Tagurpidi tõmme moodulkorstnas
Postitatud: 13 Jaan 2014, 20:44
Postitas Saatana_Peni
Sai paidaldatud bullerjan ja moodulkorsten aga probleem on selles et korsten mitte ei tõmba vaid puhub sisse.
Kui kolmiku alt kondentsiluugist ajalehega soendada siis toimib ilusti. Kas probleem võib ka tulla sellest et korsten ei ulatu üle hoone katuseharja vaid jääb meetrijagu allapoole või on asjaga mingi keerulisem probleem. Korsten on paigaldatud nii et bullerjani taga on 2m horisontaalset lõõri ja siis 4m vertikaalne korsten.
Teine küsimus ka bullerjani kohta et kui kütta niiöelda kõige vaiksemal reziimil kipub pigitama. Puud kütteks on korralikult kuivad.
Tänud vastajatele
Re: Tagurpidi tõmme moodulkorstnas
Postitatud: 13 Jaan 2014, 21:05
Postitas motamees
Sul korsten üleni õues vist. Siis on tule tegemise alguses temperatuurid võrdsed (korstna sees ja väljaspool). Nii ei saagi tõmmet olla.
Pigi on loomulik tagajärg, kui lasta vaikselt põleda.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
Postitatud: 15 Jaan 2014, 21:26
Mul korsten tõesti kogu pikkuses õues. Aga küsimus kuidas siis tõmme tekitada. Kas aitaks kui horisontaalne lõõr lühemaks teha(see küll korstna temperatuuri ei muuda aga soojal õhul on lühem maa lõõris minna minu loogika vähemalt ütleb nii aga see ei pruugi muidugi õige olla) , või peab ikkagi korstna läbi katuse viima alustama niiöelda toast kohe üles.
Tänud
Postitatud: 15 Jaan 2014, 21:46
Postitas motamees
Lühem horisotaallõõr ei muuda korstnas õhku soojemaks ja liikumist ei hakka tekkima. Nii ei jõua ka lähemalolev soe õhk korstnalõõri.
Oletame, et ma tean lugu, kus üks mees ehitas oma korstna allosasse soojapuhuri või fööni. Mõni minut puhumist ja korstnas tekib tõmme. Lülitus keanasti kamina kõrval. Selline riistapuu peab olema muidugi tehtud nii, et ei rikutaks miskit korstna tuleohutuse osas.
Postitatud: 15 Jaan 2014, 22:36
Postitas rein113
Kas sul on korstna ots seina ääres, allpool katuseharja? Kui kaugel seinast, mis materjalist on sein? Tuleohtlik wärk üldiselt. Tuulekeeristest rääkimata.
On olemas ka korstna otsa paigaldatavad suitsugaaside ventilaatorid, tõmbe parandamiseks, kui ilma tõesti ei saa.
Postitatud: 17 Jaan 2014, 06:50
Korstnaots ei ole seina ääres see on katusekalde paralleelist kusagil 1.3m. Sellega peaks ka tuleohutus tagatud olema. Aga mul tekib küsimus et mul töö juures on samamoodi kogu korsten tsehhist väljas ja horisontaalosa korstnal veel ppikem kuidas seal see süsteem siis toimida saab. Kas küsimus võib olla selles et tööl on enne kui korsten horisontaalseks läheb ka kusagil meetrine püstine jupp mis korstna laealla viib?
Postitatud: 17 Jaan 2014, 12:00
Postitas rein113
Tõenäoliselt on ruumis alarõhk, seepärast korstnas loomulikku väljatõmmet ei teki. Tavaoludes peaks juba 2...3m vertikaalses torus tõusev õhuliikumine tekkima.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 14:02
Ja alarõhu põhjuseks on tüüpselt hoones odavalt ehitatud ventilatsioon.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 15:54
Postitas Andrus Schults
Ei ole olemas sellist asja nagu garanteeritud korstna tõmme. Iga päev on olud erinevad mis siis ka väljendub selles, et mõningatel päevadel kütteseade ei tööta. Halb on muidugi olukord kui seade mitte ühegi ilmaga ei tööta. Tegelikult tekib selline olukord mitme probleemi koosmõjul. Sinu korstna puhul on kindlasti üks probleem see, et arvestades horisontaalosa pikkust on vertikaalosa liiga lühike. Kindlasti tuleks ka vaadata, et korstna ots ulatuks tagasivoolu alast välja. Vaata ka üle korstna müts. Kordagi pole olnud jutuks, et mis diameetriga on kütteseade ja mis diameetriga korsten? Oluline oleks ka teada kui paksu isolatsiooniga moodukorstnast jutt käib? Kokkuvõtteks kui andmeid rohkem saaks ka miskit soovitada ja kindlasti ei tee ka foto lisamine reaalsest olukorrast kohapeal paha.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 23:58
Hoones alarõhuga probleeme ei tohiks olla kuna ventilatsiooni ehitanud ei ole peale pliidi kohal oleva kubu aga see ei tööta koguaeg. Läbimõõtudest rääkides on korstna sisetoru ja bullerjanist väljuv toru 130mm ja isolatsioonikihi paksus korstnal on 50mm. Küsiks ka et mis probleem selle korstnamütsiga võib olla? Ja kuidas teha kindlaks, et mu korsten on tagasivoolu alast väljas?
Postitatud: 19 Jaan 2014, 09:42
Panen tagasivoolu ala puudutava info siia teemasse homme kui arvuti taha saan. Köögi kubu ei tohiks kunagi samal ajal töötada kui ahi. Kindlasti õhuta enne kütmise alustamist ka see tuba ära kus küttekolle asub. Korstna mütsi kohta saaks siis midagi öelda kui seda näeks. Ära pelga korstnast fotot lisamast.
Postitatud: 20 Jaan 2014, 10:29
KORSTNAAVA KATE
Korstnaava kate peab vastama järgnevatele nõuetele:
selle siseläbimõõt peab vastama korstna siseläbimõõdule;
selle väljalaskeosa ei tohi olla madalamal, kui kaks korstna siseosa;
olema paigutatud nii, et vihm, lumi, võõrkehad ei satuks korstnasse ja nii, et ka ükskõik millisest suunast puhuva tugeva tuule korral oleks põlemisproduktide väljutamine siiski tagatud.
olema paigutatud nii, et oleks tagatud piisav põlemisproduktide hajumine ja lahjenemine, kuid samas nii, et see jääks väljapoole tagasivoolu alast, kus võib hõlpsalt tekkida vasturõhku. Selle ala suurus ja kuju sõltub katte kaldenurgast.
Seetõttu tuleb kasutada allolevatel joonistel näidatud miinimumkõrgusi.
Korstnaava kattel ei tohi olla mehhaanilisi sissetõmbevahendeid.
seade või ventilatsiooniseade tekitab vastupidist tõmmet.
Püsiavad kõrvalruumis peavad vastama ülalkirjeldatud nõuetele.
Kõrvalruumi ei tohi kasutada garaaži, põlemisohtlike materjalide laoruumina ega mingiks tuleohtu kaasa toovaks tegevuseks.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 18:30
Jooniselt lugedes on mul tõesti korsten liiga madal ja sellest ilmselt probleemid alguse saavad. Homme katsun pildi ka teha ja siia sokutada.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 20:53
Postitas rein113
Postitatud: 22 Jaan 2014, 23:04
Postitas simpson
Korstnajalas ajalehe põletamine oli maamajas suviti vajalik.
Kubu küll pole ahju ega pliidi kütmist seganud, pliidi kohalt ju vaja miskit lebrat õue juhtida.
Ehk prooviks kütmise alustuseks kanaliventikaga ruumi nt.10 min. ülerõhk tekitada, ruum ju enivei külm. Idee selles, et külma korstnaga ka mul tõmme nadi, aga katlavent paneb õhu liikuma.
Postitatud: 23 Jaan 2014, 01:41
Postitas meelisvaiksaar
EElnevale.
Kõhutuul paneb ka õhu liikuma...
Loe enda postitust.....Ürita oma postitusest aru saada( Mina ei saanud)..Ja ürita sama küsimuse mõtestatult uuesti kösida.
Nii keeruline see ongi))))
