bituumenmassi ega pole ka mingeid selliseid omadusi,et see jääks kestma veekindlana lamekatusel,seda polegi võimalik paigaldada.Kõige lihtsam on rahvakeeli siis võrrelda nii ehk,et ruberoidi ja SBS bituumenrullmaterjali vahe on sama nagu kilel ja klaasil.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:02
Postitas mõistmatu
Et põhimõtteliselt 10 punkti skaalal: ruberoid -13 ja SBS +6
