Kägisev voodi
Postitatud: 14 Jaan 2014, 22:07
Voodi kägiseb. Voodri raam ise hea ja tugev. Madratsi all on eelpainutatud vineerist lipid, mis asuvad omakorda raami sees, kaks raami, a 80 cm. Tundub, et see kägin tuleb lipiraamide ja voodiraami vahelt.
Kuidas seda elimineerida? Panna lipi- ja voodiraami vahele näiteks ehituspaberit või siis seda valget materjali, mida kasutatakse parketi alusvaibana ja mitmel pool ka pakkematerjalina? Või midagi muud?
Tänud!
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 14 Jaan 2014, 22:25
Külaline kirjutas:Voodi kägiseb. Voodri raam ise hea ja tugev. Madratsi all on eelpainutatud vineerist lipid, mis asuvad omakorda raami sees, kaks raami, a 80 cm. Tundub, et see kägin tuleb lipiraamide ja voodiraami vahelt.
Tänud!
Pane võid vahele,minul toimis väega häste
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 15 Jaan 2014, 09:30
Tõsiselt räägid ?:-) Ei tea kui jätkusuutlik see või seal on ning toiduaine kipub riknema, arvan, et selline lahendus küll ei rahulda!
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 15 Jaan 2014, 09:49
Postitas KKA
Külaline kirjutas:Tõsiselt räägid ?:-) Ei tea kui jätkusuutlik see või seal on ning toiduaine kipub riknema, arvan, et selline lahendus küll ei rahulda!
Aga määri siis mineraalõliga? see ei rikne.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 15 Jaan 2014, 22:54
KKA kirjutas:Külaline kirjutas:Tõsiselt räägid ?:-) Ei tea kui jätkusuutlik see või seal on ning toiduaine kipub riknema, arvan, et selline lahendus küll ei rahulda!
Mineraal õli võimendab käginat,proovitud asi
Re:
Postitatud: 15 Jaan 2014, 23:00
Beebipuuder?
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 07:52
Postitas Volts
Komandeeringus olles toimis ideaalselt pihustiga tööriistaõli. Mis sest voodist edasi sai, pole teada. Igatahes see kuu aega, mis mina seal olin, oli vaikus ja voodi kokku ei kukkunud. Sai pandud ettevaatlikult, et õliplekke mitte teha.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 15:04
Postitas fgh
Keera kruvid kinni. Kui puit teeb häält, siis järelikult midagi liigub. Ehk on isegi mõned kruvid pooleks.
Tavalised tüüptoodangud on mingite liistukruvidega kokku pandud. Asenda jämedamatega ja lisa igasse vahesse üks juurde. Kui soovid võid puidu vahele tavalise paksema paberi panna. Laudpõranda puhul aitab väga hästi.
Mingi õli ja asi on absurd mööbli juures. Pärast haiseb ja madrats mööbel igavesti määritud.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:22
Miks on voodis vaja sipelda ja tekitada käginat? Maga rahulikult!
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:24
Külaline kirjutas:Miks on voodis vaja sipelda ja tekitada käginat? Maga rahulikult!
Tegelikult tahtsin veel lisada, et
fgh soovitatut olen isegi näinud heade põrandapaigaldajate tegevuse juures. Pidi aitama hästi.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:07
fgh kirjutas:Keera kruvid kinni. Kui puit teeb häält, siis järelikult midagi liigub. Ehk on isegi mõned kruvid pooleks.
Voodi raam väga ok, ei ole kruvide teema:-) Pigem jah selle lipiraami ja voodiraami vahelt tuleb kägin. Eks proovin paberiga, nii nagu isegi algselt mõtlesin. Mingite õlidega määrimisse ei ole ka endal usku!
Tänud kaasamõtlemast!
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:10
Ega's siis voodis ainult ei magata
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 10 Veebr 2014, 20:40
Postitas külaonu
Kokkupuutepinnad kata parafiiniga ehk küünlaga.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 01 Mär 2014, 23:00
Postitas andrjusa
pane teip vahele
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 18 Mär 2014, 10:07
Postitas Rutt
Vana teema aga vastan, sest ma lihtsalt pean!
Osta kahepoolne pehme teip, teibi sinna kuhu lipid toetavad, pealmiselt kihilt ära kaitseriba eemalda.
Re: Kägisev voodi
Postitatud: 21 Mär 2014, 22:56
Postitas range
Parafiinküünlaga kokkupuutepunktid üle hõõruda, on kõige lihtsam ja käepärasem. Toimib vana mööbli puhul eeskujulikult. Vajadusel korda tegevust.
