Kivikorsten ja pelletkatel
Postitatud: 14 Jaan 2014, 20:29
Postitas misterq
Olude sunnil tuli pelletkatel ühendada kivikorstnasse, kas kellelgi on sarnast kogemust, ning mis tagajärgi see kaasa toonud on. Neti avarustest uurides väidetakse et see pidi olema kivikorstna surm, kas ka tegelikuses ?
Re: Kivikorsten ja pelletkatel
Postitatud: 14 Jaan 2014, 20:38
Postitas Olenüüd
Teie poolt kirjeldatud olukord kus kahel eri korrustel asuvad küttseadmed on paigaldatud ühte lõõri , sellise olukorra tekitamine on rangelt keelatud ja eluohtlik.
Sellega seoses on pealkiri eksitav
Osav mees,kuhu jäi see jutt teema algatajal ,et kaks eritasapinnalist küttekeha on ühendatud samasse lõõri .Kustutas ära.Vahet pole ,eks kõik mis omas kodus teed teed endale.
Järgmise aasta lõpuks peab kõik korstnad olema vähemalt korra puhastatud.
Nii et sellise korstnaühenduse pidu lühike.
Postitatud: 15 Jaan 2014, 12:29
See "korstna surm" sõltub asjaoludest, kuid pigem mitte. Pelletid ei sisalda väävlit, mistõttu tuleb hoolitseda vaid korstna liigse mahajahtumise võimatuses. Kui korstna otsas on üle kondentsi suitsugaaside temp ei juhtu midagi. Just nüüd südatalvel kõige külmema ilmaga roni korstna otsa ja mõõda ära suitsugaaside temperatuur. Kui on üle 100 C, võid rahus magada. Kui aga alla siis peab võimlema hakkama.
Postitatud: 15 Jaan 2014, 12:48
Postitas Robi 1
Olenüüd kirjutas:Teie poolt kirjeldatud olukord kus kahel eri korrustel asuvad küttseadmed on paigaldatud ühte lõõri , sellise olukorra tekitamine on rangelt keelatud ja eluohtlik.
Ehk oleks hea veidike lahti seletada neid ohte, milleks keelatud ja ohtlik? Kas on vahet milline on lõõri mõõt ? ( kas 28x28 või hoopis 14x14 cm). Või milline on teise küttekeha korstnasse suubuv temp? Kas tegu era või kortermajaga ? Jne...
Igatahes need kogemused mida mina tean kivikorsten +pelletkatel, on see, et aasta pärast vajab korsten remonti. Pitsist killud väljas.Seadus on muidugi karm...nagu juba varem mainiti.
Postitatud: 15 Jaan 2014, 20:40
Postitas Olenüüd
Teemaalgatajal oli algselt kirjas et tal ülevalt naaber kah ühendatud samasse korstnalõõri ja sellepärast ei saa olemasolevasse korstnalõõri metallist sisu paigaldada . Sellest siis see ohtlikus ja keelatus tuleohutuse ja eluohtlikuse seisukohalt.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 17:31
Postitas misterq
Varem oli jah kirjas , et samasse korstnalõõri ühendatud kamin teisel korrusel, samas tõstab ju see temperatuuri korstna otsas, loomulikult on võimalus, et see võib tekitada põlemise korstnas. Kuigi pean tõdema et selles majas oli varem 8 korterit ja nii, ehk naapidi oli 2 küttekollet ühe lõõri peal. Ilmselt siis olid need samaväärsed küttekehad, mis pole vast nii hull variant.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:29
Postitas fanatic
Lased roostevabast kandilise toru teha ja lased pitsist sisse, kuni teise korruse kaminani, nii kaitsed külma osa ja pääsed pigitamisest, see peaks lihtsaim lahendus olema.
Postitatud: 17 Jaan 2014, 09:16
Nii poolikult ei saa, sest kohe peale metalli lõppemist jooksevad piginired kivisse edasi.
Kui on vaid külmast pööningust jahtumine siis aitab korstna soojustamine.
Postitatud: 17 Jaan 2014, 09:46
Postitas sofiazoe
Igatahes need kogemused mida mina tean kivikorsten .............
Postitatud: 27 Jaan 2014, 12:13
Postitas misterq
sofiazoe kirjutas:korstnasse suubuv temp? Kas tegu era või kortermajaga ? Jne...
Temperatuur katla leegitoru peal kusagil 70-80C, tegu 2 kordse eramajaga 200 m2 kus ülemisel korrusel sama lööri peal kamin.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 08:22
Postitas Robi 1
Ei seuke asi ei saa ju toimida. Oleks katlaga samal kõrgusel näiteks ahi, millest 250 c väljub ja tihti kasutatakse...siis veel kuidagi usuks, et võib toimida. Aga kui kamin teisel korrusel, siis see ju sütitab pigi põlema korstnas ja pigi tuleb seal nagunii.
Seega ...katsu leida teine korsten katlale...arvan mina.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 09:47
Postitas misterq
Selge, eks pean kevadel hakkama alternatiivset lahendust olukorrale leidma praegu tõstsin katla temperatuuri mille tulemusena suitsugaaside temperatuur tõusis.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 09:51
Postitas motamees
misterq kirjutas:... mille tulemusena suitsugaaside temperatuur tõusis.
Palju said? Miskit 150 katlal peaks juba olukorra päästma.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 19:52
Postitas misterq
Ostsin täna suitsugaasi termomeetri ja see näitas korstnasse minevaks temperatuuriks 130C, mida jääb siiski väheseks kui arvestada korstna kõrguseks 7-8 meetrit. :?
Postitatud: 28 Jaan 2014, 19:54
Postitas rokikas
Palju selle korstna 7-8 meetrist välistemperatuuri käes?
Postitatud: 29 Jaan 2014, 08:49
Postitas misterq
Välistemperatuuri käes peaks olema 2,5 meetrit, sellest siis1,8 meetrit pööningul kus ka välistemperatuuri lähedane keskkond. Võimalus muidugi see ära isoleerida.
Postitatud: 01 Sept 2014, 12:28
Postitas sofiazoe
_________________________________________________________________________________________________________________
http://www.univ-montp2.fr/
https://www.exin.com/
http://www.braindumps.com/642-999.htm
http://www.berkeley.edu/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Aruba
