1 valgusti 3dimmerdava lüliti järgi - võimalik?
Postitatud: 13 Jaan 2014, 22:51
Postitas Naaber
Tean, et saab paigaldada lülitid mis lülitavad lampe sisse-välja, kuid kui mul oleks vaja 1 lambi järgi paigaldada 3 lülitit mis võiksid ka dimmerdavad olla, kas midagi sellist on olemas?
Re: 1 valgusti 3dimmerdava lüliti järgi - võimalik?
Postitatud: 14 Jaan 2014, 08:56
Postitas Kalvis
Tavalüliteid võid ketti panna küll, veksel ja ristlülititega on võimalik väga huvitavaid kombinatsioone saada.
Dimmerdav võiks neist vaid üks olla. Rohkemaga võib mingis piires asi töötada aga võib ka mitte, see sõltub palju dimmerdava lüliti enda skeemist. Kriitiline on järgmise dimmeri toite omatarve - kui eelnev annab keskmise väärtusega liiga vähe pinget siis järgmine ei tööta.
Postitatud: 14 Jaan 2014, 10:48
Postitas trebla
Seda on võimalik teha nn puutedimmeriga, ühes toosis on dimmer, millel saab tema peal olevast klahvist pinget tõsta ja langetada ning teises kahes toosis on lihtsalt vedruga klahviga surunupplülitid, mille otsad lähevad esimises toosis oleva dimmeri juhtklemmidele. Siis nii dimmeri peal oleva juhtklahvi või teises toosis oleva surulüliti kiirel vajutamisel toimub valgustuse sisse- või väljalülitamine sellel tasemel millele see viimati reguleeritud oli, pikal vajutamisel toimub sujuv reguleerimine vahelduvalt üles ja järgmisel korral alla.
Vanasti vähemalt oli võimalik vekslid ja ristlülitid lihtsalt dimmeri ja surulülititega nende toosides asendada ilma toosidevahelist kaabeldust muutmata, sest dimmer ei vajanud puhast neutraali juurdetoomist.
Näiteks see:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/inde ... t=54787558
peale käib näiteks selline juhtelement:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/inde ... t=54787658
või mõni edevam kui vaja..
ühendusskeem ei jää niisama lihtsalt ette..
Elektroskandia, Esvika, SLO?
Postitatud: 14 Jaan 2014, 13:41
Postitas Lauri_s
Kui kasutad tavalisi klahviga lüliteid, võin pakkuda dimmerit, mis käib ühe lüliti taha. Klahvlülitile paned vedru alla ning saad dimmerdada igast lülitist klahvivajutusega. Hoiad all - dimmerdab, 1xklikk taastab viimase oleku ja kui teed 2x kliki läheb alati 100% peale. Dimmeri hind 65€ koos km-ga.
Lauri
